Jens
11.04.2013, 12:46 |
Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich wollte einen Rechteckgenerator mit NE555 realisieren, der Knackpunkt ist, dass das Puls/Pausen einstellbar sein sollen. Und zwar für den ersten und
den zweiten Puls getrennt.
Mit µC zu arbeiten ist mir hier derzeit nicht möglich und mit der programmierung auch zu aufwändig, daher dacht ich an eine Fotschalteautomatik mit NE555 bei denen jeweils die Zeit per RC-Glieder zwischen 1ms und 10s variiert werden kann.
Könnte sich jemand mal meine Skizze anschauen und mir sagen ob dies so funktioniert könnte bzw. was falsch ist oder geändert werden müsste ?
die 4 Stufen sind identisch aufgebaut, als Komponenten dachte ich an:
R1 = 100K
R2 = 100K
R3 = 47K
R4 = 100
R5 = 10K Poti
R6 = 1M Poti
C1 = 100n
C2 = 10n
C3 = 10µ
olit
Berlin, 11.04.2013, 13:17 (editiert von olit am 11.04.2013 um 13:20)
@ Jens
Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen |
» Hallo zusammen,
» ich wollte einen Rechteckgenerator mit NE555 realisieren, der Knackpunkt
» ist, dass das Puls/Pausen einstellbar sein sollen. Und zwar für den ersten
» und
» den zweiten Puls getrennt.
» Mit µC zu arbeiten ist mir hier derzeit nicht möglich und mit der
» programmierung auch zu aufwändig, daher dacht ich an eine
» Fotschalteautomatik mit NE555 bei denen jeweils die Zeit per RC-Glieder
» zwischen 1ms und 10s variiert werden kann.
» Könnte sich jemand mal meine Skizze anschauen und mir sagen ob dies so
» funktioniert könnte bzw. was falsch ist oder geändert werden müsste ?
» die 4 Stufen sind identisch aufgebaut, als Komponenten dachte ich an:
» R1 = 100K
» R2 = 100K
» R3 = 47K
» R4 = 100
» R5 = 10K Poti
» R6 = 1M Poti
» C1 = 100n
» C2 = 10n
» C3 = 10µ
Das Differenzierglied an Pin 2 sollte eine kürzere Zeitkonstante haben als die kürzest mögliche Impulsdauer. 10µF*100 Ohm = 1ms
Differenzierglied 100kOhm* 10nF = 1ms. Also den Kondensator am Differenzierglied auf 4,7- oder 1nF verkleinern.
Mit der Starttaste Schließt du den Ausgang A bzw. B kurz!
Außerdem haben diese Ausgänge bei Zuschalten der Betriebsspannung L-Pegel. Damit ist die Starttaste unwirksam. Diese Taste muss direkt an Pin 2 vom ersten 555.
Und jeder 555 sollte einen Stützkondensator von Pin 8 nach Pin 1 von 100nF erhalten. |
Jens
11.04.2013, 13:53
@ olit
Ich danke dir recht herzlich, habe leider nicht ganz so viel Ahnung von der Materie.
Ich dachte eigentlich das der start taster uin verbindung mit dem C1n und den 100K Widerständen zur unterdrückung des Automatischen startimpulses nötig wären.
Hab es jetzt mal geändert, würde es denn so funktionieren ?
Gruß Jens
olit
Berlin, 11.04.2013, 14:08
@ Jens
» Ich danke dir recht herzlich, habe leider nicht ganz so viel Ahnung von der
» Materie.
» Ich dachte eigentlich das der start taster uin verbindung mit dem C1n und
» den 100K Widerständen zur unterdrückung des Automatischen startimpulses
» nötig wären.
» Hab es jetzt mal geändert, würde es denn so funktionieren ?
» Gruß Jens
Die Beiden Kondensatoren bilden einen Spannungsteiler. Da wird der Impuls nur 0,5*UB erreichen. Die Schwelle liegt aber bei 0,33*UB.
Es ist besser zwei separate Differenzierglieder über Dioden zu entkoppeln.
Jens
11.04.2013, 14:23
@ olit
benöte ich bei der A,B auswahl dann überhaupt ein Differenzglied ?
eigentlich müsste durch die Dioden ja dann auch der rechte Widerstand mit 100K und die 10nF reichen, zwischen den anderen NE55 sind ja auch keine 2x 100Kohm drin
Gruß |
olit
Berlin, 11.04.2013, 14:26 (editiert von olit am 11.04.2013 um 14:27)
@ Jens
» benöte ich bei der A,B auswahl dann überhaupt ein Differenzglied ?
» eigentlich müsste durch die Dioden ja dann auch der rechte Widerstand mit
» 100K und die 10nF reichen, zwischen den anderen NE55 sind ja auch keine 2x
» 100Kohm drin
» Gruß
Der Widerstand der am Mittelkontakt des A/B Umschalter ist, ist Nonsens. Den kannst du weglassen.  |
Jens
11.04.2013, 14:43
@ olit
sehr schön, dann müsste das hier ja die Lösung sein...
ich werd es mal aufbauen und testen. Danke
