Danie
06.04.2013,
10:17
Zylindermagnet (Elektronik)
Hallo, ich suche ein Zylindermagnet (oder ähnliches) welches einen möglichst großen Hub hat. Am besten um die 6V DC. Und der Hub quasi sofort erfolgt und nicht wie ich bis jetzt gefunden habe über bis zu 230 Sekunden. Das Zylindermagnet sollte in ein Röhrchen passen was maximal 25 mm Durchmesser hat.
Ich hoffe das es sowas gibt.
Viele Grüße
Daniel
Theo(R)
Düsseldorf,
06.04.2013,
10:33
@ Danie
Zylindermagnet
Hallo
Da musst du etwas falsch verstanden haben, ein Magnetfeld baut sich innerhalb einiger Millisekunden auf und braucht keine 230 Sekunden.
Es soll also eine 6V Spule in ein Rohr von 25mm Innendurchmesser passen. Wie lang darf diese Spule sein? Welchen Durchmesser soll der Anker haben, und wie gross soll nun der Hub genau sein. Wieviel Ampere kann die 6V Stromversorgung liefern?
Theo
Danie
06.04.2013,
10:49
@ Theo
Zylindermagnet
Hallo Theo, danke für die schnelle Antwort. Ich hatte mir diesen hier ausgeguckt.
http://www.voelkner.de/products/36794/Zylindermagnet-Its-Lz-1949.html
Laut Datenblatt steht da 50% ED in 230 Sekunden. Ich habe gedacht das das der Hubweg ist.
http://files.voelkner.de/500000-524999/502673-da-01-de-ZYLINDERMAGNET_ITS_LZ_1949.pdf
Länge ist relativ egal. 10mm Hub wären sehr schön, kann auch länger und unwesentlich kürzer sein.
Gast aus HH
06.04.2013,
11:04
@ Danie
Zylindermagnet
» Laut Datenblatt steht da 50% ED in 230 Sekunden. Ich habe gedacht das das
» der Hubweg ist.
Hubweg wird aber nicht in Sekunden sondern in Litern angegeben
Theo(R)
Düsseldorf,
06.04.2013,
11:06
@ Danie
Zylindermagnet
Hallo
Laut Datenblatt hat er doch 10mm Hub, und ist damit genau das was du suchst. Dann muss deine Spnnungsquelle nur noch 6V/1,2A liefern können.
Theo
Danie
06.04.2013,
11:11
@ Theo
Zylindermagnet
Also kann ich den nehmen. Sobald da eine Spannungsquelle dran kommt fährt der Hub komplett raus?
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
06.04.2013,
12:19
@ Danie
Zylindermagnet
» Also kann ich den nehmen. Sobald da eine Spannungsquelle dran kommt fährt
» der Hub komplett raus?
ED ist die Einschaltdauer. Die angegeben Spannung bezieht
sich auf Dauerbetrieb. Wenn man mehr Spannung anlegt,
steigt die Kraft, aber zulässige Einschaltdauer verkürzt
sich, weil er sonst zu heiss wird.
Datenblatt lesen - nicht nur angucken.
wie bei den Frauen . . .
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Arlecchino
06.04.2013,
12:51
@ Danie
Zylindermagnet
Was da rausfährt ist nicht der Hub sondern der Anker.
Wenn es dir aber ganz dolle auf den Hub ankommt dann empfehle ich dir Pollin Best.Nr. 720 398. :-P
Gerd(R)
06.04.2013,
12:52
(editiert von Gerd
am 06.04.2013 um 12:53)
@ roldor
Zylindermagnet
» Datenblatt lesen - nicht nur angucken.
» wie bei den Frauen . . .
F: "Was sind wir?"
A: "Frauen!"
F: "Was können wir am besten?"
A: "Beleidigt sein!"
F: "Warum?"
A: "Wissen wir nicht!"
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
wem wunderts
06.04.2013,
13:46
@ Gerd
Zylindermagnet
» F: "Was sind wir?"
» A: "Frauen!"
Jo - is schon soweit Gerd ?
Hot sie Zumpferl scho verzupft bei dir ?
:-D
Gerd(R)
06.04.2013,
14:08
@ wem wunderts
Zylindermagnet
der Dativ ist dem Genitiv sein Feind
Arlecchino
06.04.2013,
14:15
@ Gerd
Zylindermagnet
» der Dativ ist dem Genitiv sein Feind
Das hast du falsch verstanden. Vielleicht heisst er Wum Wenderts und sieht so aus:
Gerd(R)
06.04.2013,
14:39
@ Arlecchino
Zylindermagnet
» » der Dativ ist dem Genitiv sein Feind
» Das hast du falsch verstanden. Vielleicht heisst er Wum Wenderts und sieht
» so aus:
Ach so!
Wendelin war´s? :-D
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
06.04.2013,
14:45
@ Gerd
Zylindermagnet
» » Datenblatt lesen - nicht nur angucken.» » wie bei den Frauen . . .
» A: "Frauen!"
» F: "Was können wir am besten?"
» A: "Beleidigt sein!"
» F: "Warum?"
» A: "Wissen wir nicht!"
F: Warum braucht man einer Frau nicht zu widersprechen?
A: Weil sie sich im nächsten Satz selbst widerspricht. :-P
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Arlecchino
06.04.2013,
16:44
@ Gerd
Zylindermagnet
» » » der Dativ ist dem Genitiv sein Feind
» » Das hast du falsch verstanden. Vielleicht heisst er Wum Wenderts und
» sieht
» » so aus:
» Ach so!
» Wendelin war´s? :-D
Nö, das war doch sein Kumpel (und der hatte auch nichts mit Porsche zu tun) ;-) :
Danie
06.04.2013,
17:16
@ Arlecchino
Zylindermagnet
Das passt aber nicht in das Röhrchen. ;-)
