Hörbi(R)
07.02.2013,
20:11
(editiert von Hörbi
am 07.02.2013 um 20:16)
Regeleinheit für kleinen Tiegelofen? (Elektronik)
Hallo zusammen,
beim Schrotti habe ich einen sehr gut erhaltenen Tiegel Schmelzofen Heraeus TIK 5/7 für lau bekommen.
Der Ofen hat Anschluss 220V und 1,6A.
Nenntemperatur ist 1000°C.
Die Heizwendel hat einen Widerstand von 125 Ohm.
Es git noch das Modell 5/7,5 ebenfalls mit 1,6A aber mit einer Nenntemperatur von 1200°C.
Ich denke,daß man den 5/7 auch mit 1200°C betreiben kann.
Zu diesen Öfchen gehört normalerweise eine Regeleinheit,die ich aber leider nicht habe.
Meine Frage ist nun,könnte man so eine Regeleinheit selbst aufbauen?
Intervallschaltung möglich?
Evtl.einen FU?
Habe einen Ringkerntrafo mit primär 16A.
Oder ......?
Vielen Dank,Hörbi
Steffen
07.02.2013,
21:54
@ Hörbi
» Hallo zusammen,
» beim Schrotti habe ich einen sehr gut erhaltenen Tiegel Schmelzofen Heraeus
» TIK 5/7 für lau bekommen.
» Der Ofen hat Anschluss 220V und 1,6A.
» Nenntemperatur ist 1000°C.
» Die Heizwendel hat einen Widerstand von 125 Ohm.
» Es git noch das Modell 5/7,5 ebenfalls mit 1,6A aber mit einer
» Nenntemperatur von 1200°C.
» Ich denke,daß man den 5/7 auch mit 1200°C betreiben kann.
kann sein, ich kenn das Teil nicht.
» Zu diesen Öfchen gehört normalerweise eine Regeleinheit,die ich aber leider
» nicht habe.
» Meine Frage ist nun,könnte man so eine Regeleinheit selbst aufbauen?
Ja, sollte möglich sein.
» Intervallschaltung möglich?
» Evtl.einen FU?
FU, wohl nicht.
» Habe einen Ringkerntrafo mit primär 16A.
» Oder ......?
Trafo? Nein.
Guck mal nach diesen Temp.modulen z.B.
von Jumo. Die sind programierbar
und funktionieren zuverlässig.
Dann den passenden Sensor und ein
ausreichendes Relais, oder Schütz.
Gruß Steffen
» Vielen Dank,Hörbi
Hörbi(R)
07.02.2013,
23:24
@ Steffen
» Guck mal nach diesen Temp.modulen z.B.
» von Jumo. Die sind programierbar
» und funktionieren zuverlässig.
» Dann den passenden Sensor und ein
» ausreichendes Relais, oder Schütz.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
vielen Dank für die Nachricht.
Kannst Du mir vielleicht noch einen passenden Sensor nennen?
Ich hab da echt keinen Plan.
Gruß,Hörbi
Steffen
08.02.2013,
00:59
@ Hörbi
Einen genauen kann ich dir nicht nennen.
Wirf mal die Suchmaschine an, oder geh
auf die Seiten silcher Hersteller.
Bei deiner Temperatur wird die Auswahl
allerdings nicht riesig sein.
Es gibt auch die Möglichkeit über IR zu messen.
Oder, wie du selbst sagtest einfach per
Interwall zu schalten, wäre dad einfachste,aber dann
ist es keine Regelung mehr.
Gruß Steffen
xy(R)
08.02.2013,
01:53
@ Hörbi
» Kannst Du mir vielleicht noch einen passenden Sensor nennen?
Thermoelement, bis 1100°C Dauertemperatur geht Typ K, darüber sollte man Typ S verwenden.
Hörbi(R)
08.02.2013,
09:52
» » Kannst Du mir vielleicht noch einen passenden Sensor nennen?
» Thermoelement, bis 1100°C Dauertemperatur geht Typ K, darüber sollte man
» Typ S verwenden.
Prima,dann werd ich mir die Teile mal besorgen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schöne Grüße,Hörbi
Zwinkerle(R)
08.02.2013,
18:47
@ Hörbi
Bei solchen Temperaturen sind Platin/Rhodium Thermoelemente, nicht billig, angesagt.
Don't feed Trolls!!!
Hörbi(R)
09.02.2013,
13:03
@ Zwinkerle
» Bei solchen Temperaturen sind Platin/Rhodium Thermoelemente, nicht billig,
» angesagt.
Mir ist gestern eingefallen,daß ich mir mal ein Thermometer geschossen habe.
Es ist ein Metrawatt 4014 mit einem Ni-Cr - Ni-Al Sensor,der bis 1200°C geeignet ist.
Vielleicht kann ich den verwenden?
Gruß,Hörbi
hws(R)
59425 Unna,
09.02.2013,
13:21
@ Hörbi
» Vielleicht kann ich den verwenden?
Sicher, brauchst jetzt nur noch den passenden Regler (kaufen oder selbst bauen);-)
hws
xy(R)
09.02.2013,
13:58
@ Hörbi
» Ni-Cr - Ni-Al
Das ist Typ K.
Hörbi(R)
09.02.2013,
16:30
» » Ni-Cr - Ni-Al
» Das ist Typ K.
Alles klar,danke Euch.
Einen Regler hab ich schon in Augenschein genommen.
Gruß,Hörbi
