Pc Profi
24.01.2013,
18:45
Elektrische Heizung selber bauen aber wie am besten? (Elektronik)
Hallo Forum,
Kann man irgendwie eine Einfache Lösung und Billig soll es sein eine E Heizung selber bauen?
Bin im Praktikum die schlachten auch alte Waschmaschinen kann ich die Heizung verwenden? um 2.50x2.50m großes Zimmer zubeheizen?
Und wie viel Leistung hat so eine Heizung und wie lange würde es Dauern das Zimmer auf 30grad aufzuheizen?
gruß Pc Profi
hws(R)
59425 Unna,
24.01.2013,
19:31
(editiert von hws
am 24.01.2013 um 19:32)
@ Pc Profi
» Kann man irgendwie eine Einfache Lösung und Billig soll es sein eine E
» Heizung selber bauen?
warum sollte man? Heizlüfter gibts für 9€99 mit 2 Stufen und Temperaturregelung.
» Bin im Praktikum die schlachten auch alte Waschmaschinen kann ich die Heizung verwenden?
Diese Heizung ist darauf ausgelegt, dass sie sich im Wasser befindet. Bei Luft würde sie durchbrennen.
» Und wie viel Leistung hat so eine Heizung ..
Schau aufs Typenschild - Schwachsinnsidee
hws
Gastl
24.01.2013,
19:31
@ Pc Profi
» Und wie viel Leistung hat so eine Heizung und wie lange würde es Dauern das
» Zimmer auf 30grad aufzuheizen?
Ein neuer Troll im Forum.
Niemand braucht 30°C im Zimmer. Waschmaschinenheizungen, ja, ne, is klar.
grantler
24.01.2013,
19:47
@ Gastl
» Niemand braucht 30°C im Zimmer.
Mein Opa hat immer gesagt: "Warm halten ist g´sund für´s dodlert werden."
otti(R)
D,
24.01.2013,
19:48
@ Gastl
» » Und wie viel Leistung hat so eine Heizung und wie lange würde es Dauern
» das
» » Zimmer auf 30grad aufzuheizen?
» Ein neuer Troll im Forum.
» Niemand braucht 30°C im Zimmer. Waschmaschinenheizungen, ja, ne, is klar.
Dann musst Du auch eine Trollantwort geben.
Ja klar geht das.
Man nimmt die Heizung aus der Waschmaschine und steckt sie zwischen die Sitze der Couch. Nach kurzer Einschaltzeit wird diese brennen und ausreichend Wärme erzeugen um den Raum auf 30°C und mehr zu erhitzen. Die Abschaltung erfolgt durch den Rauchmelder und die vom Nachbarn benachrichtigte Feuerwehr. :waving:
OK, war Spaß.;-)
otti
79616363(R)
Leinfelden-Echterdingen,
24.01.2013,
22:13
@ Gastl
Warum, die Idee ist klasse :-)
In dem Raum noch ein paar fette Strahler und ein paar Pflänzchen rein und schon gibt es was zu rauchen ;-)
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
wastel(R)
25.01.2013,
06:50
@ Pc Profi
Frag deine Kollegen ob man sowas bauen kann. Wenn einer davon was anderes tut als sofort nein zu sagen, kündige auf der Stelle :-)
holgie
25.01.2013,
09:14
@ Pc Profi
» Hallo Forum,
» Heizung verwenden? um 2.50x2.50m großes Zimmer zubeheizen?
» gruß Pc Profi
sehr effizient ist es sich aus Heizdraht aus alten Toastern einen Pullover zu stricken und den an 230V anzuschließen. Wenn Du den anhast brauchst Du nicht gleich das ganze Zimmer zu heizen, sondern verspürst auch in kalten Zimmern wohlige Wärme!!
Mitleser
25.01.2013,
11:38
@ Pc Profi
» Hallo Forum,
Jaja, Gummizellen haben meist diese Größe.
Das kommt jetzt darauf an wie hoch die Zelle..., äh, der Raum ist. Da solche Heizungen zum Aufheizen von Wasser sind, müsstest du den Raum vorher mit Wasser füllen. Da du aber..., nein, da der Raum aber nicht ganz dicht ist, musst du natürlich auch mit Verlusten rechnen. Ich würde jetzt mal schätzen, so ein bis anderthalb Tage würde es wohl dauern.
Ich hoffe, dir mit dieser hochwissenschaftlichen Betrachtung geholfen zu haben.
» gruß Pc Profi
Grantler
25.01.2013,
12:10
@ Mitleser
Da wär wiederum eine Gummizelle praktisch. Die sind Schall und Wasserdicht. :-D
Pc Profi
26.01.2013,
11:12
@ holgie
Das währe eine gute Idee mit dem Toaster.
Kann ich die Heizdrähte an einen PC Netzteil anschließen?
Oder an mein Großen Trafo er liefert an der Sekundärseite 40V AC, Stromstärke keine Ahnung?
Gastl
26.01.2013,
14:02
@ Pc Profi
» Das währe eine gute Idee mit dem Toaster.
» Kann ich die Heizdrähte an einen PC Netzteil anschließen?
Na klar, warum nicht?
» Oder an mein Großen Trafo er liefert an der Sekundärseite 40V AC,
» Stromstärke keine Ahnung?
Auch da kannst du das anschließen. Wer hindert dich dran?
Pc Profi
26.01.2013,
15:07
@ Gastl
Hallo Gastl,
Gut ok werde mir ein kaputter Toaster besorgen.
Natürlich müssen die Heizdrähte i.o sein.
Kann man irgendwie ein Feuerfestes selber Gehäuse
bauen? Plus Lüfter dazu 12V 2W und PC Netzteil.
Oder soll ich den Toaster so lassen wie er ist?
den Lüfter oben drauf Befestigen und an das Pc Netzteil anschließen 12V
Gastl
26.01.2013,
15:32
@ Pc Profi
» Gut ok werde mir ein kaputter Toaster besorgen.
Da wirst du Probleme bekommen das zu realisieren.
» Kann man irgendwie ein Feuerfestes selber Gehäuse
» bauen?
Keine Ahnung, Gugel mal nach "Feuerfestes selber Gehäuse". Obwohl, bei über 8000 Treffern, sollte was dabei sein.
» Oder soll ich den Toaster so lassen wie er ist?
» den Lüfter oben drauf Befestigen und an das Pc Netzteil anschließen 12V
Das geht definitiv. Nur das Ergebnis ist?
Steffen
26.01.2013,
15:46
@ Pc Profi
» Hallo Gastl,
» Natürlich müssen die Heizdrähte i.o sein.
» bauen? Plus Lüfter dazu 12V 2W und PC Netzteil.
Du hast doch den Pc, mit dem du hier schreibst.
Der hat Lüfter, Netzteil und Metallgehäuse.
Den Rest schaffst schon, bist doch Profi.
Pc Profi
26.01.2013,
17:45
@ Pc Profi
Hallo Forum,
Es gibt ja T5,8 usw Leuchtstofflampen
Was heißt T5,8 usw und wie lang sind die laut Bezeichnungß
