» » da nach 80% noch vorhandener Kapazität lt. Displayanzeige der Akku kurz
» » darauf leer ist. Problem die Akkus kosten neu 25 EUR, also war mein
» Gedanke
» » ganz normale Akkus mit gleicher Spannung und Ähnlicher kapazität
» » einzusetzen (NiMh 1,2V 1200mAh).
» waren vorher im Gerät auch "normale" NiMH Akkus drin?
» » Diese zeigen jedoch immer 0% an, auch wenn diese voll sind.
» Erfolgte die Anzeige 0% sofort nach dem einlegen oder hast du sie erst
» geladen (im Gerät)?
Ich habe es mit normalen Batterien und mit Akkus getestet. Es wird wohl daran leigen, dass diese nciht im Gerät geladen worden sind oder?
» » 1. Besteht die Möglichkeit dass ich das Gerät mit eingelegten
» Billig-Akkus
» » überladen könnte und das Gerät oder die Akkus Schaden nehmen?
» Das Gerät wirst du sicher nicht überladen, wenn, dann die Akkus. Was ich
» aber nicht glaube.
» » 2. Was für Akkus müsste man kaufen, die diese Ladestandsanzeige dem
» Gerät
» » übermitteln und bei 100% Aufladung keine weitere Aufladung mehr
» » ermöglichen?
» Um ganz sicher zu gehen, die für 25 Euro
» Sind das solche mit Stiften an den Polen?
Ja genau, hier ein Link mit Fotos, detailierte Angaben erhält man natürlich nicht
» » Für jede Hilfe wäre ich dankbar, da ich so ein spezielles Thema in
» Google
» » nciht gefunden habe mit nützlichen Antworten zu diesem Thema.
» Hättest du den Typ des Gerätes oder der Originalakkus mal genannt, hätte
» wenigstens ich googeln können.
Es ist ein Panasonic ES7109
bitte folgenden link zusammen eingeben ohne leetaste, da dies hier nciht geht:
http://rasierer-ersatzteil-service.de/Panasonic-Akku-NiMH-ES705-7038-58-718-725-742-744::341.html
?XTCsid=af0679d8951777a7bde676ff856db5b3
» Zur Ladegeschichte:
» Vorausgesetzt, die alten und die neuen Akkus sind welche vom Typ NiMH, dann
» vermute ich, daß eine Ladeschaltung im Gerät ist, die an bestimmten
» Kriterien erkennt, wann der Akku voll geladen ist und somit den Ladevorgang
» beendet.
» Gleichzeitig wird die Kapazität gemessen, die in den Akku hineingeladen
» wurde. Das könnte erklären: Neuen Akku nicht im Gerät geladen, also keine
» Anzeige möglich.
» Sind es jedoch keine NiMH, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus.
» Gruß
» Bernd
