ThomasOhneStecker
23.03.2013,
20:04
16A-CEE-Stecker + Kupplung gesucht für NSSHÖU 5G4 (Elektronik)
Hi,
ich habe hier ein 50m langes NSSHÖU-J 5G4-Kabel mit 32A CEE-Stecker und Kupplung dran. Ich möchte diese gegen entsprechende 16A-Teile austauschen. Mein Problem: Das NSSHÖU-Kabel hat einen Durchmesser von 21mm und passt in keinen der bisher getesteten 16A-Stecker. Hat jemand eine passende Empfehlung für mich? Kann doch nicht der einzige sein der eine etwas dickere Leitung an einen 16A-Stecker machen will...
Danke
Theo(R)
Düsseldorf,
23.03.2013,
20:35
@ ThomasOhneStecker
Hallo
Lass dein dickes Kabel wie es ist, und mache zwei Adapter mit dünnerem Kabel. Brauchst du nur noch zwei dicke Stecker.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.03.2013,
22:31
(editiert von geralds
am 23.03.2013 um 22:37)
@ ThomasOhneStecker
» Hi,
Stecker-Kabel Schwanzi, 1m, machen ist billier.
Maik.
23.03.2013,
23:00
@ ThomasOhneStecker
Nun frag dich mal wiso da ein 32A Verwendet wurde :)
Es gibt für das Kabel nur (zumindes uns bekannt) nur 1 Passenden Hersteller der etwas mehr Spielraum dafür gemacht hat.
Frag mich aber jetzt nicht nach dem Namen.
Alternativ könntes du ja etwas vonm Gummi abschälen damit das Kabel was "Dünner" wird :-D
» Hi,
» ich habe hier ein 50m langes NSSHÖU-J 5G4-Kabel mit 32A CEE-Stecker und
» Kupplung dran. Ich möchte diese gegen entsprechende 16A-Teile austauschen.
» Mein Problem: Das NSSHÖU-Kabel hat einen Durchmesser von 21mm und passt in
» keinen der bisher getesteten 16A-Stecker. Hat jemand eine passende
» Empfehlung für mich? Kann doch nicht der einzige sein der eine etwas
» dickere Leitung an einen 16A-Stecker machen will...
» Danke
Zwinkerle(R)
23.03.2013,
23:11
@ geralds
» Stecker-Kabel Schwanzi, 1m, machen ist billier.
Ich bitte um Erläuterung. Was ist ein Schwanzi?
Don't feed Trolls!!!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.03.2013,
23:27
am 23.03.2013 um 23:28)
@ Zwinkerle
» » Stecker-Kabel Schwanzi, 1m, machen ist billier.
» Ich bitte um Erläuterung. Was ist ein Schwanzi?
na.
was hast du vorne . was hast das Tier hinten .
na. was hat das Gerät oft so ca 1,5m lang,
meist hinten, oder seitlich ...? :-D
na,nA,NA!! EIN SCHWÄNZELEIN!!!!:-P
ok,ok, kannst auch Schwanz oder Schwanzi sagen ...
gooooo mal nach "kabelschwanz"
Harald Wilhelms(R)
24.03.2013,
11:15
@ Maik.
» Frag mich aber jetzt nicht nach dem Namen.
» Alternativ könntes du ja etwas vonm Gummi abschälen damit das Kabel was
» "Dünner" wird :-D
Besser wäre es da wohl, die Stecker etwas aufzubohren.
er TE sollte mal sagen, wie gross der Durchmesserunter-
schied überhaupt ist.
Harald
