holgie
23.01.2013, 20:28 |
max232 und evtl. Atmega zerstrört (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Ich möchte ein Myavr atmegaboard, ein RS232zuTTL adapter von Pollin und eine H-Brücke die aus Relais von mir zusammengelötet wurde zur Ansteuerung eines 12V-Scheibenwischermotors benutzen. An dem Motor sind ausserdem noch zwei Leitungen, die meiner Meinung nach an einem Schleifring angeschlossen sind, und mit denen man somit eine Umdrehung detektieren kann. Ich habe mit dem Computer zunächst über serielle Schnittstelle die Relais schalten können. Alles hat ohne Probleme funktioniert. Dann habe ich den Gleichstrommotor und die Steuerleitung angeschlossen (über internen Pullup an c2 auf Masse). Nachdem ich den Motor einige male erfolgreich ein/ausgeschaltet habe blieb er plötzlich stehen und der MAX232 Chip wurde extrem heiss. Seit dem funktioniert nichts mehr. Woran kann es liegen? Ich habe bei den Relais Schutzdioden verwendet, den Drehstrommotor habe ich jedoch nicht entstört. Kann es daran liegen? Falls ja wie soll ich Ihn entstören? Oder könnte es daran liegen dass ich die Steuerleitungen falsch interpretiere und diese nicht so an den Atmega anklemmen darf? Danke für Hilfe. Gruß Holgie |
simi7
D Südbrandenburg, 23.01.2013, 20:48
@ holgie
max232 und evtl. Atmega zerstrört |
ein Bild sagt mehr, als Tausend Worte.
Versuch's mal.
Bernd |
holgie
23.01.2013, 20:59
@ simi7
Hallo, anbei das Bild vom Motor.
holgie
23.01.2013, 21:01
@ simi7
dann vom Atmegaboard und RS232-TTL Adapter der heiß wird. |
holgie
23.01.2013, 21:02
@ simi7
holgie
23.01.2013, 21:07
@ holgie
und die H-Brücke aus zwei doppel-Schließer Relais. Die Dioden sind an der gegenüberliegenden Seite verlötet.
simi7
D Südbrandenburg, 23.01.2013, 22:36
@ holgie
Schön,
aber ich wollte eigentlich ein Schaltbild sehen.
Wenn du nun einen neuen USB-Anschluß brauchst, dann nimm gleich den UM2102 (Umsetzer von USB auf die UART-Schnittstelle, zu bekommen bei dem friesischen Elektronikversender mit den drei Buchstaben).
Das kleine Modul im Bild:
Kostet nichtmal 6 Euronen.
Bernd |
otti
D, 23.01.2013, 23:28 (editiert von otti am 23.01.2013 um 23:29)
@ holgie
» Hallo zusammen,
» Ich möchte ein Myavr atmegaboard, ein RS232zuTTL adapter von Pollin und
» eine H-Brücke die aus Relais von mir zusammengelötet wurde zur Ansteuerung
» eines 12V-Scheibenwischermotors benutzen. An dem Motor sind ausserdem noch
» zwei Leitungen, die meiner Meinung nach an einem Schleifring angeschlossen
» sind, und mit denen man somit eine Umdrehung detektieren kann.
Die beiden Anschlüsse sorgen im normalen Betrieb für den Weiterlauf bis zur Grundstellung und bei Schalterstellung "Aus" für einen Kurzschluss des Motors in der Grundstellung.
» Ich habe mit
» dem Computer zunächst über serielle Schnittstelle die Relais schalten
» können. Alles hat ohne Probleme funktioniert. Dann habe ich den
» Gleichstrommotor und die Steuerleitung angeschlossen (über internen Pullup
» an c2 auf Masse). Nachdem ich den Motor einige male erfolgreich
» ein/ausgeschaltet habe blieb er plötzlich stehen und der MAX232 Chip wurde
» extrem heiss. Seit dem funktioniert nichts mehr. Woran kann es liegen? Ich
» habe bei den Relais Schutzdioden verwendet, den Drehstrommotor habe ich
» jedoch nicht entstört.
Du schreibst einmal Gleichstrommotor und einmal Drehstrommotor. Was denn jetzt? Ein Scheibenwischermotor ist in der Regel ein Gleichstrommotor.
» Kann es daran liegen? Falls ja wie soll ich Ihn
» entstören? Oder könnte es daran liegen dass ich die Steuerleitungen falsch
» interpretiere und diese nicht so an den Atmega anklemmen darf? Danke für
» Hilfe. Gruß Holgie
Da fehlt letztlich der genaue Schaltplan.
Der Scheibenwischermotor ist natürlich auch eine hohe Induktivität, die über den Kommutator ständig ein- und ausgeschaltet wird und somit schöne Spannungsspitzen produziert. Vielleicht ist das eine Ursache.
Poste einfach mal den genauen Plan. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
triti
24.01.2013, 10:58
@ holgie
Hi,
So gemacht?
lg
Triti |
holgie
24.01.2013, 12:34
@ triti
danke für den Schaltplan. Ich hätte mich ansonsten heute abend mal an Eagle gewagt. (bin Neuling).
Vom Prinzip her habe ich es so gemacht. Leider habe ich für den Versuch keine Schutzdioden verwendet. Werde mir die jetzt mit dem neuen Atmega8 und max232 mitbestellen und hoffe dass nicht noch mehr kaputtgegangen ist. Naja, aus Schaden wird man klug! Danke für Eure HIlfe! Gruß
Holger |
holgie
24.01.2013, 13:01
@ holgie
eine Verständnisfrage habe ich doch noch. Der 12 Volt Schaltkreis den die Relais über die Schaltkontakte öffnen und schließen und in dem der Motor Spannungsspitzen erzeugt und der 5 Volt Schaltkreis der die Spulen durchfließt und an den meine Elektronik angeschlossen ist, sind ja eigentlich voneinander getrennt. Die beiden Schaltkreise sind lediglich durch die Masse miteinander verbunden. Kann es denn dann trotzdem an dem 5V Anschluß Probleme geben?
Holger |
triti
24.01.2013, 13:42
@ holgie
» Die beiden Schaltkreise sind lediglich
» durch die Masse miteinander verbunden. Kann es denn dann trotzdem an dem 5V
» Anschluß Probleme geben?
Nicht dass ich was von Elektronik verstehe, aber:
Es KANN Probleme geben. Wenn du auf sicher gehen willst dann galvanisch trennen mit Optokoppler.
Mein LPT hat damit alles überlebt (und das will was heissen):
Ob er aber glücklich ist weiss ich nicht...
lg
Triti |
