Maria89
20.03.2013,
18:01
Kondensator am Open-Collector-Ausgang (Elektronik)
ich bin noch dabei mich in die weite Welt der Elektronik einzuarbeiten, von daher sorry, wenn ich mich irgendwo nicht ganz korrekt ausdrücke.
Ich bin gerade dabei mit dem NE555 zu basteln und bin mir bei der Belastbarkeit des Ausgangs nicht so ganz sicher.
Sehe ich das richtig, dass es sich um einen Open-Collector-Ausgang handelt und ich deswegen den 555er sofort abschieße, wenn ich den Ausgang direkt an Vcc oder GND hänge? Oder ist da sowas wie eine Strombegrenzung mit drin?
Wie sieht es aus, wenn ich zwischen Ausgang und GND einen Kondensator hänge? Der wirkt ja kurzzeitig wie ein "Kurzschluss", oder? Überlebt der 555er trotzdem, wenn ich den Kondensator relativ klein wähle?
In meinem Fall würde am Ausgang ein kleiner MosFET hängen (BSS123), dessen Gate ja eine Kapazität am Ausgang des 555er darstellt.
Danke und viele Grüße,
maria
olit(R)
Berlin,
20.03.2013,
18:18
@ Maria89
» Sehe ich das richtig, dass es sich um einen Open-Collector-Ausgang handelt
» Wie sieht es aus, wenn ich zwischen Ausgang und GND einen Kondensator
» hänge? Der wirkt ja kurzzeitig wie ein "Kurzschluss", oder? Überlebt der
» 555er trotzdem, wenn ich den Kondensator relativ klein wähle?
» In meinem Fall würde am Ausgang ein kleiner MosFET hängen (BSS123), dessen
» Gate ja eine Kapazität am Ausgang des 555er darstellt.
» Danke und viele Grüße,
» maria
Der NE555 hat eine Totem-Pole Ausgangsstufe am Pin 3.
Darum ist der H-Pegel rund 1,5V geringer als Vcc.
Die Gate-Kapazität vom BSS123 juckt den Ausgang nicht.
Aber man schaltet üblicher Weise einen 100 Ohm Widerstand dazwischen um ein Schwingen zu vermeiden.
Ein offener Kollektor ist am Pin 7 - Discharge
Maria89
20.03.2013,
18:59
@ olit
Ich würde den BSS123 gerne möglichst schnell umladen, bin bei dem mit der Belastung schon relativ an der Grenze. Nicht, dass der mir wegen zu langsamen Lade-Entladevorgängen noch zu warm wird. Würdest du mir den 100Ohm-Widerstand trotzdem empfehlen?
olit(R)
Berlin,
20.03.2013,
19:13
(editiert von olit
am 20.03.2013 um 19:40)
@ Maria89
» danke :)
» Ich würde den BSS123 gerne möglichst schnell umladen, bin bei dem mit der
» Belastung schon relativ an der Grenze. Nicht, dass der mir wegen zu
» langsamen Lade-Entladevorgängen noch zu warm wird. Würdest du mir den
» 100Ohm-Widerstand trotzdem empfehlen?
Der BSS123 hat eine Gate Kapazität von 73pF.
Tau ist 73pF * 100 Ohm = 7,3ns
Bis er ganz geladen ist sind es 36ns
f max = 1/( 2 * 36ns) = 13 MHz
Das schafft die IC NE555 niemals!
Also hat der 100 Ohm widerstand keinen negativen Einfluss.
