Schnigge5(R)
31.03.2013,
01:03
RS232 über GSM-Modem (Elektronik)
Hallo!
Ich bin nicht wirklich firm auf dem Gebiet und daher wende ich mich an euch.
Ich habe ein System an dem eine RS232-Schnittstelle installiert ist. Mit einem Programm auf dem PC kann ich, wenn ich ein serielles Kabel zwischen dem System und dem PC anschließe, Daten "on the fly" vom System auslesen.
Nun meine Frage: Kann ich dieses Kabel durch 2 GSM-Modems ersetzen? Also können vielleicht ja, aber mit welchem Aufwand und mit welchem Modem?
Kann mir jemand einen oder zwei Tipps/Anstöße geben?
Best Gruß und Dank im Voraus
Maik.
31.03.2013,
01:27
@ Schnigge5
Da Fehlen noch einige Daten von dir.
Wie ist die Belegung der Schnitstelle?
Volle Belegung oder nur TX RX?
Welche Baudrate?
Was passiert wenn die Baudrate nicht erreicht werden kann?
bzw Pakete abhanden kommen?
Was ist das für ein System?
Was für GSM Modens?
ect...
» Hallo!
» Ich bin nicht wirklich firm auf dem Gebiet und daher wende ich mich an
» euch.
» Ich habe ein System an dem eine RS232-Schnittstelle installiert ist. Mit
» einem Programm auf dem PC kann ich, wenn ich ein serielles Kabel zwischen
» dem System und dem PC anschließe, Daten "on the fly" vom System auslesen.
» Nun meine Frage: Kann ich dieses Kabel durch 2 GSM-Modems ersetzen? Also
» können vielleicht ja, aber mit welchem Aufwand und mit welchem Modem?
» Kann mir jemand einen oder zwei Tipps/Anstöße geben?
» Best Gruß und Dank im Voraus
gast
31.03.2013,
09:16
@ Schnigge5
» Hallo!
» euch.
ja geht
z.B Siemens M20 und über DTR kannst zumindest eine tel Nummer speichern und zum Verbindungsaufbau verwenden ganz ohne zusätzliche Elektronik
Haben die Modems sich verbunden gehen die in den Transparent Modus über und deine Verbindung steht
Geschwindigkeitswunder darfst dir keine erwarten
Schnigge5(R)
31.03.2013,
22:55
@ Maik.
Hallo Maik.
Danke für die Antwort.
Also das soll ne Telemetrie für ein Rennauto werden. Um Umgebungsdaten in die Box zu senden.
19200bit/s; Nur TX; Kann man hier (http://www.youtube.com/watch?v=G_f1cmxpB1w&hd=1) bei 41:50 sehn.
Modem hab ich noch keines dachte hier hätte jemand einen Tipp in die Richtung; rausgefunden habe ich, dass wohl ein der transparent-Modus wichtig ist und das es von sich aus sich einwählt.
Maik.
01.04.2013,
06:12
@ Schnigge5
Moin
Nun wie schon erwähnt kannst du da auch des Siemens M20 nehmen.
Da es manche RS232 Modems nur TX RX verwenden und nciht die volle RS232 Beschaltung haben kann es sonst Probleme geben wenn die Schaltung von dir dies verlangt.
Je nach vorhaben/können währe aber auch ein Rasberry pi mit nen Surfstick eine möglichkeit.
Wichtig ist nur das auf der ganzen Strecke Ausreichend Empfang ist ;)
» Hallo Maik.
» Danke für die Antwort.
» Also das soll ne Telemetrie für ein Rennauto werden. Um Umgebungsdaten in
» die Box zu senden.
» 19200bit/s; Nur TX; Kann man hier
» (http://www.youtube.com/watch?v=G_f1cmxpB1w&hd=1) bei 41:50 sehn.
» Modem hab ich noch keines dachte hier hätte jemand einen Tipp in die
» Richtung; rausgefunden habe ich, dass wohl ein der transparent-Modus
» wichtig ist und das es von sich aus sich einwählt.
Schnigge5(R)
02.04.2013,
00:19
@ Maik.
Hey danke nochmal für die Antwort.
Ich schaue mich mal in der Welt der Modems um und probiere mal. Wenns klappt oder auch nicht melde ich mich hier nochmal.
Gruß Alex
