230V
04.02.2013, 14:56 |
230VAC Frequenz ändern (Elektronik) |
ich brauche eine Schaltung, mit der ich 230VAC aus einem auf einige kHz erhöhen kann. Es sollen ca. 5A zur Verfügung stehen. Rechteckig reicht vollkommen.
Ich dachte an einen einen Pi-Netzfilter, Brückengleichrichter, dicke Sieb-Elkos und anschließend irgendwie einen Zerhacker.
Aber der bereitet mir Schwierigkeiten. Die Frequenz will ich per AVR. erzeugen, da die angepasst und nachgestellt werden muss. Sie liegt im Bereich 500Hz...500kHz.
Anschließend könnten nun Opkokoppler, MOSFET-Treiber und ein Leistungs-MOSFET folgen. Aber ich habe mit Leistungs-MOSFETS keine Erfahrungen, auch nicht mit den Treibern.
Ein 400V-Typ müsste doch hier reichen. Welcher Treiber liefert hierzu die nötige Flankensteilheit, um 325VDC 5A mit 500kHz zu zerhacken? |
Harald Wilhelms
04.02.2013, 15:17
@ 230V
230VAC Frequenz ändern |
» ich brauche eine Schaltung, mit der ich 230VAC aus einem auf einige kHz
» erhöhen kann. Es sollen ca. 5A zur Verfügung stehen. Rechteckig reicht
» vollkommen.
» Ich dachte an einen einen Pi-Netzfilter, Brückengleichrichter, dicke
» Sieb-Elkos und anschließend irgendwie einen Zerhacker.
» Aber der bereitet mir Schwierigkeiten. Die Frequenz will ich per AVR.
» erzeugen, da die angepasst und nachgestellt werden muss. Sie liegt im
» Bereich 500Hz...500kHz.
» Anschließend könnten nun Opkokoppler, MOSFET-Treiber und ein
» Leistungs-MOSFET folgen. Aber ich habe mit Leistungs-MOSFETS keine
» Erfahrungen, auch nicht mit den Treibern.
» Ein 400V-Typ müsste doch hier reichen. Welcher Treiber liefert hierzu die
» nötige Flankensteilheit, um 325VDC 5A mit 500kHz zu zerhacken?
Du kannst die Frequenz nicht einfach erhöhen. Du kannst
nur einen Generator bauen, der höhere Frequenzen erzeugt.
Deine Fragen deuten aber darauf hin, das ein solcher
Bau Deine Kenntnisse weit überfordert. Kauf etwas fertiges.
Harald |
230V
04.02.2013, 15:30
@ Harald Wilhelms
» Du kannst die Frequenz nicht einfach erhöhen. Du kannst
» nur einen Generator bauen, der höhere Frequenzen erzeugt.
» Deine Fragen deuten aber darauf hin, das ein solcher
» Bau Deine Kenntnisse weit überfordert. Kauf etwas fertiges.
» Gruss
» Harald
Willi, du hast die Frage nicht verstanden !
Theo
Düsseldorf, 04.02.2013, 15:44
@ 230V
» Willi, du hast die Frage nicht verstanden !
Hallo
Was du brauchst, ist ein Frequenzumrichter entsprechender Leistung. Schaltungen gibts auch im Netz. Habe ich die Frage jetzt auch nicht verstanden?
Theo |
Harald Wilhelms
04.02.2013, 15:46
@ Theo
» » Willi, du hast die Frage nicht verstanden !
» Hallo
» Was du brauchst, ist ein Frequenzumrichter entsprechender Leistung.
Frequenzumrichter mit 500kHz? Bei entsprechender Leistung
würde ich sowas eher Mittelwellensender nennen.
Harald |
xy
04.02.2013, 15:48
@ Theo
Mit 500kHz Schaltfrequenz? Sehen will!
Mir scheint ein topmoderner Mittelwellensender wäre einigermaßen passend, kostet halt ein paar Kröten. |
matzischweinchen
Aachen, 04.02.2013, 15:49
@ Harald Wilhelms
» Frequenzumrichter mit 500kHz? Bei entsprechender Leistung
» würde ich sowas eher Mittelwellensender nennen.
» Gruss
» Harald
Hihi,auch noch Rechteck, das gibt dann Oberwellen bis zur 11. Ordnung --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Theo
Düsseldorf, 04.02.2013, 15:53
@ Harald Wilhelms
» » » Willi, du hast die Frage nicht verstanden !
» » Hallo
» » Was du brauchst, ist ein Frequenzumrichter entsprechender Leistung.
» Gruss
» Harald
Hallo
Hast du völlig Recht. Irgendwie habe ich an 500Hz gedacht.
Theo |
Tim
04.02.2013, 15:59
@ 230V
» vollkommen.
entschuldige bitte, daß ich um Verzeihung bitte....
aber was hast Du damit vor?
Für was braucht man so was?
Tim |
