Tizian
04.03.2013,
17:18
Optokoppler gesucht (Elektronik)
für die Schule suchen wir momentan einen geeigneten Optokoppler. Ich habe schon einige auf Conrad auf gut Glück durchgeschaut aber keinen geeigneten gefunden. Er soll
mithilfe eines myAvr boardes angesteuert werden. Dieses liefert diese Werte:
Strom max: ~2mA pro Pin
Spannung: 5V
Nun muss der Optokoppler zudem am Ausgang folgende Werte aushalten
Strom: ~140mA
Spannung: 5 oder 6V
Kennt ihr geeignete Optokoppler?
Vielen Dank schonmal für Hilfe
xy(R)
04.03.2013,
17:29
@ Tizian
Optokoppler gesucht
» Strom: ~140mA
» Spannung: 5 oder 6V
Entweder 'normalen' Optokoppler mit zusätzlichem Transistor, oder PhotoMOS.
EF_Arcturus
05.03.2013,
10:46
@ Tizian
Optokoppler gesucht
» Er soll mithilfe eines myAvr boardes angesteuert werden. Dieses liefert diese Werte:
» Strom max: ~2mA pro Pin
» Spannung: 5V
» Nun muss der Optokoppler zudem am Ausgang folgende Werte aushalten
» Strom: ~140mA
Hallo Tizian,
ich nutze auch das MyAVR-Board MK2. Deine Angaben der gelieferten Werte können so nicht stimmen, da ich z.B. die LED's und den Schallwandler direkt (über die Vorwiderstände) ansteuer. Also der lieferbare Strom über die IO-Pins ist höher! Im Datenblatt des Mega8 stehT:
>Absolute Maximum Ratings*
>DC Current per I/O Pin ..... 40.0 mA
Und ich habe schon den Optokoppler SFH600 verwendet und hatte bisher keine Probleme mit der Ansteuerung. Sollte der Laststrom allerdings hoch sein, so ist eine weitere Transistorstufe zu verwenden.
Hoffe das hilft dir weiter.
Wolfgang
Tizian
05.03.2013,
14:10
@ EF_Arcturus
Optokoppler gesucht
Danke euch. Da hab ich wohl falsch bzw. im falschem Datenblatt geschaut. Theoretisch könnte ich doch die last auch direkt mit einem Transistor steuern oder? Wir wollen einen kleinen Motor anschliesen mit 5V/140mA
da müsste doch z.B. der bc447 gehn oder?
Tizian
05.03.2013,
20:42
@ Tizian
Optokoppler gesucht
» Danke euch. Da hab ich wohl falsch bzw. im falschem Datenblatt geschaut.
» Theoretisch könnte ich doch die last auch direkt mit einem Transistor
» steuern oder? Wir wollen einen kleinen Motor anschliesen mit 5V/140mA
» da müsste doch z.B. der bc447 gehn oder?
Also den Optokoppler weglassen und nur den BC447 mit einem Vorwiderstand nehmen.
EF_Arcturus
06.03.2013,
13:35
@ Tizian
Optokoppler gesucht
» Also den Optokoppler weglassen und nur den BC447 mit einem Vorwiderstand
» nehmen.
Ja, dann musst du aber den Motor kräftig entstören! Und du verlierst den Vorteil der galvanischen Trennung!
Wolfgang
xy(R)
06.03.2013,
14:38
@ Tizian
Optokoppler gesucht
» nehmen.
Man könnte auch einen gängigen Transistor nehmen, hier z.B. BC337. Und die Freilaufdiode parallel zum Motor nicht vergessen.
