SimulT4or
02.02.2013,
10:50
Verstärkung von Messung größer als Simulation (Elektronik)
Hat jemand eine Idee wieso ein normaler Hochpassfilter in der Messung 2-3dB mehr verstärkt als in der Simulation?
In der Simulation sollte eine Verstärkung von 6dB bewirkt werden, in der Messung bekommt man aber deutlich größere Werte von 7-8dB.
Die gewüschte Dämpfung stimmt soweit, nur der Unterschied bei der Verstärkung ist unerklärlich. Kann mir jemand sagen wie das zu erklären ist? Die Schaltung stimmt auf jeden Fall. Danke
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
02.02.2013,
11:10
@ SimulT4or
Mach mal den R4 auf 47 nF und C3 auf 47 kOhm.
Wo ist die Schaltung?
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Hartwig(R)
02.02.2013,
11:20
@ SimulT4or
ohne Glaskugel kann ich nicht viel sagen. Aber Bauteiltoleranzen sowie parasitäre Kapazitäten könnten das bewirken. Aber da wir weder den Schaltplan kennen noch sonstwas wissen.....
gast
02.02.2013,
12:19
@ Elko_Scotty
» Mach mal den R4 auf 47 nF und C3 auf 47 kOhm.
Wichtig: Ub= 3,4 Ampere:-D :-D
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
02.02.2013,
14:41
@ gast
Genau, hatte ich vergessen. :-D :-P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.02.2013,
14:53
(editiert von geralds
am 02.02.2013 um 14:58)
@ SimulT4or
» Hat jemand eine Idee wieso ein normaler Hochpassfilter in der Messung 2-3dB
» mehr verstärkt als in der Simulation?
» In der Simulation sollte eine Verstärkung von 6dB bewirkt werden, in der
» Messung bekommt man aber deutlich größere Werte von 7-8dB.
» Die gewüschte Dämpfung stimmt soweit, nur der Unterschied bei der
» Verstärkung ist unerklärlich. Kann mir jemand sagen wie das zu erklären
» ist? Die Schaltung stimmt auf jeden Fall. Danke
Weil eine Simulation nicht der Wirklichkeit entspricht.
Vor allem dann, wenn nicht alle Parameter in der Simu zur Verfügung stehen,
weichen die Echtwerte von den berechneten (Simu)Werten ab.
Eine ehrliche Simu nähert sich zwar sehr gut an die
Wirklichkeit heran, aber kann sie nie übertreffen.
Das heißt umgekehrt -- eine Simu mit Superwerten gibt es nur
mit den (physikalisch unechten) (optimalen) idealen Bauteilen.
Ist daher die Simu "besser" als die Wirklichkeit,
musst du sofort nachprüfen, ob es plausibel, stimmig, vor
allem auch mit realen Bauteilen nachbaubar ist.
In deinem Fall wäre der S-Plan und die Resultate UND die
Simu-Parametereinstellung für uns von Vorteil,
damit wir besser mit nachvollziehen knnen.
Im Fall deiner Filter -- es ist auch in der Wirklichkeit eine Rechnung auf Annäherungen.
- Mittelwertrechungen, auf englisch "average calculation".
eventuell bis zum "worst case".
hws(R)
59425 Unna,
02.02.2013,
17:03
@ SimulT4or
Ohne Schaltung, ohne Simulation und ohne Glaskugel - leider nicht.
Beliebter "Rechenfehler" z.B. bei LTspice ist, dass man die Netzspannung mit 230V angibt anstatt mit 325V.
Heisst ja U-scheitel*sinus 50Hz und die 230V sind der Effektivwert.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
02.02.2013,
20:10
@ Elko_Scotty
Wie kommst Du bloss auf die Idee. Stimmt doch gar nicht, C3 = 4.7 µH
» Wo ist die Schaltung?
Also ich brauche keine Schaltung, um auf den richtigen C3-Wert zu kommen. :-|
https://tinyurl.com/fumtu5z9
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
04.02.2013,
15:49
@ schaerer
» » Mach mal den R4 auf 47 nF und C3 auf 47 kOhm.
» Wie kommst Du bloss auf die Idee. Stimmt doch gar nicht, C3 = 4.7 µH
» » Wo ist die Schaltung?
» Also ich brauche keine Schaltung, um auf den richtigen C3-Wert zu kommen.
Du solltest auch die Bauteil-Toleranzen mit einbeziehen.
Aber mehr ist doch weniger schlecht. Ausser beim Rauschen
und anderen schlechten Dingen natürlich.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
schaerer(R)
Homepage E-Mail
04.02.2013,
15:53
@ roldor
» » » Mach mal den R4 auf 47 nF und C3 auf 47 kOhm.
» » Wie kommst Du bloss auf die Idee. Stimmt doch gar nicht, C3 = 4.7 µH
» » » Wo ist die Schaltung?
» » Also ich brauche keine Schaltung, um auf den richtigen C3-Wert zu
» kommen.
» Du solltest auch die Bauteil-Toleranzen mit einbeziehen.
» Aber mehr ist doch weniger schlecht. Ausser beim Rauschen
» und anderen schlechten Dingen natürlich.
Du hast die Spritzwasserfestigkeit vergessen! :-P :-D :-P
