Alex_aaa
24.01.2013,
15:11
Dimensioning of resistance for a temperature sensor (Elektronik)
Hey Leute, ich brauche dringend Hilfe bei einer Aufgabe, da ich in meinen Unterlagen keine Angaben zu der Lösung zu dieser Übung finden kann.
Es ist die folgende Aufgabe in dem Übungsblatt:
C 4 Dimensioning of resistance for a temperature sensor
Freue mich auf jede Hilfe.
Alex_aaa
24.01.2013,
15:13
@ Alex_aaa
Die PDF Datei wurde nicht hochgeladen, also noch einmal hier die Aufgabe:
For the production of a temperature sensor a material needs to be selected. Given are the
dimensions of the metallic wire and target value the final resistances at 0°C and at 50°C. The
following data are showing: p = p(0°C).The material of the resistance is a (circular) wire.
R(0°C) = 100 ohm; R(50°C) = 119 ohm; Diameter D = 16.74 μm; Length l = 1 m
a) Formulate the equation which is necessary to get the unknown temperature
coefficient of this material out of the given data.
c) Select fitting materials out of the table given below.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.01.2013,
15:27
@ Alex_aaa
Vorschlag - Fa. Jumo hat Literatur dazu
Hi,
Vielleicht hilft dir dieses Buch weiter:
http://www.jumo.de/de_DE/support/faq-weiterbildung/literatur/themen/temperaturmesstechnik/FAS146.html
Alex_aaa
24.01.2013,
15:30
@ geralds
» Hi,
» Vielleicht hilft dir dieses Buch weiter:
» http://www.jumo.de/de_DE/support/faq-weiterbildung/literatur/themen/temperaturmesstechnik/FAS146.html
» Grüße
» Gerald
Danke für die schnelle Antwort.
Es sieht ja auch ganz hilfreich aus, aber ehrlich gesagt rennt mir die Zeit davon, da ich morgen meine Prüfung habe:-(
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.01.2013,
15:42
(editiert von geralds
am 24.01.2013 um 15:43)
@ Alex_aaa
» Danke für die schnelle Antwort.
» Es sieht ja auch ganz hilfreich aus, aber ehrlich gesagt rennt mir die Zeit
» davon, da ich morgen meine Prüfung habe:-(
Na dann heißt es in die Hände spucken,
Ärmel hochkrämpeln und loslegen!
Mehr helfe ich nicht.
Ich habe diese Prüfungen bereits hinter mir und noch
einmal die Schulbank drücken will ich jetzt nicht.
Jetzt kommst du dran, ok.... :ok:
Viel Erfolg!
Tim
24.01.2013,
15:52
@ Alex_aaa
» » Hi,
» » Vielleicht hilft dir dieses Buch weiter:
» » Grüße
» » Gerald
morgen hast Du schon die Prüfung?
Also ich finde es unverantwortlich, daß man als Schüler erst einen Tag vor der Klausur informiert wird.
Tja, so sind die Lehrer heutzutage. Total unzuverlässig.
Die (Lehrer) könnten doch auch ein paar Tage früher darauf aufmerksam machen.
Wirklich schlimm.
Tim
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.01.2013,
16:37
@ Tim
» » » Hi,
» » » Vielleicht hilft dir dieses Buch weiter:
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Danke für die schnelle Antwort.
» » Es sieht ja auch ganz hilfreich aus, aber ehrlich gesagt rennt mir die
» Zeit
» » davon, da ich morgen meine Prüfung habe:-(
» morgen hast Du schon die Prüfung?
» Also ich finde es unverantwortlich, daß man als Schüler erst einen Tag vor
» der Klausur informiert wird.
» Tja, so sind die Lehrer heutzutage. Total unzuverlässig.
» Die (Lehrer) könnten doch auch ein paar Tage früher darauf aufmerksam
» machen.
» Wirklich schlimm.
» Tim
Na und wen willst dann zur Verantwortung ziehen, wenn der
Lehrer die Aufgaben doch früher gegeben hatte?:-P :wink:
Ist das dann auch unverantwortlich? :-D
Altgeselle(R)
24.01.2013,
16:52
@ Alex_aaa
» Die PDF Datei wurde nicht hochgeladen, also noch einmal hier die Aufgabe:
» For the production of a temperature sensor a material needs to be selected.
» Given are the
» dimensions of the metallic wire and target value the final resistances at
» 0°C and at 50°C. The
» following data are showing: p = p(0°C).The material of the resistance is a
» (circular) wire.
» R(0°C) = 100 ohm; R(50°C) = 119 ohm; Diameter D = 16.74 μm; Length l =
» 1 m
» a) Formulate the equation which is necessary to get the unknown
» temperature
» coefficient of this material out of the given data.
» c) Select fitting materials out of the table given below.
Vielleicht ist dieser Link hilfreich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturkoeffizient
Altgeselle
Tim
24.01.2013,
17:01
@ geralds
» Na und wen willst dann zur Verantwortung ziehen, wenn der
» Lehrer die Aufgaben doch früher gegeben hatte?:-P :wink:
» Ist das dann auch unverantwortlich? :-D
» Gerald
Also wirklich, ich bitte Dich!
Wie kann so ein Gedanke ( Lehrer hat die Klausur früher angekündigt) in Dir entstehen. Sowas aber auch.
Und sollte das tatsächlich so geschehen sein (unglaublich) kann der Schüler das doch nicht wissen.
Der hat bestimmt wichtigere Sachen zu erledigen!:sleeping: :hungry:
Tim
hws(R)
59425 Unna,
24.01.2013,
19:21
@ Alex_aaa
Wer nichtmal die Zeile unter dem Upload lesen kann
"max. 150.000 Byte" der hat keine Hilfe verdient. :-(
hws
Alex_aaa
24.01.2013,
19:40
@ hws
Mir hat alles nichts geholfen. Die Formeln habe ich auch in meinem Formel Buch, aber die Anwendung scheitert...
Danke trotzdem...
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
24.01.2013,
21:30
@ Tim
» machen.
» Wirklich schlimm.
Du Tim, wenn der Alex_a^3 kein Zynismus-PlugIn aktivieren kann, versteht er Deinen ehrlichen und gut gemeinten Rat nicht. :lookaround: :-P :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
24.01.2013,
21:39
@ Tim
» Der hat bestimmt wichtigere Sachen zu erledigen! :sleeping: :hungry:
Mir kommen schon andere Dinge in den Sinn, aber da schweigt des Sängers Höflichkeit.
Meine Güte, wenn das jetzt die Lisa Nummer 333 lesen würde, die würde gleich einen Riesenanfall mit Schimpftiraden von sich geben. Ist doch war, da kommt so einer und gestresster Azubi daher, dem erst noch wenige Stunden vor der Prüfung die Aufgabe erteilt wurde und dann wird er hier gerupft wie eine Gans.
Also, wenn Du und der Smily-Guru Geralds, mal 10 Sekunden Zeit übrig habt, dann solltet ihr euch kräftig schämen. :ok: :cool:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
24.01.2013,
21:42
@ Alex_aaa
» Mir hat alles nichts geholfen. Die Formeln habe ich auch in meinem Formel
» Buch, aber die Anwendung scheitert...
» Danke trotzdem...
Bitte, Du hast gesehen, wir helfen immer gerne, wenn es möglich ist. Bis zum nächsten Mal, - so long! :ok: :cool:
Alex_aaa
24.01.2013,
23:17
@ schaerer
» » Mir hat alles nichts geholfen. Die Formeln habe ich auch in meinem
» Formel
» » Buch, aber die Anwendung scheitert...
» » Danke trotzdem...
» Bitte, Du hast gesehen, wir helfen immer gerne, wenn es möglich ist. Bis
» zum nächsten Mal, - so long! :ok: :cool:
Naja, geholfen hat mir nichts, oder habe ich etwas übersehen?
Mein Bruder ist gelernter E-techniker - sein Freund hat sogar seinen Meister darin - sogar die konnten mir nicht helfen. » » :-|
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
25.01.2013,
01:46
@ Alex_aaa
» Mein Bruder ist gelernter E-techniker - sein Freund hat sogar seinen
» Meister darin - sogar die konnten mir nicht helfen. » » :-|
Dann musst Verona fragen. Die ist dir geholfen.
Ein E-Meister sollte es schon wissen.
Weil er installiert ja sowas u. Anderem.
