ich habe letztens einen gebrauchten USB2.0-Hub erstanden bei dem ein USB-Port nicht funktionierte, weswegen ich diesen öffnete um zu sehen ob sich der defekt beheben lässt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das mitgelieferte Netzteil, ohne an den Hub angeschlossen zu sein, eine Spannung von ca 8,05V liefert (der Aufdruck auf dem Netzteil besagt aber das es sich um ein 5V Netzteil mit 2000mA handelt.
Wenn das Netzteil am Hub angeschlossen ist liefert es eine Spannung von ca 7,5V. Vom Netzteileingang am Hub fließt die Spannung dann durch einen Spannungsregler (GS1084LD) und nach diesem liegt dann eine Spannung von ca 5,18V vor, welche dann auch an den USB-Buchsen auf dem Hub anliegt, was ja eigentlich ok ist.
Ein anderes Netzteil mit 5V und 2000mA, welches ich noch hier rumliegen habe, bringt ohne an den Hub angeschlossen zu sein eine Spannung von ca 5,23V, was ja in Ordnung ist. Am Hub angeschlossen liefert es dann immer noch eine Spannung von ca 5,23V. Jedoch nachdem die Spannung dann durch den Spannungsregler durch ist beträgt sie nur noch ca 4,36V, was ja fast schon ein bisschen wenig ist. Diese Spannung liegt dann auch wieder an den USB-Buchsen an.
Nun frage ich mich ob das mitgelieferte Netzteil vielleicht defekt ist oder ob das im Zusammenspiel mit dem Hub vielleicht wirklich so gedacht ist? Aber wieso steht dann 5V auf dem Netzteil, wenn es eigentlich mehr Spannung ausgibt? Und wieso liefert dann ein 5V Netzteil, was wirklich nur knapp über den 5V ausgibt, nur ca 4,36V an die USB-Buchsen des Hubs?
Im Handbuch des Hub's steht zwar das man nur das original mitgelieferte Netzteil verwenden soll, aber das ist ja wohl nur, wie üblich, als Sicherheitsmaßnahme zu verstehen, sodass nicht irgendwas falsches angeschlossen wird.
Habt ihr eine Idee was ich nun davon halten soll?
Grüße |
