janlos
29.03.2013,
14:38
(editiert von janlos
am 29.03.2013 um 14:43)
Masse geschaltet abgreifen. (Elektronik)
Ich kenne mich in Sachen Elektronik nicht allzu gut
aus, hoffe aber trotzdem das mir jemand helfen kann:
Ich möchte in meinem Auto, 12 Volt Bordnetz, das Signal der Original
Fußraumbeleuchtung (Bei Öffnen des Fahrzeuges geht diese an) Nutzen um
einen DCDC Wandler einzuschalten ( Braucht nur kurzen Spannungsimpuls
>5v um auf an zu triggern). Ziel ist das mein Carpc hochfährt sobald ich
das Auto öffne um Zeit zu sparen.
Ich habe mir gedacht im Prinzip ließe sich das mit einem Relais inkl
Freilaufdiode lösen. Das problem ist jedoch die Ausschaltverzögerung die
vermutlich PWM gesteuert ist und das Relais komische Geräusche macht
(evtl lichtbogenbildung?).
Gibt es eine einfache Möglichkeit an die ich bisher nicht gedacht habe?
Von den Türschlössern kann ich das Signal leider auch nicht abgreifen =(
Wäre eventuell eine Schaltung mit optokoppler sinnvoll? oder iwas mit nem sperrschicht fet?
Markierten Text zitieren Antwort
xy(R)
29.03.2013,
16:47
@ janlos
» einen DCDC Wandler einzuschalten ( Braucht nur kurzen Spannungsimpuls
» >5v um auf an zu triggern).
Gibts denn ein Datenblatt?
janlos1
29.03.2013,
16:51
das ist ein gerät extra für car pcs. dazu hab ich kein datenblatt.ich kann aber die triggerspannung einstellen wenn das hilft.
xy(R)
29.03.2013,
16:59
@ janlos1
» das ist ein gerät extra für car pcs. dazu hab ich kein datenblatt.ich kann
» aber die triggerspannung einstellen wenn das hilft.
Nein, das hilft nichts. Aber du könntest mal den Strom messen, der in den Steuereingang fließt.
janlos3
29.03.2013,
19:05
Habs jetzt mit nem Optokoppler 4N26 geregelt. 100Ohm vorwiderstand (12volt
bordspannung ) und collector emitterstrecke mit der zu schaltenden
leitung versehen. funktioniert tadellos und nix wird heiß
Steffen
31.03.2013,
00:55
@ janlos3
» funktioniert tadellos und nix wird heiß
Erstmal.
Gruß Steffen
