Gast
12.02.2013,
13:18
Notaus vor Netzeile schalten (Elektronik)
ich hab da mal eine Frage Not-Aus technische. Ich habe mehrere Netzteile 400W und 1000W in einem Rack zusammen gefasst. Diese hängen über eine Steckerleiste an der Steckdose. Nun wollte ich einen Not-Aus einplanen mit dem man alle Netzteile aufeinmal ausschalten kann. Wenn ich nun einfach den Not-Aus vor die Steckerleiste schalte. Würde das genügen oder führen die Netzteile (eventuell wegen Kondensatoren) noch zu lange Strom.
Tim
12.02.2013,
14:15
@ Gast
» ich hab da mal eine Frage Not-Aus technische. Ich habe mehrere Netzteile
» 400W und 1000W in einem Rack zusammen gefasst. Diese hängen über eine
» Steckerleiste an der Steckdose. Nun wollte ich einen Not-Aus einplanen mit
» dem man alle Netzteile aufeinmal ausschalten kann. Wenn ich nun einfach den
» Not-Aus vor die Steckerleiste schalte. Würde das genügen oder führen die
» Netzteile (eventuell wegen Kondensatoren) noch zu lange Strom.
» Gruß
Nun, wenn ich davon ausgehe, daß die Netzteile nicht einfach aus "Jux und Dollerei" am Netzt hängen sondern nachvolgende Geräte mit "Strom" versorgen...dann passt das.
Aber, was sind bei Dir "mehrere"?
Nein, das nichts mit dem "Not-Aus" zu tun. Sondern mit der Steckdosenleiste und der der Steckdose an der die "Mehreren" hängen.
Tim
Björn(R)
Dortmund,
12.02.2013,
22:42
@ Gast
» ...oder führen die Netzteile (eventuell wegen Kondensatoren) noch zu lange Strom.
Das könnte je nach Netzteil und Last in der Tat problematisch sein. Sicherer wäre es, die Netzteilausgänge zusätzlich über Schütze abzuschalten. Um welche Spannungen geht es denn eigentlich?
Schöne Grüße,
Björn
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.02.2013,
22:48
@ Tim
» » Hallo,
» » ich hab da mal eine Frage Not-Aus technische. Ich habe mehrere Netzteile
» » 400W und 1000W in einem Rack zusammen gefasst. Diese hängen über eine
» » Steckerleiste an der Steckdose. Nun wollte ich einen Not-Aus einplanen
» mit
» » dem man alle Netzteile aufeinmal ausschalten kann. Wenn ich nun einfach
» den
» » Not-Aus vor die Steckerleiste schalte. Würde das genügen oder führen die
» » Netzteile (eventuell wegen Kondensatoren) noch zu lange Strom.
» » Gruß
» Nun, wenn ich davon ausgehe, daß die Netzteile nicht einfach aus "Jux und
» Dollerei" am Netzt hängen sondern nachvolgende Geräte mit "Strom"
» versorgen...dann passt das.
Hallo Tim,
Und sonst könnte es auch so gehen: Man steuert mit dem NOT-AUS-Schalter für jedes Netzteil ein Relais. Ein Ruhekontakt öffnet im Betriebszustand einen Lastwiderstand am Netzteilausgang. Wenn man mit dem NOT-AUS-Schalter das oder die Netzteile unterbricht, dann schliesst der Ruhekontakt und der Lade-Elko am Netzteilausgang wird entladen.
Ich habe so etwas mal gebaut. Funktioniert prima.
Man muss dabei drauf achten, dass das Relais die notwendigen Isolationskriterien zwischen Spule (230VAC) und Ruhekontakt (Niederspannung) einhält.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
13.02.2013,
08:28
@ schaerer
Notaus ist Notaus
» Und sonst könnte es auch so gehen: Man steuert mit dem NOT-AUS-Schalter für
» jedes Netzteil ein Relais. Ein Ruhekontakt öffnet im Betriebszustand einen
» Lastwiderstand am Netzteilausgang. Wenn man mit dem NOT-AUS-Schalter das
» oder die Netzteile unterbricht, dann schliesst der Ruhekontakt und der
» Lade-Elko am Netzteilausgang wird entladen.
Naja das wäre wohl/eventuell technisch sinnvoll, aber hier ist seit ein paar jahren auch alles mit NotAus: da wird in der Hauptverteilung der komplette Strang abgeschaltet UND die armen Fysiker könnens nicht alleine wieder anschalten! Bei Netzwischer dito. Und die Haustechnik, die das nach VDE oder welcher Vorschrift macht, ist es egal ob da ein Gerät drunter leidet. Vorschrift und basta. Naja wenn dann hilft eine USV für empfindliche Sachen.
MfG
Peter
schaerer(R)
Homepage E-Mail
13.02.2013,
09:19
@ PeterGrz
Notaus ist Notaus
» » Und sonst könnte es auch so gehen: Man steuert mit dem NOT-AUS-Schalter
» für
» » jedes Netzteil ein Relais. Ein Ruhekontakt öffnet im Betriebszustand
» einen
» » Lastwiderstand am Netzteilausgang. Wenn man mit dem NOT-AUS-Schalter das
» » oder die Netzteile unterbricht, dann schliesst der Ruhekontakt und der
» » Lade-Elko am Netzteilausgang wird entladen.
» Naja das wäre wohl/eventuell technisch sinnvoll, aber hier ist seit ein
» paar jahren auch alles mit NotAus: da wird in der Hauptverteilung der
» komplette Strang abgeschaltet UND die armen Fysiker könnens nicht alleine
» wieder anschalten! Bei Netzwischer dito. Und die Haustechnik, die das nach
» VDE oder welcher Vorschrift macht, ist es egal ob da ein Gerät drunter
» leidet. Vorschrift und basta. Naja wenn dann hilft eine USV für
» empfindliche Sachen.
Okay, habe verstanden. Das eine schliesst allerdings das andere nicht (ganz) aus, aber es wird komplizierter...
Falls beim Not-Aus die Sache mit dem sofortigen Abfall der Spannung am Ausgang der einzelnen Netzteile wirklich sein muss, müsste man das Problem halt örtlich lösen.
Falls es für "Gast" notwendig ist, werde ich mir dazu separat Gedanken machen. Möge sich in diesem Fall "Gast" bitte melden. Es kann allerdings sein, dass es mir heute nicht mehr möglich sein wird.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.02.2013,
09:48
(editiert von geralds
am 13.02.2013 um 09:50)
@ Gast
Notaus - Vorschlag am Ausgang und Eingang mit Schütz
Hi,
Was sind deine 1000W, bzw 400W.. in Form hoher Spannung oder in Form hohem Strom?
Weil hohe Spannung ... ginge mit Schwammerltaste am Ausgang, bei
hohen Strom würde ich ein Schütz als Schaltelement, betätigt mittels Schwammerl, nehmen.
Das wäre es besser, am Ausgang, insb. wenn eine USV oder große Kondis noch puffern.
Nur am Eingang könnte ein Aufschwingen am Ausgang verursachen.
Wobei es echt auch auf die Last ankommt, ob diese gleich alles runterzieht.
Dann könntest komplexeres Schalten sparen.
Zusätzlich am Eingang - Strang ein Schütz, das zeitverzögert (ms Bereich .... Schützzeit reicht), abfällt.
Damit ergäbe ein Schütz am Ausgang, das mit Schwammerltaste
betätigt abfällt, welches das Eingangsschütz mit einem Hilfskontakt schaltet.
Ein NOTAUS ist genormt üblich am Eingang, so zu sagen gleich nach der Sicherung am System.
Aber die eventuelle Stützung, Pufferung, erfordert eine zweistufige Schaltung. Eingang wie Ausgang zu trennen.
Ich würde es auf alle Fälle so machen.
Damit wären Hinweisschilder am Gerät, wie:
" Achtung Kondensatorentladungszeit 5 Minuten!"
würden nicht mehr notwendig sein, zumindest würden als Zusatzhinweis reichen.
Zudem nehme ich ein AC betriebenes Schütz, um zu verhindern,
dass es mit der Zeit dauermagnetisiert werden könnte.
Ein Schütz ist um ein vielfaches besser als ein Relais,
beim Schalten von großen Lasten.
Jogi(R)
Da,
13.02.2013,
11:06
@ Gast
Du sprichst in Rätseln.
WAS für Netzteile?
Schweißgeräte-Trafos? Labornetzteile? Netzteile von Akkuladern? Straßenbahn-Waggon-Ladehallen-Netzteile?
So generalisiert kann man nur sagen, daß bei kräftigen Verbrauchern mit kapazitivem Anteil oft! (das heißt es kann auch Ausnahmen geben, wissen wir aber nicht ohne präzise Aussagen) nicht das Notausschalten das eigentliche Problem ist sondern der definierte Wiederanlauf.
Restladungen in Kondensatoren baut man mittels Entladewiderständen ab, wenn das überhaupt nötig ist (vorschriftlich geregelte Berührgefahr-Abwendung).
Solltest du allerdings bloß meinen - und das weiß man in so einem Forum wie hier nie auf welchem Niveau sich irgend etwas abspielt oder auch nicht - drei PC´s zusammen ausmachen zu müssen, so geht das Problemlos mittels Pilzkopf-Tastrastschalter, nur der Wiederanlauf sollte auch hierbei gezielt erfolgen (zeitlich gesteuerte Folgeschaltung oder Master/Slave-Betrieb).
lassunsmalüberlegen
13.02.2013,
15:30
@ Jogi
» Du sprichst in Rätseln.
» WAS für Netzteile?
» Schweißgeräte-Trafos? Labornetzteile? Netzteile von Akkuladern?
» Straßenbahn-Waggon-Ladehallen-Netzteile?
Ja, Schweißgeräte-Trafos und Straßenbahn-Waggon-Ladehallen-Netzgeräte werden gerne und oft in grösserer Anzahl an einer "Steckerleiste" betrieben.
» Problem ist sondern der definierte Wiederanlauf.
Genau. Vor allem bei den genannten Straßenbahn..etc..Netzgeräten.
Jogi(R)
Da,
13.02.2013,
16:30
@ lassunsmalüberlegen
Klare Angaben in Startbeiträgen machen so manche Überlegung obsolet. Ist einfach so.
lassunsmalüberlegen
13.02.2013,
17:04
@ Jogi
» Klare Angaben in Startbeiträgen machen so manche Überlegung obsolet. Ist
» einfach so.
Stimmt!
P.S.
Für "Fremdwortunkundige"
obsolet (in diesem Fall) bedeutet überflüssig.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.02.2013,
18:20
» » Klare Angaben in Startbeiträgen machen so manche Überlegung obsolet. Ist
» » einfach so.
» Stimmt!
» P.S.
» Für "Fremdwortunkundige"
» obsolet (in diesem Fall) bedeutet überflüssig.
Hääähh???! :confused:
grunz, grunz,,,
schaerer(R)
Homepage E-Mail
14.02.2013,
08:39
@ geralds
» » » Klare Angaben in Startbeiträgen machen so manche Überlegung obsolet.
» Ist
» » » einfach so.
» » Stimmt!
» » P.S.
» » Für "Fremdwortunkundige"
» » obsolet (in diesem Fall) bedeutet überflüssig.
» Hääähh???! :confused:
» grunz, grunz,,
Bitte übersetzen. Ich stelle jetzt gerade fest, dass ich auch fremdwortunkundig bin. :confused: :-P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.02.2013,
09:29
@ schaerer
» » » » Klare Angaben in Startbeiträgen machen so manche Überlegung obsolet.
» » Ist
» » » » einfach so.
» » » Stimmt!
» » » P.S.
» » » Für "Fremdwortunkundige"
» » » obsolet (in diesem Fall) bedeutet überflüssig.
» » Hääähh???! :confused:
» » grunz, grunz,,
» Bitte übersetzen. Ich stelle jetzt gerade fest, dass ich auch
» fremdwortunkundig bin. :confused: :-P
Bitte die TV-Serie, "hör, wer da hämmert" ansehen. :wink: :-P
