Lordy
08.04.2013,
14:52
Vorwiderstand des Relais rechnen (Elektronik)
Wie kann ich den Vorwiderstand des Relais berechnen?
VCC = 40V
Relaiswiderstand = 910 Ohm
Urelais = 21V
hws(R)
59425 Unna,
08.04.2013,
15:07
@ Lordy
» Wie kann ich den Vorwiderstand des Relais berechnen?
Am besten ein passendes Relais!
» VCC = 40V
Also die Spannung, die zur Betätigung des Relais vorhanden ist?
» Relaiswiderstand = 910 Ohm
» Urelais = 21V
Die Nennspannung des Relais lt. Datenblatt? Ungewöhnliche Spannung. Link auf das Relaisdatenblatt wäre nützlich.
Sonst: U=21V, R=910 Ohm -> 23mA.
Am Widerstand sollen 40-21V = 19V vernichtet werden bei 23mA. -> ~823 Ohm
hws
Martinius
14.04.2013,
19:08
@ hws
das ist aber nur der gleichanteil
dynamisch wird das relais immer langsamer, je grösser der Widerstand
du könntest über einen Kondenstor über dem R nachdenken
