chris181(R)
09.04.2013,
16:27
(editiert von chris181
am 09.04.2013 um 16:33)
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho (Elektronik)
Hi ich hoffe mir kann jemand helfen,
ich wollte an meinem Tacho die Beleuchtungsbirnen wechseln,
ich habe mir bei ebay SMD birnen bestellt mit gleichem Sockel B8 5D Auto hat ja 12V die original Birnen 1,5 Watt stand dabei plug and play einfach durch die alten Birnen tauschen.
So Birnen kamen Tacho ausgebaut Birnen raus und die neuen rein Tacho angeschlossen jetzt ist ein Transitor duchgebrannnt!habe es nicht gleich bemerkt, weil die SMD nicht richtig funktionierten (wackelig drin saßen).. habe ich die originalen wieder rein gemacht und stellte fest,das die Beleuchtung nicht mehr aus ging und es mir innerhalb weniger Minuten die Batterie entleert hat. Habe nun alle Birnen draußen Batterie ist wieder alles normal. werde den Transitor wechseln. und hoffen das es wieder geht,.
Der Händler stellt sich nun quer und meinte es würde nicht an den Birnen liegen! was ist den da passiert?
Konrad
09.04.2013,
17:27
@ chris181
» was ist den da passiert?
Du hast es kaputt repariert :-(
chris181(R)
09.04.2013,
17:35
@ Konrad
» » was ist den da passiert?
» Du hast es kaputt repariert :-(
durch birnenwechsel ??? da muss doch was mit den birnen nicht gestimmt haben!!! durch birnenwechsel kann sowas nicht passieren innerhalb 5 min
Konrad
09.04.2013,
17:55
@ chris181
» » » was ist den da passiert?
» » Du hast es kaputt repariert :-(
» durch birnenwechsel ??? da muss doch was mit den birnen nicht gestimmt
» haben!!! durch birnenwechsel kann sowas nicht passieren innerhalb 5 min
Hast du vllt. beim Aus- oder Einbau des Tachos mechanisch was beschädigt ? Mit dem Schraubenzieher ist schnell mal abgerutscht und schon is die Platine kaputt.
Oder mit dem Schraubenzieher mal kurz wo rangekommen wo Spannung drauf war (unbemerkt) - schon ist der Transistor gehimmelt.
Vllt. sind tatächlich die Birnen schuld ?! Aber erst mal den Fehler bei sich selber suchen ... :surprised:
Der Verkäufer wird schon mehrere solchen Leuchtmittel verkauft haben. Sollten diese tatsächlich den Fehler verursachen, wirst du wohl nicht der einzige geschädigte sein. Folglich sollten sich in dessen Bewärtung entsprechende Anhaltspunkte finden.
chris181(R)
09.04.2013,
18:08
@ Konrad
definitiv NEIN Tacho ohne Werkzeug ausgebaut Birnen mit der Hand entfernt. Zündung war aus! einige SMDs waren falsch rum drin sind einseitig + wie LED habe sie dann weiter gedreht bis sie geleuchtet haben irgendwann hats gefunkt....
hws(R)
59425 Unna,
09.04.2013,
18:15
@ chris181
Scherzkeks!
» habe sie dann weiter gedreht bis sie geleuchtet haben irgendwann hats gefunkt....
Klar, und beim Drehen haben die Anschlußdrähte nen Kurzen gemacht.
hws
Theo(R)
Düsseldorf,
09.04.2013,
18:17
@ chris181
» gefunkt....
Hallo
Du kannst die Sockel nicht einfach drehen wie du möchtest, da musst du einen bestimmten Drehwinkel einhalten,sonst gibt es Kurzschlüsse auf der Leiterbahn.
Wenn es Universaltypen für mehrere Fahrzeuge sind, fehlt eventuell die erforderliche Rastung. Wackeln dürfen sie auf keinen Fall,dann sind die Kontakte verbogen, oder die Leiterplatte ist zu dünn.
Theo
Konrad
09.04.2013,
18:37
@ hws
» Scherzkeks!
» » habe sie dann weiter gedreht bis sie geleuchtet haben irgendwann hats
» gefunkt....
» Klar, und beim Drehen haben die Anschlußdrähte nen Kurzen gemacht.
» hws
Ach was - da ist bestimmt der 'Birnenverkäufer' schuld !
Aber vielleicht war es ja auch nur 'Fallobst' :lookaround:
chris181(R)
09.04.2013,
18:58
@ Theo
zu dem thema weiter gedreht es sind universal.... kann man nur durch die zapfen einfach reinmachen .stecke ich die birne rein drehe sie nach rechts leuchtet sie nicht ist der + pol auf der falschen seite dann dreht ich sie anders rum dann leuchtet sie! da der + pol leider nicht sichtbar ist!!http://www.ebay.de/itm/271016197856?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
da steht es wie folgt so habe ich es gemacht
Einbauhinweis:
Bitte achten Sie darauf, dass LED´s nur in eine Richtung funktionieren (Polung +/-).
Testen Sie vor dem Einbau des Tachos aus ob alle eingeschaltet sind und drehen Sie sie bei Bedarf um.
gast*
09.04.2013,
19:31
@ chris181
» zu dem thema weiter gedreht es sind universal.... kann man nur durch die
» zapfen einfach reinmachen .stecke ich die birne rein drehe sie nach rechts
» leuchtet sie nicht ist der + pol auf der falschen seite dann dreht ich sie
» anders rum dann leuchtet sie! da der + pol leider nicht sichtbar
» ist!!http://www.ebay.de/itm/271016197856?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
» da steht es wie folgt so habe ich es gemacht
» Einbauhinweis:
» Bitte achten Sie darauf, dass LED´s nur in eine Richtung funktionieren
» (Polung +/-).
» Testen Sie vor dem Einbau des Tachos aus ob alle eingeschaltet sind und
» drehen Sie sie bei Bedarf um.
Nur mal so 'ne Frage: Hat der zerschossene Transistor aus dem thread
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=186221&page=0&category=all&order=time
was damit zu tun?
chris181(R)
09.04.2013,
19:39
@ gast*
ja genau das ist es!!!!
Konrad
09.04.2013,
21:46
@ chris181
» ja genau das ist es!!!!
Wenn es so einfach ist, brauchst du den kaputten Transistor nur zu ersetzen :-)
Steffen
09.04.2013,
22:30
@ chris181
» (Polung +/-).
und du hast die Lampen eingebaut, dann eingeschaltet, dann eine/ einige gedreht und dann ausgeschaltet?
Gruß Steffen
chris181(R)
09.04.2013,
23:22
am 09.04.2013 um 23:24)
@ Steffen
» » Bitte achten Sie darauf, dass LED´s nur in eine Richtung funktionieren
» » (Polung +/-).
» » Testen Sie vor dem Einbau des Tachos aus ob alle eingeschaltet sind und
» » drehen Sie sie bei Bedarf um.
» und du hast die Lampen eingebaut, dann eingeschaltet, dann eine/ einige
» gedreht und dann ausgeschaltet?
» Gruß Steffen
Hallo Steffen ich habe alle 7 bei abgestellter Zündung eingebaut 4 Stück haben gleich funktioniert die anderen 3 nicht dann habe ich die Zündung aus gemacht und die drei umgedreht dann sah es schon komisch aus und zwar das alle irgendwie unterschiedlich leuchteten so wie ein wackelkontakt dann habe ich alle raus gemacht weil ich unzufrieden war wegen der passgenauigkeit und Habe die alten rein....die leuchteten nun dauerhaft und meine Batterie wurde leer ..nun habe ich alle Birnen draußen und alles geht außer die Beleuchtung natürlich
Steffen
09.04.2013,
23:54
@ chris181
» » » Bitte achten Sie darauf, dass LED´s nur in eine Richtung funktionieren
» » » (Polung +/-).
» » » Testen Sie vor dem Einbau des Tachos aus ob alle eingeschaltet sind
» und
» » » drehen Sie sie bei Bedarf um.
» » Hallo,
» » und du hast die Lampen eingebaut, dann eingeschaltet, dann eine/ einige
» » gedreht und dann ausgeschaltet?
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen ich habe alle 7 bei abgestellter Zündung eingebaut 4 Stück
» haben gleich funktioniert die anderen 3 nicht dann habe ich die Zündung aus
» gemacht
Hallo chris181,
ok, denn ich kenne es nur zu gut, daß man voreilig
rumprobiert, weil man was sehen will.
Spannung wegschalten (Zündung aus), denkt man auch nicht dran. Oder man geht davon aus, daß nix passieren kann.
» dann sah es schon komisch aus und zwar das
» alle irgendwie unterschiedlich leuchteten so wie ein wackelkontakt dann
» habe ich alle raus gemacht weil ich unzufrieden war wegen der
» passgenauigkeit und Habe die alten rein....die leuchteten nun dauerhaft und
» meine Batterie wurde leer ..nun habe ich alle Birnen draußen und alles geht
» außer die Beleuchtung natürlich
Also ich kenne diese Lampen und weiß, daß die auch auf der Platine ihre Spuren hinterlassen können.
Nur wenn du sie richtig eingebaut hast und die Kontakte
vernünftig an ihrer Position waren, solltest du die LED-Lampen mal durchmessen.
Ich hab selbst mal einen Schwung dieser Lampen umgebaut.
Also Glühlampe raus und 3x 3mm LED+ Widerstand rein.
Das passte, war aber zum "gefährlichen Kontakt" sehr knapp:-D .
Vielleicht gibt´s ja auch bei dir/ dem Hersteller deiner Dinger dieses Problem.
Messen... dann per Krokoklemme an 12V (testen), dann urteilen...
Gruß Steffen
