matzischweinchen
Aachen, 04.02.2013, 23:59 |
Gleichrichter ohne Spannungsabfall (Elektronik) |
Huhu!
Habe eine Fräge an Euch. Folgendes Schaltbild:
Das ist eine Triac- bzw. Thyristor - Testschaltung. Ich möchte jeweils entweder bei Gleichstrom messen oder bei Wechselstrom, deshalb K1 fürzum Umschalten. Die Graetz - Brücken B2 & B3 haben aber den Nachteil, dass ca. 1,4V Spannungsabfall an ihnen herrscht, somit kriege ich einen anderen tatsächlichen Wert als der angezeigte Wert.
Mit dieser Schaltung würde ich halt gerne auch kucken wollen, wie hoch Gatestrom & -Spannung sind, Haltestrom und so. --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2013, 01:07 (editiert von matzischweinchen am 05.02.2013 um 01:08)
@ matzischweinchen
Gleichrichter ohne Spannungsabfall |
» Huhu!
» Habe eine Fräge an Euch. Folgendes Schaltbild:
» Das ist eine Triac- bzw. Thyristor - Testschaltung. Ich möchte jeweils
» entweder bei Gleichstrom messen oder bei Wechselstrom, deshalb K1 fürzum
» Umschalten. Die Graetz - Brücken B2 & B3 haben aber den Nachteil, dass ca.
» 1,4V Spannungsabfall an ihnen herrscht, somit kriege ich einen anderen
» tatsächlichen Wert als der angezeigte Wert.
» Mit dieser Schaltung würde ich halt gerne auch kucken wollen, wie hoch
» Gatestrom & -Spannung sind, Haltestrom und so.
Muss etwas korrigieren: den Spannungsregler 7812 habe ich vergessen reinzuzeichnen. --
Matthes |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 05.02.2013, 02:12
@ matzischweinchen
» » Huhu!
» » Habe eine Fräge an Euch. Folgendes Schaltbild:
» » Das ist eine Triac- bzw. Thyristor - Testschaltung. Ich möchte jeweils
» » entweder bei Gleichstrom messen oder bei Wechselstrom, deshalb K1 fürzum
» » Umschalten. Die Graetz - Brücken B2 & B3 haben aber den Nachteil, dass
» ca.
» » 1,4V Spannungsabfall an ihnen herrscht, somit kriege ich einen anderen
» » tatsächlichen Wert als der angezeigte Wert.
» » Mit dieser Schaltung würde ich halt gerne auch kucken wollen, wie hoch
» » Gatestrom & -Spannung sind, Haltestrom und so.
» Muss etwas korrigieren: den Spannungsregler 7812 habe ich vergessen
» reinzuzeichnen.
Such nach Präzisionsgleichrichter, der ist dein Freund. -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2013, 02:22
@ 79616363
» Such nach Präzisionsgleichrichter, der ist dein Freund.
Ja, aber der ist nur für sehr kleine Spannungen und Ströme, in meinem Fall sollte ein solcher Gleichrichter schon 50mA minnigens können --
Matthes |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 05.02.2013, 02:28 (editiert von 79616363 am 05.02.2013 um 02:29)
@ matzischweinchen
» » Such nach Präzisionsgleichrichter, der ist dein Freund.
» Ja, aber der ist nur für sehr kleine Spannungen und Ströme, in meinem Fall
» sollte ein solcher Gleichrichter schon 50mA minnigens können
Macht doch nix, Shunt bzw. Spannungsteiler rein. Das "Messerwerk" deines Multimeters ist schließlich auch nicht für 20A oder 750V ausgelegt und das Multimeter kann es trotzdem. Warum wohl? -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2013, 02:36
@ 79616363
» Macht doch nix, Shunt bzw. Spannungsteiler rein. Das "Messerwerk" deines
» Multimeters ist schließlich auch nicht für 20A oder 750V ausgelegt und das
» Multimeter kann es trotzdem. Warum wohl?
Na sag es mir bitte  --
Matthes |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 05.02.2013, 03:12
@ matzischweinchen
» » Macht doch nix, Shunt bzw. Spannungsteiler rein. Das "Messerwerk" deines
» » Multimeters ist schließlich auch nicht für 20A oder 750V ausgelegt und
» das
» » Multimeter kann es trotzdem. Warum wohl?
» Na sag es mir bitte
Na so, der Shunt (nix anderes als ein Widerstand) hat nen niedrigen Wert und wandelt den Strom durch den Shunt in ne kleine Spannng um.
Bei der Spannungsmessung ist halt der recht hochohmige Spannungsteiler aus den zwei Widerständen davor, welcher die zu messende Spannung in einen für das "Messwerk" verträglichen Bereich bringt.
Das war's schon.
Viele Grüße,
Uli und die Mausen
(Kurt Marti) |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2013, 03:19
@ 79616363
» Na so, der Shunt (nix anderes als ein Widerstand) hat nen niedrigen Wert
» und wandelt den Strom durch den Shunt in ne kleine Spannng um.
» Bei der Spannungsmessung ist halt der recht hochohmige Spannungsteiler aus
» den zwei Widerständen davor, welcher die zu messende Spannung in einen für
» das "Messwerk" verträglichen Bereich bringt.
» Das war's schon.
» Viele Grüße,
» Uli und die Mausen
Huhu Uli und huhu Mausen! hihi, lustig!
Ja das ist eigentlich genau das was ich wollte! Ich muss das jetzt erst mal verdauen und weiter ausbrüten. --
Matthes |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 05.02.2013, 03:26
@ matzischweinchen
Tja - Der Gleichrichter ist hier halt kein Graetz, sonden ein Präzisonsgleichrichter. Das ist schon alles und absolut kein Hexenwerk
Viele Grüße,
Uli und die Pappnasen -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2013, 03:31
@ 79616363
» Tja - Der Gleichrichter ist hier halt kein Graetz, sonden ein
» Präzisonsgleichrichter. Das ist schon alles und absolut kein Hexenwerk
» Viele Grüße,
» Uli und die Pappnasen
Ja sach ma Grüße nach den Fildern (Gibt es die noch?)
Also ich habe da bei dem Spannungsmesspfad, den Du reingestellt hast, ein Verständnisproblem: Das ist ein Spannungsteiler, an dem das Voltmeter angeschlossen ist; da ist ja die Spannung noch kleiner als ohne Spannungsteiler! Oder irre ich?  --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2013, 03:48
@ 79616363
» Viele Grüße,
Ich habe im Inet eine Schaltung gefunden:
Da tue ich mir aber schwer, die entsprechend richtigen N- & P - Kanal - Mosfets zu finden. Die Dinger in dieser Schaltung sind bis max 30V, ich würde aber gerne welche mit so um die 100V einsetzen. Auch sollte ja der Drain-Source - Widerstandswert nich über 0,1Ohm betragen. --
Matthes |
xy
05.02.2013, 06:41
@ matzischweinchen
» Ich habe im Inet eine Schaltung gefunden:
Die ist aber nicht für Messzwecke geeignet.
» Da tue ich mir aber schwer, die entsprechend richtigen N- & P - Kanal -
» Mosfets zu finden. Die Dinger in dieser Schaltung sind bis max 30V, ich
» würde aber gerne welche mit so um die 100V einsetzen.
Das gibt schon wegen U_GS(max) Probleme. |
hws
59425 Unna, 05.02.2013, 16:49
@ 79616363
» » Na sag es mir bitte
Selber nachdenken und nachsuchen und Grundlagen lernen ist bei unseren heutigen Noobs leider nicht mehr drin.
Und als Gleichrichter macht er sich was aus 1N4007ern
Bau ihm doch am besten gleich die Schaltung komplett auf
hws |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2013, 17:13
» Die ist aber nicht für Messzwecke geeignet.
soll ja nicht eine präzisionsmessung sein
» Das gibt schon wegen U_GS(max) Probleme. --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 05.02.2013, 17:16
@ hws
» Selber nachdenken und nachsuchen und Grundlagen lernen ist bei unseren
» heutigen Noobs leider nicht mehr drin.
Du wieder! Wozu ist denn das Forum da!?!?
» » Na so, der Shunt (nix anderes als ein Widerstand) hat nen niedrigen Wert
» » und wandelt den Strom durch den Shunt in ne kleine Spannng um.
» Und als Gleichrichter macht er sich was aus 1N4007ern
eben nicht!
» Bau ihm doch am besten gleich die Schaltung komplett auf
» hws
Wieder sowas bösartiges! Kotz!  --
Matthes |
! Mitleser !
05.02.2013, 17:27
@ matzischweinchen
» » Selber nachdenken und nachsuchen und Grundlagen lernen ist bei unseren
» » heutigen Noobs leider nicht mehr drin.
» Du wieder! Wozu ist denn das Forum da!?!?
Damit du alles, aber auch wirklich alles vorgekaut bekommst.
» » » Na so, der Shunt (nix anderes als ein Widerstand) hat nen niedrigen
» Wert
» » » und wandelt den Strom durch den Shunt in ne kleine Spannng um.
» » Und als Gleichrichter macht er sich was aus 1N4007ern
» eben nicht!
» » Bau ihm doch am besten gleich die Schaltung komplett auf
» » hws
» Wieder sowas bösartiges! Kotz!
Benimm dich mal matschischweinchen! |
