Technikfan(R)
13.02.2013,
14:50
Wirkungsgrad FU im Teillastbereich (Elektronik)
Hallo
Ich suche verbissen Infos zu FU Wirkungsgraden im Teillastbereich bzw. im Unterlastbetrieb.
Ich will beurteilen ob ich 2 FU Micromaster 440 (Siemens) austauschen soll. Jetz sind die FUs für 110kW ausgelegt, nach einer Verfahrensänderung haben die neuen Antriebe nur mehr 37kW. Der Regelbereich wird dann zw. 50Hz und 30Hz (Gebläse) liegen.
Die FUs sind relativ neu (2 Jahre alt) aber bei 6.000 Betriebsstunden/anno ist ein schlechter Wirkungsgrad ein Thema.
ja - den Hersteller habe ich schon kontaktiert - jedoch.....
Eine weitere Optimierung durch Auswahl der idealen Schaltfrequenz und Magnetisierungsstrombestimmung wird sowieso gemacht.
Es gibt im I-net schon Darstellungen, dass der Wirkungsgrad deutlich schlechter wird, jedoch meist ohne Quellenangaben oder Datum. Auf Uraltwissen will ich meine Entscheidung auch nicht treffen.
lG
xy(R)
13.02.2013,
15:51
@ Technikfan
» Ich will beurteilen ob ich 2 FU Micromaster 440 (Siemens) austauschen soll.
» Jetz sind die FUs für 110kW ausgelegt, nach einer Verfahrensänderung haben
» die neuen Antriebe nur mehr 37kW.
Ich würde ja eigentlich sagen "drinlassen", aber MM440-110kW kann wohl nur 4kHz Schaltfrequenz, also kann es sich schon lohnen ein kleineres Modell zu verwenden.
Technikfan(R)
13.02.2013,
19:59
» » Ich will beurteilen ob ich 2 FU Micromaster 440 (Siemens) austauschen
» soll.
» » Jetz sind die FUs für 110kW ausgelegt, nach einer Verfahrensänderung
» haben
» » die neuen Antriebe nur mehr 37kW.
» Ich würde ja eigentlich sagen "drinlassen", aber MM440-110kW kann wohl nur
» 4kHz Schaltfrequenz, also kann es sich schon lohnen ein kleineres Modell zu
» verwenden.
Danke für die Einschätzung
