Pc Profi
08.02.2013,
22:30
Warum wird mein Transformator nach 2Stunden ca.40grad warm? (Elektronik)
Hallo Forum,
Hab ja endlich eine Heizung von einer Waschmaschine gekrickt, und sie hat 27 Ohm/230V 50-60Hz ohne Schmelzsicherung.
Habe mein Kleinen Trafo der Ja 40V AC liefert, an der Heizung von einer Waschmaschine angeschlossen, und mal 2h die Heizung ordenlich heiß werden lassen, und innerhalb von 2h hab ich den Trafo mal angefasst,am Gehäuse und habe gespürt das der ziemlich heiß geworden ist :-( .
Frage 1: Warum wird er heiß?
Frage 2: Ist das Schädlich das er so heiß wird?
Frage 3: Wenn ich die an 230V AC Anschließe mit Erdung,wie heiß schätzt ihr sie? vielleicht über 100grad?
Gruß Pc Profi
otti(R)
D,
08.02.2013,
22:42
(editiert von otti
am 08.02.2013 um 22:42)
@ Pc Profi
» Hallo Forum,
» Hab ja endlich eine Heizung von einer Waschmaschine gekrickt,
Ah, Du bist IT-Spezialist bei dieser Firma.;-)
http://www.krick.net/
» und sie hat
» 27 Ohm/230V 50-60Hz ohne Schmelzsicherung.
» Habe mein Kleinen Trafo der Ja 40V AC liefert, an der Heizung von einer
» Waschmaschine angeschlossen, und mal 2h die Heizung ordenlich heiß werden
» lassen, und innerhalb von 2h hab ich den Trafo mal angefasst,am Gehäuse und
» habe gespürt das der ziemlich heiß geworden ist :-( .
» Frage 1: Warum wird er heiß?
Du erhöhst die Effizienz Deines Systems, wenn Du den Trafo in den gleichen Raum stellst.
» Frage 2: Ist das Schädlich das er so heiß wird?
Was für einen Menschen etwas Fieber ist, ist für einen Trafo grad mal Betriebstemperatur.
» Frage 3: Wenn ich die an 230V AC Anschließe mit Erdung,wie heiß schätzt ihr
» sie? vielleicht über 100grad?
Anzunehmen, da sie in Wasser ja 95° erreichen soll, wobei es unabhängig ist ob Du dafür die Erdung anbringst oder nicht.
Ich hoffe, Du hast einen Feuerlöscher in erreichbarer Nähe.:surprised:
» Gruß Pc Profi
otti
hws(R)
59425 Unna,
08.02.2013,
22:44
@ Pc Profi
Weil er Verluste hat und keinen 100% Wirkungsgrad. Das wird in Wärme verheizt.
40°C ist nicht "heiss".
Die Heizung der Waschmaschine? Ich vermute ja, weil die darauf ausgelegt ist, von Wasser umgeben zu sein. Und das leitet die Wärme besser ab als Luft.
hws
Pc Profi
08.02.2013,
22:53
@ hws
Hallo Forum,
Gut Danke für die ganzen Infos. ;)
Die Heizung von der Waschmaschine hab ich ja an den Trafo angeschlossen und sie wird ca. 90grad heiß.
Wenn ich die an 230V anschließe müsste sie ja über 120grad heiß werden.
Die Heizung ist mit Wasser umgeben deswegen, ein Gummi um zuverhindern das das Wasser an der Heizung herraus läuft.
gruß Pc Profi
Steffen
08.02.2013,
23:04
@ Pc Profi
» Hallo Forum,
» Gut Danke für die ganzen Infos. ;)
» Die Heizung von der Waschmaschine hab ich ja an den Trafo angeschlossen und
» sie wird ca. 90grad heiß.
» Wenn ich die an 230V anschließe müsste sie ja über 120grad heiß werden.
ähhmm, das kann mit deinen Infos niemand beurteilen.
Ich frag mich grad, was du überhaupt vor hast.
Es ist doch nur ne Spielerei, oder?
Und du hast null Plan, aber bastelst irgendwelche Dinge,
von denen du nix verstehst einfach an die Steckdose?
Was machst du, wenn deine Eltern mal in dein Zimmer sehen?
» Die Heizung ist mit Wasser umgeben deswegen, ein Gummi um zuverhindern das
» das Wasser an der Heizung herraus läuft.
Weiß ich nix... kenn nur Bienen und Blumen..:-D
Gruß Seffen
HDT(R)
09.02.2013,
03:24
@ Steffen
» » Hallo Forum,
» » Gut Danke für die ganzen Infos. ;)
» » Die Heizung von der Waschmaschine hab ich ja an den Trafo angeschlossen
» und
» » sie wird ca. 90grad heiß.
» » Wenn ich die an 230V anschließe müsste sie ja über 120grad heiß werden.
» ähhmm, das kann mit deinen Infos niemand beurteilen.
» Ich frag mich grad, was du überhaupt vor hast.
» Es ist doch nur ne Spielerei, oder?
» Und du hast null Plan, aber bastelst irgendwelche Dinge,
» von denen du nix verstehst einfach an die Steckdose?
» Was machst du, wenn deine Eltern mal in dein Zimmer sehen?
» » Die Heizung ist mit Wasser umgeben deswegen, ein Gummi um zuverhindern
» das
» » das Wasser an der Heizung herraus läuft.
» Weiß ich nix... kenn nur Bienen und Blumen..:-D
» Gruß Seffen
Solche Dinge können nur Vilosofen :-) verstehen.
Aber im Ernst: Die Internet-Welt ist voll von "Entdeckern", die neu in die Physik einsteigen und dann ihr Erstaunen mit anderen teilen möchten. Das gibt es ja auf Grund der zunehmenden Verblödung auf allen Gebieten. Etwa, daß Milch von der Kuh kommt und nicht aus der EDEKA-Fabrik. Schlimm finde ich, wenn sie dann noch irgendeinen simplen Schei... ausprobieren und der Welt das per Video präsentieren müssen, so als hätten sie gerade das Rad entdeckt.
HDT
Grundsätzlich: "Keine elektrischen Drähte in die Nase oder sonstige Leibesöffnungen stecken."
Kendiman
09.02.2013,
10:27
@ Pc Profi
» Hallo Forum,
» Hab ja endlich eine Heizung von einer Waschmaschine gekrickt, und sie hat
» Gruß Pc Profi
Hallo Pc Profi,
habe ich richtig gelesen ?
eine 2000 Watt Heizung an einen 40 VA Trafo angeschlossen und dann fragen
warum der Trafo heiß wird.
Da fehlt noch viel Wissen.
Gruß Kendiman
Harald Wilhelms(R)
09.02.2013,
11:46
@ HDT
Vilos Ofen
» Solche Dinge können nur Vilosofen :-) verstehen.
Hmm, anscheinend ist das Wetter in Vilos z.Z. so warm,
das man keinen Ofen braucht:
http://www.daswetter.com/wetter_Los+Vilos-Sudamerika-Chile-Coquimbo--1-18223.html
Harald
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.02.2013,
11:47
@ Kendiman
» » Hallo
» Da fehlt noch viel Wissen.
Was ja ansich nicht schlimm ist, das kann man ändern. Aber so? Mit wilden Experimenten?
Ohne die geringsten Grundlagen?
Das wäre so, als würde ein Steinzeitmensch sagen: ich habe ein Stück Eisen gefunden, jetzt will ich den Eifelturm bauen, wie geht das?
Wieso muß ich immer an TomWagner denken, wenn ich das hier lese?:confused:
Bernd
otti(R)
D,
09.02.2013,
12:07
(editiert von otti
am 09.02.2013 um 12:09)
@ simi7
OT TW vs. Pc Profi
Hallo simi7,
» Das wäre so, als würde ein Steinzeitmensch sagen: ich habe ein Stück Eisen
» gefunden, jetzt will ich den Eifelturm bauen, wie geht das?
Bei uns in der Eifel gibt es zwar viele Burgen mit Türmen aber in Paris steht der Eiffelturm.;-)
» Wieso muß ich immer an TomWagner denken, wenn ich das hier lese?:confused:
Ja, geht mir leider auch so. Unabhängig davon, ob nun wirklich Wissensdrang dahinter steht oder ob man uns hier an der Nase herum führen will.
Als Jugendlicher habe ich auch viel experimentiert, was aus heutiger Sicht auch manchmal haarsträubend war. Damals hatte man nur kaum die Möglichkeit zu fragen, da alle mit anderen Sachen beschäftigt waren und mit "Strom" keine Kenntnisse in der Familie vorlagen. Heute, da man einfach die "ganze Welt" fragen kann, sollte man sich vorab ein wenig informieren und nicht erst die gefährlichen Experimente wagen. Meist findet man sogar schon vorab die Antworten auf die Fragen, die man sich selbst stellt. Das Internet ist schon eine tolle Sache, die ich nicht mehr missen will.:-)
» Gruß
» Bernd
otti
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.02.2013,
12:14
@ otti
OT TW vs. Pc Profi
» Bei uns in der Eifel gibt es zwar viele Burgen mit Türmen aber in Paris
» steht der Eiffelturm.;-)
Ich habs geahnt.
Beim Schreiben kam mir kurz ein Zweifel, ob der nicht mit zwei EFF geschrieben wird.
Also, ich hatte es fast richtig.:-D
hws(R)
59425 Unna,
09.02.2013,
12:49
@ Kendiman
» habe ich richtig gelesen ?
» eine 2000 Watt Heizung an einen 40 VA Trafo angeschlossen und dann fragen
» warum der Trafo heiß wird.
nein, 40Volt. Und damit heizt die auch nicht mehr mit 2KW
hws
otti(R)
D,
09.02.2013,
12:53
@ hws
» » habe ich richtig gelesen ?
» » eine 2000 Watt Heizung an einen 40 VA Trafo angeschlossen und dann
» fragen
» » warum der Trafo heiß wird.
» nein, 40Volt. Und damit heizt die auch nicht mehr mit 2KW
» hws
Genau. Und wenn es dann noch ein kurzschlussfester Trafo ist, dann wird er auch nicht sonderlich warm.;-)
otti
hws(R)
59425 Unna,
09.02.2013,
13:24
@ otti
» Genau. Und wenn es dann noch ein kurzschlussfester Trafo ist, dann wird er
» auch nicht sonderlich warm.;-)
Oh vorsicht, mal so einen Trafo (z.B. Klingeltrafo) angefasst?
Kurzschlussfestigkeit geht üblicherweise auf den Wirkungsgrad.
hws
Gerd(R)
09.02.2013,
14:31
@ simi7
Weil er es ist.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
09.02.2013,
18:17
@ Harald Wilhelms
Vilos Ofen
» » Solche Dinge können nur Vilosofen :-) verstehen.
» Hmm, anscheinend ist das Wetter in Vilos z.Z. so warm,
» das man keinen Ofen braucht:
» http://www.daswetter.com/wetter_Los+Vilos-Sudamerika-Chile-Coquimbo--1-18223.html
Irrtum, sprach der Igel und stieg vom Kaktus. Es ist nur ein Schreibfehler. Es heisst Vielesophen und nicht Vilosophen. :-P :-P :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
