hans222(R)
21.03.2013,
19:15
(editiert von hans222
am 21.03.2013 um 20:59)
I_3 berechnen (Elektronik)
Hallo zusammen,
kann mir jemand einen tipp geben wie ich auf I_3 komme.
Ich habe jetzt mal alle Ströme in dem Ausschnitt des Netzwerks addiert für die Ströme die mir hier angegeben sind und auf einen Knotenpunkt zu zeigen und diejenigen Subtrahiert die mir angegeben wurden die von einem Knoten weg zeigen. Also folgendermaßen so:
I1-I2+I3+I4=0
-I3=7A
I3=-7A
sodele laut kirchhoff teilt sich ja der Strom vom IR1 in IR2 der vom knoten weg geht und IR3 der ebenfalls vom Knoten weggeht auf somit komme ich auf die Lösung stimmt das ??? Was muss ich beachten??
Laut:
Lösung ist -7A und die richtung geht weg vom knoten.
lg
Altgeselle(R)
21.03.2013,
20:47
@ hans222
I_3 berechnen
» Hallo zusammen,
» kann mir jemand einen tipp geben wie ich auf I_3 komme.
» Die Lösung ist -7A und die richtung geht weg vom knoten.
» lg
der Tip steht bereits in der Aufgabenstellung und heisst
"Knotensatz".
Vergiss die Widerstände. Stelle eine Gleichung auf:
Summe aller Ströme=0
und beachte dabei die angegebenen Strompfeile, z.B rein=+,
raus=-.
Setze die Zahlenwerte mit richtigen Vorzeichen ein.
Da können schon mal zwei Minuszeichen aufeinandertreffen...
Altgeselle
Altgeselle(R)
21.03.2013,
22:08
(editiert von Altgeselle
am 21.03.2013 um 22:15)
@ hans222
I_3 berechnen
» Hallo zusammen,
» Ich habe jetzt mal alle Ströme in dem Ausschnitt des Netzwerks addiert für
» die Ströme die mir hier angegeben sind und auf einen Knotenpunkt zu zeigen
» und diejenigen Subtrahiert die mir angegeben wurden die von einem Knoten
» weg zeigen. Also folgendermaßen so:
» I1-I2+I3+I4=0
» -I3=7A
» I3=-7A
» sodele laut kirchhoff teilt sich ja der Strom vom IR1 in IR2 der vom knoten
» weg geht und IR3 der ebenfalls vom Knoten weggeht auf somit komme ich auf
» die Lösung stimmt das ??? Was muss ich beachten??
» Laut:
» Lösung ist -7A und die richtung geht weg vom knoten.
» lg
Es stimmt. Es irritert aber, wenn du anstelle einer
Antwort deine Frage editierst.
hans222(R)
21.03.2013,
22:58
@ Altgeselle
I_3 berechnen
» » Hallo zusammen,
» » kann mir jemand einen tipp geben wie ich auf I_3 komme.
» » Ich habe jetzt mal alle Ströme in dem Ausschnitt des Netzwerks addiert
» für
» » die Ströme die mir hier angegeben sind und auf einen Knotenpunkt zu
» zeigen
» » und diejenigen Subtrahiert die mir angegeben wurden die von einem Knoten
» » weg zeigen. Also folgendermaßen so:
» » I1-I2+I3+I4=0
» » -I3=7A
» » I3=-7A
» » sodele laut kirchhoff teilt sich ja der Strom vom IR1 in IR2 der vom
» knoten
» » weg geht und IR3 der ebenfalls vom Knoten weggeht auf somit komme ich
» auf
» » die Lösung stimmt das ??? Was muss ich beachten??
» » Laut:
» » Lösung ist -7A und die richtung geht weg vom knoten.
» » lg
» Es stimmt. Es irritert aber, wenn du anstelle einer
» Antwort deine Frage editierst.
sorry in dem fall bin ich von alleine drauf gekommen dann wollt ich nur noch wissen was ich da noch beachten kann. Ich danke dir vielmals für deine mühen . Ihr seits wirklich sehr hilfsbereit. Ich danke vielmals.
lg
