Peddä
02.03.2013,
20:22
Weidezaun (Elektronik)
Doofe Frage: Wenn im Weidezaun das Gerät ständig Impluse aussendet, auch wenn der Stromkreis gar nicht geschlossen ist, was passiert dann mit dem Strom?
Kendiman
02.03.2013,
20:38
@ Peddä
Weidezaun
» Doofe Frage: Wenn im Weidezaun das Gerät ständig Impluse aussendet, auch
» wenn der Stromkreis gar nicht geschlossen ist, was passiert dann mit dem
» Strom?
Hallo Peddä,
Es werden keine Impulse ausgesendet, sondern die Hochspannung auf den
Weidezaundraht in Zeitabschnitten für kurze Zeit eingeschaltet.
Wenn man Glück hat, dann kann man in den Schaltpausen den Draht sogar gefahrlos berühren.
Strom fließt nur, wenn am den Weidezaundraht in der kurzen Zeit berührt,
wenn die Hochspannung eingeschaltet wird. Aber das merkt man dann.
Es gibt elektrische Weidezäune, die über 100 km (Kilometer) lang sind.
Da würde ich jede Berührung vermeiden.
gruß Kendiman
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.03.2013,
22:03
@ Kendiman
Weidezaun
» » Doofe Frage: Wenn im Weidezaun das Gerät ständig Impluse aussendet, auch
» » wenn der Stromkreis gar nicht geschlossen ist, was passiert dann mit dem
» » Strom?
» Hallo Peddä,
» Es werden keine Impulse ausgesendet, sondern die Hochspannung auf den
» Weidezaundraht in Zeitabschnitten für kurze Zeit eingeschaltet.
» Wenn man Glück hat, dann kann man in den Schaltpausen den Draht sogar
» gefahrlos berühren.
.... wenn du so an die 80% an die Lichtgeschwindigkeit herankommst, und du 299990 km vorausläufst,
könntest es länger schaffen.:-P
» Strom fließt nur, wenn am den Weidezaundraht in der kurzen Zeit berührt,
» wenn die Hochspannung eingeschaltet wird. Aber das merkt man dann.
» Es gibt elektrische Weidezäune, die über 100 km (Kilometer) lang sind.
» Da würde ich jede Berührung vermeiden.
hm,,, aber dort, du stehst, könnte gerade das Stromloch sein. - wäre also gefahrlos...:wink:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
02.03.2013,
22:06
@ Kendiman
Weidezaun
» gruß Kendiman
Und die "beknacken" die Langwelle in einem ganzen Land. :-D :-P
100 km lang. Wo und für welchen Zweck gibt es das?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
xy(R)
02.03.2013,
22:49
@ Kendiman
Weidezaun
Oh weh! Hast du den Schaltplan so eines Weidezaungeräts mal gesehen? Da wird keine Hochspannung geschaltet.
xy(R)
02.03.2013,
22:53
@ Peddä
Weidezaun
» Strom?
Du verwendest offensichtlich die falschen Begriffe. Man muss annehmen, dass du wissen willst was mit der Energie der Impulse passiert. Die wird in Wärme umgewandelt, einerseits in den begrenzten Widerständen der Isolatoren, andererseits in den Begrenzungsbauelementen der Spannungsquelle. Ein kleiner Teil wird auch als elektromagnetische Welle abgestrahlt, gibt dann Funkstörungen in der Nähe des Zauns.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
02.03.2013,
23:02
Weidezaun
» Ein kleiner Teil wird auch als elektromagnetische Welle
» abgestrahlt, gibt dann Funkstörungen in der Nähe des Zauns.
In der Nähe ist gut. Ich wohne von einem solchen Zaun gute 200 Meter entfernt und ich höre noch immer ein leises Knacken auf MW und LW.
Die Kühe muhen allerdings manchmals deutlich lauter. :-D :-P :-D
Peddä
02.03.2013,
23:15
@ Kendiman
Weidezaun
Vielen Dank!
Das heißt, es wird eine Spannung angelegt... und klar, nur wenn der Draht mit der Erde verbunden wird (durch mich oder ne Kuh odern Halm), fließt der Strom...
Danke für die Antworten!
Kendiman
03.03.2013,
09:32
@ schaerer
Weidezaun
» » Es gibt elektrische Weidezäune, die über 100 km (Kilometer) lang sind.
» » Da würde ich jede Berührung vermeiden.
» 100 km lang. Wo und für welchen Zweck gibt es das?
zumindest in Australien, wo der Viehzüchter mit dem Flugzeug zur Weide fliegt
und nach seinen Tieren Ausschau hält.
Passendes Gerät siehe :http://www.agrargigant.de/weidezaun-elektrozaun/weidezaun-systeme/weidezaungerate.html
Type NDI 15000 mit 11700 Volt und 14,5 Joule. Ab 0,5 Joule besteht Lebensgefahr.
Leider kenne ich nicht die Energie eines Defibrillators, mit der Ärzte bei Herzstillstand die Patienten wiederbeleben.
Gruß Kendiman
schaerer(R)
Homepage E-Mail
03.03.2013,
09:45
@ Kendiman
Weidezaun
» » » Es gibt elektrische Weidezäune, die über 100 km (Kilometer) lang sind.
» » » Da würde ich jede Berührung vermeiden.
» » 100 km lang. Wo und für welchen Zweck gibt es das?
» zumindest in Australien, wo der Viehzüchter mit dem Flugzeug zur Weide
» fliegt
» und nach seinen Tieren Ausschau hält.
» Passendes Gerät siehe
» :http://www.agrargigant.de/weidezaun-elektrozaun/weidezaun-systeme/weidezaungerate.html
» Type NDI 15000 mit 11700 Volt und 14,5 Joule. Ab 0,5 Joule besteht
» Lebensgefahr.
Wahnsinn! Wie ich grad gelesen habe, gibt es gewisse automatische Massnahmen, wenn jemand am Draht hängen bleibt. Ist ja echt beruhigend... :lookaround: :lookaround: :lookaround:
» Leider kenne ich nicht die Energie eines Defibrillators, mit der Ärzte bei
» Herzstillstand die Patienten wiederbeleben.
Das ist ja schon eine verrückte Sache. Durch einen Stromschlag gelangt man ins Herzkammerflimmern und gezielt angewendet aus diesem heraus zum normalen Herzschlag. :lookaround: :-D
Jogi(R)
Da,
03.03.2013,
16:13
(editiert von Jogi
am 03.03.2013 um 16:15)
@ schaerer
Weidezaun
Dabei ist die Langewelle auch so schon total bekackt (bekotet - becodet).
Mit halbtauben Chip-Radios hört man da heute schon nichts mehr außer einer oft stark gestörten und von Funkbaken mit Codes (Kot? Kacke?) betüdelten Ausstrahlung des DLF.
Aber es soll auch noch Leute mit Satellits, Yachtboys, Globetrottern, Bajazzos, Meersburgs usw. geben, die was hören könnten, wenn was da wäre.
Was läßt man da verkommen, anstatt sie als Infowelle mit europaweiter Reichweite richtig dick in Schwung zu bringen.
Da könnter man endlich das senden, wozu man sich auf mehrgehörten Wellen eh nicht traut, ""Die Wahrheit über Europa. Machenschaften aus Berüssel, Namens- und Adressnennungen betrügerischer Politiker und Lobbyisten usw.
Jogi(R)
Da,
03.03.2013,
16:26
@ schaerer
Weidezaun
» Wahnsinn! Wie ich grad gelesen habe, gibt es gewisse automatische
» Massnahmen, wenn jemand am Draht hängen bleibt. Ist ja echt beruhigend...
» :lookaround: :lookaround: :lookaround:
Na klar gibt es das, man nennt das Gerät "Schnappschildkröte".
Alle drei Kilometer lebt eine, und hängt jemand am Draht dann kommt die Nächststationierte im Blitzgang (3 m/Tag) angerannt und beißt dem Klebenden ins Gemächt, das löst ungemein verkrampfte Muskulaturen und wirkt sich anregend auf den Herzschlag und die Durchblutung aus.
» » Leider kenne ich nicht die Energie eines Defibrillators, mit der Ärzte
» bei
» » Herzstillstand die Patienten wiederbeleben.
» Das ist ja schon eine verrückte Sache. Durch einen Stromschlag gelangt man
» ins Herzkammerflimmern und gezielt angewendet aus diesem heraus zum
» normalen Herzschlag. :lookaround: :-D
Der Defi schmeißt dich an die Wand, wenn du nicht angeschnallt bist, Stromfluß bis 50A an normalen Körperwiderständen, Spannung bis um die 4000V.
Wem fällt was auf?
Na, wer schonmal einen modernen Fotoapparat reparieren wollte, dem fällt vielleicht was ein, nämlich der Schlag den ihm der Blitzkondensator versemmelt hat, als das Gehäuse der Cam offen war.
Elektrobasteleien sind eben sehr erfrischend und belebend, wirken sogar evt. übersehenem Kammerflimmern vor.
