maze(R)
12.03.2013,
19:45
Multiplexer für Leckstromaufbau (Elektronik)
ich habe kondensatorähnliche Testsubstrate an denen ich
Leckströme im 10pA-Bereich messen möchte.
Gemessen wird mit einem SMU Keithley 236.
Da ich mehrere Proben habe (ca. 30) suche ich nach einem
geeigneten kostengünstigen Multiplexer mit dem ich die Proben ans SMU durchschalten kann.
Könnt Ihr mir da was empfehlen ?
Danke!
maze
Altgeselle(R)
12.03.2013,
21:40
@ maze
» ich habe kondensatorähnliche Testsubstrate an denen ich
» Leckströme im 10pA-Bereich messen möchte.
» Gemessen wird mit einem SMU Keithley 236.
» Da ich mehrere Proben habe (ca. 30) suche ich nach einem
» geeigneten kostengünstigen Multiplexer mit dem ich die Proben ans SMU
» durchschalten kann.
» Könnt Ihr mir da was empfehlen ?
» Danke!
» Gruß
» maze
na, steht das Messgerät jetzt näher bei den Proben?
Als Umschalter würde ich Reed-Relais einsetzen, z.B.:
http://www.meder.com/fileadmin/products/de_datasheets/1605185000d.pdf
Die Leiterplatte muss allerdings sorgfältig konstruiert
sein und einen hohen Isolationswiderstand aufweisen.
Altgeselle
xy(R)
12.03.2013,
22:11
@ Altgeselle
» Als Umschalter würde ich Reed-Relais einsetzen, z.B.:
» http://www.meder.com/fileadmin/products/de_datasheets/1605185000d.pdf
ACK.
» Die Leiterplatte muss allerdings sorgfältig konstruiert
» sein und einen hohen Isolationswiderstand aufweisen.
Keine Leiterplatte nehmen, sondern Dead Bug Methode.
Altgeselle(R)
13.03.2013,
08:26
» » Als Umschalter würde ich Reed-Relais einsetzen, z.B.:
» » http://www.meder.com/fileadmin/products/de_datasheets/1605185000d.pdf
» ACK.
» » Die Leiterplatte muss allerdings sorgfältig konstruiert
» » sein und einen hohen Isolationswiderstand aufweisen.
» Keine Leiterplatte nehmen, sondern Dead Bug Methode.
Ah, die Relais auf den Rücken drehen und "fliegend" verdrahten so wie hier?
Sieht grausam aus, aber für 1 Stück geht das wohl.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.03.2013,
09:09
» ACK.
Dreidimensionale Freiluftschaltung (kleines Kunstwerk realisieren) mit Teflon-Bolzen-Abstützungen. Tönt witzig, ist es aber keinesfalls... :-D
Was genau ist mit "Dead Bug Methode" gemeint?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
xy(R)
13.03.2013,
09:44
@ schaerer
» Dreidimensionale Freiluftschaltung (kleines Kunstwerk realisieren) mit
» Teflon-Bolzen-Abstützungen. Tönt witzig, ist es aber keinesfalls... :-D
» Was genau ist mit "Dead Bug Methode" gemeint?
Toter Käfer streckt die Beine nach oben. Du hast es ja oben gut beschrieben, nur dass im Falle des OP keine Bolzen nötig sind.
