Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meiner FireWire Verbindung:
Ich habe meinen Motu 8 pre (Aufnahmegerät) mit einem FireWire Kabel an meinem FitPC angeschlossen.
Wenn ich die beiden Komponenten mit meinem 1,5m Kabel verbinde funktioniert alles einwandfrei.
Da ich das Ganze kompakt in ein Gehäuse zusammengebaut habe dachte ich mir, dass ein kurzes FireWire Kabel besser hineinpasst.
Da die Schnittstelle natürlich an der Rückwand des Motu ist und ich aber eine Verbindung direkt runter wollte, habe ich ein FireWire Kabel abgeschnitten und statt einer der beiden Buchsen eingelötet und durch das Gehäuse ein Loch gebohrt wodurch ich das Kabel gelegt habe (natürlich ausgekreuzt).
Beim Ersten Versuch klappte die Verbindung.
Als ich das Ganze eine Woche später einschaltete, funktionierte die Verbindung gar nicht mehr.
Mit dem längeren FireWire Kabel funktioniert noch alles, nur mit dem abgeschnittenen und selbst eingelöteten nicht mehr.
Gibst es eine minimale Länge bei FireWire oder habt ihr eine Idee, was der Grund sein könnte?
Lg,
Matthias |
