Gast
18.02.2013,
09:14
Multiwatt auf Lochraster (Elektronik)
Hi,
gibet eine Möglichkeit das Bauteil L298 mit Gehäuseform Multiwatt auf eine Lochrasterplatine zu bauen. Problem ist das die Pins zu eng zusammen stehen. Hätte gedacht vieleicht gibt es so eine Art Sockel.
Steffen
18.02.2013,
10:01
@ Gast
» Hi,
» gibet eine Möglichkeit das Bauteil L298 mit Gehäuseform Multiwatt auf eine
» Lochrasterplatine zu bauen. Problem ist das die Pins zu eng zusammen
» stehen. Hätte gedacht vieleicht gibt es so eine Art Sockel.
» Gruß
es gibt SMD-Lochraster mit 1,27mm Lochabstand.
Ist allerdings nicht so gängig und etwas teuerer.
Ob die Pins auch gut durcj die Bohrungen passen,
sollte man vorher prüfen.
Sonst gibts noch "Adapterplatinen mit Steckeranschluß",
müßte auch passen, wenn jeder zweite Pinn
zurechtgebogen wird.
Gruß Steffen
Erhard(R)
18.02.2013,
10:12
@ Gast
» Hi,
» Gruß
Die Beine des ICs durch die Lochrasterplatine stecken geht sowieso nicht, weil die zu dick sind. Aufbohren der Löcher macht wenig Sinn, da dann kaum noch Kupfer übrig bleibt zu Löten.
Ich würde die Beine etwas zurecht biegen und auf einen DIL16-Sockel löten. Der Sockel passt dann auf die Lochrasterplatine.
lg
uri
20.02.2013,
15:08
@ Gast
» Hi,
» Gruß
Ich habe mit dem L298 schon auf dem Breadboard experimentiert. Dazu habe ich einfach die Beinchen, die nach vorn ragen etwas zur Seite gebogen und schon hat es gepasst.
Das sollte so auch in eine Lochrasterplatine passen, ist ja das gleiche Rastermaß.
