geralds
Wien, AT, 03.03.2013, 17:09 (editiert von geralds am 03.03.2013 um 17:09) |
Schallausbreitung im All, N24 Sendung (Elektronik) |
Hi Alle,
Wer Lust und Laune hat:
N24 Sender,
... gerade gehts um Schallausbreitung im All.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gastl
03.03.2013, 18:34
@ geralds
Schallausbreitung im All, N24 Sendung |
» ... gerade gehts um Schallausbreitung im All.
bissl zu spät, aber ja, ne, is klar |
ETech
03.03.2013, 19:02
@ geralds
Schall reist, anders als Licht und andere elektromagnetische Wellen, mithilfe der Kompression eines Mediums vorwärts. Auf der Erde werden die Luftmoleküle immer von der Stelle ausgehend, wo ein Geräusch entsteht, zusammengepresst und breiten sich schließlich als Druckwelle von diesem Punkt aus. Das gleiche Prinzip funktioniert auch im Wasser, wenn auch die Geräusche sehr viel weniger weit kommen, da das Medium zäher ist als Luft. Selbst das Innere der Erde transportiert Schallwellen. So können Erdbebenwellen (oder seismische Wellen) über sehr weite Entfernungen gemessen werden.
Der fast materielose Raum des Weltalls ist hier nicht sehr effizient, kann allerdings auch als Medium zum Transport von Schallwellen dienen.
Ein sehr empfindliches "Mikrofon" nutzten schließlich die Forscher, die das sehr tiefe B vom Schwarzen Loch in Perseus A nachwiesen. Das NASA-Röntgen-Weltraumteleskop Chandra entdeckte Gas, welches durch den Schall zu konzentrierten Ringen zusammengepresst war - ganz ähnlich nach dem Auftreffen eines Steins in einem Teich. |
geralds
Wien, AT, 03.03.2013, 19:02
@ Gastl
» » ... gerade gehts um Schallausbreitung im All.
» bissl zu spät, aber ja, ne, is klar
Ja, sorry, dass ich's zu knapp vorstellte,,, ich habe
zufällig einige Minuten vorher eingeschaltet.
... das heißt wieder einaml::: WIR sind die Lautesten im Universum!
Also vieeeeel Lärm um Nix.
Nun denn --- keiner von uns sollte somit als Domina aufsteigen,
sondern schön harmonisch mit den Anderen (Galaxien) mitsingen, -schwingen.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
geralds
Wien, AT, 03.03.2013, 19:03
@ ETech
» Schall reist, anders als Licht und andere elektromagnetische Wellen,
» mithilfe der Kompression eines Mediums vorwärts. Auf der Erde werden die
» Luftmoleküle immer von der Stelle ausgehend, wo ein Geräusch entsteht,
» zusammengepresst und breiten sich schließlich als Druckwelle von diesem
» Punkt aus. Das gleiche Prinzip funktioniert auch im Wasser, wenn auch die
» Geräusche sehr viel weniger weit kommen, da das Medium zäher ist als Luft.
» Selbst das Innere der Erde transportiert Schallwellen. So können
» Erdbebenwellen (oder seismische Wellen) über sehr weite Entfernungen
» gemessen werden.
» Der fast materielose Raum des Weltalls ist hier nicht sehr effizient, kann
» allerdings auch als Medium zum Transport von Schallwellen dienen.
» Ein sehr empfindliches "Mikrofon" nutzten schließlich die Forscher, die das
» sehr tiefe B vom Schwarzen Loch in Perseus A nachwiesen. Das
» NASA-Röntgen-Weltraumteleskop Chandra entdeckte Gas, welches durch den
» Schall zu konzentrierten Ringen zusammengepresst war - ganz ähnlich nach
» dem Auftreffen eines Steins in einem Teich.
richtig.
gast*
03.03.2013, 19:09
@ geralds
» » Schall reist, anders als Licht und andere elektromagnetische Wellen,
» » mithilfe der Kompression eines Mediums vorwärts. Auf der Erde werden die
» » Luftmoleküle immer von der Stelle ausgehend, wo ein Geräusch entsteht,
» » zusammengepresst und breiten sich schließlich als Druckwelle von diesem
» » Punkt aus. Das gleiche Prinzip funktioniert auch im Wasser, wenn auch
» die
» » Geräusche sehr viel weniger weit kommen, da das Medium zäher ist als
» Luft.
» » Selbst das Innere der Erde transportiert Schallwellen. So können
» » Erdbebenwellen (oder seismische Wellen) über sehr weite Entfernungen
» » gemessen werden.
» » Der fast materielose Raum des Weltalls ist hier nicht sehr effizient,
» kann
» » allerdings auch als Medium zum Transport von Schallwellen dienen.
» » Ein sehr empfindliches "Mikrofon" nutzten schließlich die Forscher, die
» das
» » sehr tiefe B vom Schwarzen Loch in Perseus A nachwiesen. Das
» » NASA-Röntgen-Weltraumteleskop Chandra entdeckte Gas, welches durch den
» » Schall zu konzentrierten Ringen zusammengepresst war - ganz ähnlich nach
» » dem Auftreffen eines Steins in einem Teich.
» richtig.
Genau!
Hier ist auch noch ein Link dazu mit einer einleuchtenden Erklärung:
http://www.raumfahrer.net/astronomie/kosmologie/schallall.shtml |
ETech
03.03.2013, 19:09
@ geralds
Die beiden Voyager-Raumsonden konnten zum Beispiel auf ihren Weg ins äußere Sonnensystem mittels hochempfindlichen Mikrophonen immer wieder Schallwellen detektieren. |
