Brandon
17.02.2013,
20:13
Spannungswandler mit autostarter für Anlge (Elektronik)
Kann ich eine Autostarter benutzen
-> http://www.amazon.de/Mannesmann-M01775-Schnellstartsystem-900-Amp/dp/B002OL2LLY/...
verbunden mit einem Spannungswandler (Spannungswandler amazon)
um eine Musikanlage (stereoanlage) auf einer Maitour zu betreiben?? (Sony CMT-EH25 Kompaktanlage)
Wenn ja wie lange??
Danke schon mal für die Auskunft !!
Kendiman
17.02.2013,
20:56
@ Brandon
» Kann ich eine Autostarter benutzen
» http://www.amazon.de/Mannesmann-M01775-Schnellstartsystem-900-Amp/dp/B002OL2LLY/...
» verbunden mit einem Spannungswandler (Spannungswandler amazon)
aber ja
» um eine Musikanlage (stereoanlage) auf einer Maitour zu betreiben?? (Sony
» CMT-EH25 Kompaktanlage)
» Wenn ja wie lange??
kommt auf die Stereoanlage an. Bei 2 X 500 Watt nicht so lange.
» Danke schon mal für die Auskunft !!
Siehe auch 7 Tipps für Fragesteller.
mfg
Brandon
17.02.2013,
21:05
@ Kendiman
Okay Danke schon mal für diese Auskunft:-)
Muss allerdings trotzdem nochmal nachfragen..
Du sprachst von 2x500 Watt
Bei der Sony CMT-EH25 Kompaktanlage habe ich doch nur 2x 7 Watt oder verstehe ich das Falsch so steht es zumindest bei den Produktmerkmalen
würde das jetzt heißen das ich sie wesentlich länger Betreiben kann???
Gibt es für so etwas vielleicht eine Formel??
So mit Parametern wie z.B.
-Zeit
-Leistung
-Stromstärke
das man berechnen kann wie lange man eine Anlage auf einer Maitour anlassen kann
hws(R)
59425 Unna,
17.02.2013,
21:30
@ Brandon
» Bei der Sony CMT-EH25 Kompaktanlage habe ich doch nur 2x 7 Watt oder
» verstehe ich das Falsch so steht es zumindest bei den Produktmerkmalen
» würde das jetzt heißen das ich sie wesentlich länger Betreiben kann???
Richtig.
» Gibt es für so etwas vielleicht eine Formel??
Die Batterie hat eine bestimmte "Kapazität" in Amperestunden.
Die Anlage nimmt einen bestimmten Strom, bei 2x7W Tippe ich auf ca 1A.
Teilst du jetzt die Batteriekapazität (z.B. 36 Ah) durch die Stromaufnahme von 1A, erhälst du 36Stunden Laufzeit. Theoretisch, da man die Autobatterie nicht bis ganz leer entladen kann, und wenn ja, isse im Eimer.
hws
JBE
17.02.2013,
21:41
(editiert von JBE
am 18.02.2013 um 21:32)
@ Brandon
» Okay Danke schon mal für diese Auskunft:-)
» Muss allerdings trotzdem nochmal nachfragen..
» Du sprachst von 2x500 Watt
» So mit Parametern wie z.B.
» -Zeit
» -Leistung
» -Stromstärke
» das man berechnen kann wie lange man eine Anlage auf einer Maitour anlassen
» kann
17Ah soll das dingen haben das bedeutet du kannst theoretisch eine Stunde lang 17 A Strom ziehen, bei 1,7 A 10 Stunden.
17Ah heißt 17 Amperestunden = 17A pro Stunde, dann ist der Akku leer. Oder 34A halbe Stunde, oder 850mA 20 Stunden. usw. Mit einem Dreisatz kannste es ausrechnen.
Entweder steht eine Aufnahmeleistung P in Watt an der Anlage oder der Stromaufnahme I in Ampere.
Mit dem Ohmschen Gesetz kann man dann Ausrechnen je nach dem was man als Daten hat.
JBE
17.02.2013,
21:44
@ JBE
» » Okay Danke schon mal für diese Auskunft:-)
» » Muss allerdings trotzdem nochmal nachfragen..
» » Du sprachst von 2x500 Watt
» » Bei der Sony CMT-EH25 Kompaktanlage habe ich doch nur 2x 7 Watt oder
» » verstehe ich das Falsch so steht es zumindest bei den Produktmerkmalen
» » würde das jetzt heißen das ich sie wesentlich länger Betreiben kann???
» » Gibt es für so etwas vielleicht eine Formel??
» » So mit Parametern wie z.B.
» » -Zeit
» » -Leistung
» » -Stromstärke
» » das man berechnen kann wie lange man eine Anlage auf einer Maitour
» anlassen
» » kann
» 17Ah soll das dingen haben das bedeutet du kannst theoretisch eine Stunde
» lang 17 A Strom ziehen, bei 1,7 A 10 Stunden.
» 17Ah heißt 17 Amperestunden = 17A pro Stunde, dann ist der Akku leer. Oder
» 34A halbe Stunde, oder 850mA 10 Stunden. usw. Mit einem Dreisatz kannste es
» ausrechnen.
» Entweder steht eine Aufnahmeleistung P in Watt an der Anlage oder der
» Stromaufnahme I in Ampere.
» Mit dem Ohmschen Gesetz kann man dann Ausrechnen je nach dem was man als
» Daten hat.
Ich glaube da ist was Falsch ich bin zu Müde.
xy(R)
17.02.2013,
21:49
@ Brandon
» Sony CMT-EH25 Kompaktanlage
Und welchen Teil davon willst du nutzen, Radio, CD, USB, oder gar Kassette?
Wenns nur um Konserven in MP3 geht, dann nimm besser einen kleinen MP3-Player für Ohrstöpsel, und dazu dann einen für 12V gebauten Verstärker. Letzteres gibts für Appel&Ei, z.B. via eBay, auch direkt aus China.
Brandon
17.02.2013,
22:01
» » Sony CMT-EH25 Kompaktanlage
» Und welchen Teil davon willst du nutzen, Radio, CD, USB, oder gar
» Kassette?
Ich habe da so an Mp3 player gedacht oder vil. CD aber Mp3 würde ich bevorzugen
» Wenns nur um Konserven in MP3 geht, dann nimm besser einen kleinen
» MP3-Player für Ohrstöpsel, und dazu dann einen für 12V gebauten Verstärker.
» Letzteres gibts für Appel&Ei, z.B. via eBay, auch direkt aus China.
Und wie sieht es bei sowas mit der Laufzeit und Lautstärke aus ??
Sollte ja wenn überhaupt richtig krachen
Grantler
17.02.2013,
22:13
@ Brandon
17 Ah mal 12 = 200 Wh sind nicht die Welt, aber Kompressor raus Lautsprecher rein sollte gehen und Krawall ist garantiert.
Zu was Anderes ist das Glump eh nicht zu gebrauchen.
xy(R)
17.02.2013,
22:18
@ Brandon
» Sollte ja wenn überhaupt richtig krachen
Und das hättest du mit der Kompaktanlage hinbekommen? Dann reicht auch so ein kleiner Verstärker für EUR 10,-, oder gleich mit eingebautem MP3-Player für EUR 20,-.
eBay 300764011551
Die Leistungsangaben sind natürlich Werbehudelei bester Art.
otti(R)
D,
17.02.2013,
23:13
@ Brandon
»» Sollte ja wenn überhaupt richtig krachen
Das ist oft weniger ein Problem des Verstärkers als der richtigen Lautsprecher.
Mein Sohn betreibt Expo-Boxen mit 2 x 5 Watt.
Nicht zum Aushalten wenn voll aufgedreht wird.
Gib mal in der Suchmaschine "Das Viech" ein.;-)
otti
soso
17.02.2013,
23:22
@ otti
» Gib mal in der Suchmaschine "Das Viech" ein.;-)
"Bassreflex" tuts a ... da blästs dir mit 30W das Hirn weg. ... falls eins da war :-D
otti(R)
D,
17.02.2013,
23:28
@ soso
» » Gib mal in der Suchmaschine "Das Viech" ein.;-)
» "Bassreflex" tuts a ... da blästs dir mit 30W das Hirn weg. ... falls eins
» da war :-D
So'n Viech hat 96dB/1W/m, da genügen ein paar Watt.
Ist wie ein Megafon.;-)
otti
Soso
17.02.2013,
23:57
@ otti
» » » Gib mal in der Suchmaschine "Das Viech" ein.;-)
» » "Bassreflex" tuts a ... da blästs dir mit 30W das Hirn weg. ... falls
» eins
» » da war :-D
» So'n Viech hat 96dB/1W/m, da genügen ein paar Watt.
» Ist wie ein Megafon.;-)
Soso
18.02.2013,
00:03
@ Soso
Exponetialtrichter bzw. -Horn ... und?
Siehe Jericho :-D
otti(R)
D,
18.02.2013,
12:45
(editiert von otti
am 18.02.2013 um 16:58)
@ Soso
» Exponetialtrichter bzw. -Horn ... und?
» Siehe Jericho :-D
Ja, ja - ich weiß-
Es ging ja nur um den Vergleich mit der von Dir erwähnten Bassrefelxbox.
Diese riesen "Expo-Schiffe" kommen mit einer sehr geringen Leistung aus und sind wirklich sehr laut.
Eine geschlossene oder Bassreflexbox benötigt mehr Leistung für den gleichen Schalldruck.
Bassreflexboxen sind vielleicht im Bassbereich etwas besser.
OK, für die Maitour des TE reicht ja vielleicht Bumm, Bumm, ... ;-)
otti
