Spido
30.03.2013, 17:31 |
durch verschlossene Tür eindringen (Elektronik) |
Hallo Fachleute für Sicherheitstechnik.
Die Wohnungseingsngstür ist von innen verschlossen,
Schlüssel 2 x gedreht und im Schloß stecken gelassen.
Meine Frage: Ist es über Logpicking o. ä. möglich,
von außen in dieser o.g. Situation in die Wohnung
hinein zu kommen?
Wenn ja, bitte wie?
Gruß Spido |
soso
30.03.2013, 17:41
@ Spido
durch verschlossene Tür eindringen |
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlie%C3%9Fzylinder#Not-_und_Gefahrenfunktion |
Theo
Düsseldorf, 30.03.2013, 17:52
@ Spido
Hallo
Jetzt wäre es noch hilfreich, wenn du uns verrätst, um welche Schliesszylinderart es sich handelt.
Theo |
30.03.2013, 18:03
@ Spido
schau mal in Wikipedia unter "Lockpicking" - den Profis gelingt es innerhalb von Minuten auch als sehr sicher geltende Schlösser zu öffnen. Da sollte ein steckender Schlüssel eher kein Hindernis sein. Im Wiki steht auch, wie das gemacht wird.
Grüsse
Hartwig |
otti
D, 30.03.2013, 18:04
@ Theo
» Hallo
» Jetzt wäre es noch hilfreich, wenn du uns verrätst, um welche
» Schliesszylinderart es sich handelt.
» Theo
Wenn er von Lockpicking spricht, dann ist es wohl ein normaler Schließzylinder (BKS) ggf. mit weiterem Antrieb für höhere Sicherheit (Mehrfachverriegelung, umlaufendes Band usw.).
Erst mal die Frage, wer von innen zusperrt und 2 mal rumdreht und dann trotzdem draußen steht.
Aber was soll's.
Wenn es ein konventioneller Zylinder ist, der von außen nicht öffnet wenn innen der Schlüssel steckt, dann kann man auch mit Lockpicking nichts machen, da ja nur der normale Schlüssel "nachgestellt" wird.
Da hilft nur die grobe Art. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Maik.
30.03.2013, 20:54
@ otti
» Wenn es ein konventioneller Zylinder ist, der von außen nicht öffnet wenn
» innen der Schlüssel steckt, dann kann man auch mit Lockpicking nichts
» machen, da ja nur der normale Schlüssel "nachgestellt" wird.
» Da hilft nur die grobe Art.
Das ist so nicht ganz Richtig....
Es ist Trozdem möglich da es egal ist ob der Schlüssel Steckt oder nicht.
Es erleichter aber den Weg wenn der Schlüssel Steckt um reinzukommen  |
Steffen
30.03.2013, 22:43
@ Maik.
» » Wenn es ein konventioneller Zylinder ist, der von außen nicht öffnet
» wenn
» » innen der Schlüssel steckt, dann kann man auch mit Lockpicking nichts
» » machen, da ja nur der normale Schlüssel "nachgestellt" wird.
» » Da hilft nur die grobe Art.
» Das ist so nicht ganz Richtig....
» Es ist Trozdem möglich da es egal ist ob der Schlüssel Steckt oder nicht.
» Es erleichter aber den Weg wenn der Schlüssel Steckt um reinzukommen
bin kein Experte, aber vermutlich hast du Recht.
Das Schloß wäre indirekt freigegeben, da fehlt nur das entsprechende Werkzeug für den Rest !
Vorhängeschlösser hatte ich damals auch mehrmals beim Bund geöffnet.
Einige machten das mit Klappspaten und Helm, aber es ging auch manchmal mit Draht (Büroklammer oder so ).
Nur bei so einem Sicherheitsschloß ist dann doch etwas Übung gefragt.
Guck mal rein, das Prinzip ist meist das gleiche, aber wieviel Platz hat man?
Da braucht man schon ordentlich gehärtetes Werkzeug.
Gruß Steffen |
der Schränker
30.03.2013, 23:06
@ Hartwig
» schau mal in Wikipedia unter "Lockpicking" - den Profis gelingt es
» innerhalb von Minuten auch als sehr sicher geltende Schlösser zu öffnen. Da
» sollte ein steckender Schlüssel eher kein Hindernis sein. Im Wiki steht
» auch, wie das gemacht wird.
» Grüsse
» Hartwig
Könnte man nicht die ganzen detaillierten "Einbruchsanleitungen in einem Minikurs" zusammenfassen? Wenigstens ehe dieser thread wieder kleingeistig wegzensiert wird, "um das Niveau zu heben". |
Steffen
31.03.2013, 00:47
@ der Schränker
» Könnte man nicht die ganzen detaillierten "Einbruchsanleitungen in einem
» Minikurs" zusammenfassen? Wenigstens ehe dieser thread wieder kleingeistig
» wegzensiert wird, "um das Niveau zu heben".
Nein, dieser Datenmüll darf weg!
Bedenke, es ist ein "Elektronikforum".
Gruß Steffen |
Maik.
31.03.2013, 01:31
@ Steffen
Klar nächste Woche der Online Video Kurs
Schlösser Knacken für Anfänger
im Anschluss
Einbrechen ohne Spuren zu Hinterlassen..
Aber selbst diese sogenanten "Sicherheitsschlösser" sind manchmal von der Bauweise her einfacher zu Öffnen als einfache
» » Könnte man nicht die ganzen detaillierten "Einbruchsanleitungen in einem
» » Minikurs" zusammenfassen? Wenigstens ehe dieser thread wieder
» kleingeistig
» » wegzensiert wird, "um das Niveau zu heben".
» Nein, dieser Datenmüll darf weg!
» Bedenke, es ist ein "Elektronikforum".
» Gruß Steffen |
otti
D, 31.03.2013, 13:22 (editiert von otti am 31.03.2013 um 13:38)
@ Maik.
» wenn
Da wäre ich jetzt aber gerne aufgeklärt.
Wenn der Schlüssel nämlich nicht stecken würde, könnte man es ganz einfach mit dem vorhandenen Schlüssel von ausßen aufschließen oder mit einfachem Lockpicking öffnen.
Aber meine wichtigste Frage wurde noch nicht geklärt.
Wie wurde innen zwei mal umgedreht und man steht draußen?
Ich will es nur verstehen.
Gibt es eine weitere Tür. Wenn ja, warum wird diese nicht geöffnet?
Andere Möglichkeit:
Elektrischer Ausfsatzschließer und nu sind die Batterien leer.
Edit:
Der TE meldet sich ohnehin nicht mehr und bei genauer Betrachtungsweise stört mich das Wort "eindringen" im Betreff. Also befindet sich jemand in der Wohnung, der zwei mal abgeschlossen hat und man möchte unberechtigt "eindringen". -- Gruß
otti
olit
Berlin, 31.03.2013, 14:47 (editiert von olit am 31.03.2013 um 14:47)
@ otti
» Edit:
» Der TE meldet sich ohnehin nicht mehr und bei genauer Betrachtungsweise
» stört mich das Wort "eindringen" im Betreff. Also befindet sich jemand in
» der Wohnung, der zwei mal abgeschlossen hat und man möchte unberechtigt
» "eindringen".
ja.
Wenn Mann, zu späht aus der Kneipe kommt, kann es schon mal passieren, dass die Tür von innen verriegelt ist!  |
otti
D, 31.03.2013, 16:25
@ olit
» » Edit:
» » Der TE meldet sich ohnehin nicht mehr und bei genauer Betrachtungsweise
» » stört mich das Wort "eindringen" im Betreff. Also befindet sich jemand
» in
» » der Wohnung, der zwei mal abgeschlossen hat und man möchte unberechtigt
» » "eindringen".
» ja.
» Wenn Mann, zu späht aus der Kneipe kommt, kann es schon mal passieren, dass
» die Tür von innen verriegelt ist!
Toll, was man sich alles für Fälle vorstellen kann. Das wäre ja noch die harmloseste Variante.
Da fällt mir eine wahre Geschichte von einer Dienstreise nach Langen (bei FFM) ein.
Ich war dort mit einem Kollegen, der mit seinem Motorrad anfuhr, in einem Hotel untergekommen.
Nach dem CheckIn legte er seine Lederkombi auf dem Zimmer ab und wir trafen uns um noch einen Absacker zu nehmen.
Gegen 00:00 Uhr verschwand ich und er blieb noch ein wenig an der Bar.
Irgend wann in der Nacht ging er zu "seinem" Zimmer 304 und wollte sich zur Ruhe legen. Das Zimmer ließ sich nicht aufschließen und von innen kam eine Damenstimme, die bat das er verschwinden soll. Es entstand ein heftiges Streitgespräch, da mein Kollege wohl etwas neben der Kappe war. Er bat wenigstens seine Lederkombi und seinen Koffer rauszurücken. Zwischenzeitlich kam der Herr von der Rezeoption, der von der Dame informiert worden war.
Nach kurzer Zeit konnte das Problem geklärt werden.
Mit seinem unscharfen Blick auf den elektronischen Schlüssel (Papierkarte mit Magnetstreifen) las mein Kollege nicht die Zimmernummer, sondern das CheckIn-Datum 30.4.
Ich habe mich am Frühstückstisch fast schief gelacht, als er beschämt den Ablauf erzählte.
So kann das gehen. -- Gruß
otti
Maik.
31.03.2013, 19:39
@ olit
» » Edit:
» in
» » "eindringen".
» ja.
Besonders wenn dei Frau denn noch sauer is und ihre Ruhe haben will xD |
Maik.
31.03.2013, 19:39
@ Spido
» Hallo Fachleute für Sicherheitstechnik.
» Die Wohnungseingsngstür ist von innen verschlossen,
» Schlüssel 2 x gedreht und im Schloß stecken gelassen.
» Meine Frage: Ist es über Logpicking o. ä. möglich,
» von außen in dieser o.g. Situation in die Wohnung
» hinein zu kommen?
» Wenn ja, bitte wie?
» Gruß Spido
Einfach die Person auf der anderen Seite Fragen ob diese die Tür aufmacht  |
Spido
01.04.2013, 18:29
@ Maik.
Hallo alle zusammen, erst mal danke für Eure netten
Antworten.
Mein Schloß ist ein sehr teures, nicht beidseitig zu
schließen.
Ich kam deshalb darauf,ich schlafe nachts und irgend was
war morgens in meiner Tasche anders. An der Eingangstür
war nichts auffälliges zu sehen.
Jetzt mache ich von innen eine Kette davor.
Während ich schlafe, spazieren Fremde durch meine Wohnung!
toll !
Lockpicking kann einem die Nachtruhe rauben.
Beste Grüße Spido |
