bernardpavlovic
22.01.2013, 22:22 |
LTSpice 2n2222 (Elektronik) |
Hallo
Meine frage? Mich irritieren die werte, die mir LTspice für diese transistorschaltung für den 2n2222 gibt.
Berechnung nach Datenblatt:
Stromverstärkung bei Ic = 10mA ist 75
olit
Berlin, 22.01.2013, 22:31 (editiert von olit am 22.01.2013 um 22:33)
@ bernardpavlovic
LTSpice 2n2222 |
» Hallo
» Meine frage? Mich irritieren die werte, die mir LTspice für diese
» transistorschaltung für den 2n2222 gibt.
» Berechnung nach Datenblatt:
» Stromverstärkung bei Ic = 10mA ist 75
Es scheint du kommst mit LT spice auch nicht so richtig klar!
12V / 8,2 kOhm = 1,5mA
Dann kann der Basisstrom nicht 3mA betragen! |
bernardpavlovic
22.01.2013, 22:34
@ olit
LTSpice 2n2222 |
» » Hallo
» » Meine frage? Mich irritieren die werte, die mir LTspice für diese
» » transistorschaltung für den 2n2222 gibt.
» » Berechnung nach Datenblatt:
» » Stromverstärkung bei Ic = 10mA ist 75
Also das Bild ist kein fake !!
» Es scheint du kommst mit LT spice auch nicht so richtig klar!
» 12V / 8,2 kOhm = 1,5mA
» Dann kann der Basisstrom nicht 3mA betragen! |
olit
Berlin, 22.01.2013, 22:37 (editiert von olit am 22.01.2013 um 22:37)
@ bernardpavlovic
LTSpice 2n2222 |
» » Es scheint du kommst mit LT spice auch nicht so richtig klar!
» » 12V / 8,2 kOhm = 1,5mA
» » Dann kann der Basisstrom nicht 3mA betragen!
» Also das Bild ist kein fake !!
LT spice ist eben ein Profiprogramm!! |
Elko_Scotty
22.01.2013, 22:39
@ bernardpavlovic
LTSpice 2n2222 |
Sag ich doch.
Ohne Grundlagen kein LTSpice. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Altgeselle
22.01.2013, 22:52
@ bernardpavlovic
LTSpice 2n2222 |
» » » Hallo
» » » Meine frage? Mich irritieren die werte, die mir LTspice für diese
» » » transistorschaltung für den 2n2222 gibt.
» » » Berechnung nach Datenblatt:
» » » Stromverstärkung bei Ic = 10mA ist 75
der Transistor ist mit der angegebenen Dimensionierung
in der Sättigung.
Versuchs doch mal mit R1=220 Ohm.
Altgeselle |
bernardpavlovic
22.01.2013, 22:57
@ Altgeselle
LTSpice 2n2222 |
» » » » Hallo
» » » » Meine frage? Mich irritieren die werte, die mir LTspice für diese
» » » » transistorschaltung für den 2n2222 gibt.
» » » » Berechnung nach Datenblatt:
» » » » Stromverstärkung bei Ic = 10mA ist 75
» » Also das Bild ist kein fake !!
» » » Es scheint du kommst mit LT spice auch nicht so richtig klar!
» » » 12V / 8,2 kOhm = 1,5mA
» » » Dann kann der Basisstrom nicht 3mA betragen!
» der Transistor ist mit der angegebenen Dimensionierung
» in der Sättigung.
» Versuchs doch mal mit R1=220 Ohm.
» Grüße
» Altgeselle
Aber wieso sind den dann im Datenblatt diese werte vermerkt ? |
Altgeselle
22.01.2013, 23:18
@ bernardpavlovic
LTSpice 2n2222 |
» » » » » Hallo
» » » » » Meine frage? Mich irritieren die werte, die mir LTspice für diese
» » » » » transistorschaltung für den 2n2222 gibt.
» » » » » Berechnung nach Datenblatt:
» » » » » Stromverstärkung bei Ic = 10mA ist 75
» » » Also das Bild ist kein fake !!
» » » » Es scheint du kommst mit LT spice auch nicht so richtig klar!
» » » » 12V / 8,2 kOhm = 1,5mA
» » » » Dann kann der Basisstrom nicht 3mA betragen!
» » Hallo,
» » der Transistor ist mit der angegebenen Dimensionierung
» » in der Sättigung.
» » Versuchs doch mal mit R1=220 Ohm.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Aber wieso sind den dann im Datenblatt diese werte vermerkt ?
-> Stromverstärkung mindestens 75 bei Ic = 10mA und Uce = 10V.
Die 10V Uce hast du bei deiner Dimensionierung nicht.
Mit Ub = 20V und einem angepassten Basisspannungsteiler
und Kollektorwiderstand sollte es funktionieren. |
olit
Berlin, 22.01.2013, 23:54
@ Altgeselle
LTSpice 2n2222 |
» in der Sättigung.
» Grüße
» Altgeselle
Ich verstehe deine Aussage nicht!!!
Praktische messung:
I gesamt der Schaltung = 10mA
Uc =7,33V
Ub = 1,75V
Ue = 1,02V
Berechnung von Kendiman:
geralds
Wien, AT, 23.01.2013, 00:21
@ bernardpavlovic
LTSpice 2n2222 |
Hi,
Ich komme auf diese Werte:
Habe jetzt aber nicht großartig nachgerechnet,
sondern nach Pi-Daumen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
BernhardB
Berlin, 23.01.2013, 07:02 (editiert von BernhardB am 23.01.2013 um 08:05)
@ bernardpavlovic
LTSpice 2n2222 (editiert) |
Hi,
mein LTSpice liefert mir u.a.
I_R2 = 9,0 mA
U_c (gegen GND) = 6,96 V
U_B (gegen GND) = 1,8 V
Ziemlich gute Übereinstimmung mit Kendimans Berechnung (auch ohne für B einen bestimmten Wert vorgegeben zu haben).
EDIT: Und natürlich auch mit den Messungen von olit!
Bernhard |
Altgeselle
23.01.2013, 09:54
@ olit
LTSpice 2n2222 |
» » Hallo,
» » Grüße
» » Altgeselle
» Ich verstehe deine Aussage nicht!!!
» Praktische messung:
» I gesamt der Schaltung = 10mA
» Uc =7,33V
» Ub = 1,75V
» Ue = 1,02V
Ich hatte den Kollektorstrom aus der Simulation angenommen,
aber der ist ja ganz offensichtlich falsch.
Wie hat der bernardpavlovic das nur hingekriegt? |
Kendiman
23.01.2013, 12:15
@ bernardpavlovic
LTSpice 2n2222 |
» » » Hallo
Schau Die mal das Bild an.
Werte der Simulation weichen von meinen berechneten Werten
nur deshalb ab, weil ich Normwerte eingesetzt habe.
Gerechnet habe ich mit B = 75 (Minimalwert aus Datenblatt)
Die Simulation ergibt B > 200.
Da bei Transistoren die Toleranzen der Stromverstärkung sehr groß
sind, muss man Schaltungen wählen, die diese Toleranzen ausgleichen.
Darum auch die Stromgegenkopplung durch R4 ( Emitterwiderstand )
Ohne diese Stromgegenkopplung (oder Spannungsgegenkopplung ) ist ein
vernünftige Verstärkerschaltung in Emitterschaltung kaum
zu verwirklichen.
Gruß Kendiman
ms____e
23.01.2013, 12:20
@ bernardpavlovic
LTSpice 2n2222 |
Kann ich verstehen. Wenn ich in meinem LT-Spice Deine Schaltung simuliere, kommt etwas völlig anderes heraus |
geralds
Wien, AT, 23.01.2013, 12:36
@ Kendiman
LTSpice 2n2222, moment mal.... |
» Schau Die mal das Bild an.
» Werte der Simulation weichen von meinen berechneten Werten
Schön für die Fleißaufgabe.
Der TE hat nirgendwo etwas von einem AC Betrieb gezeichnet.
.. auch wenn er in seiner Simu was Falsches produzierte...
ok,ok .. deine Simu ist praktisch gleich wie die unsrige.
geralds
Wien, AT, 23.01.2013, 12:40
@ olit
LTSpice 2n2222 |
» » Hallo,
» » Grüße
» » Altgeselle
» Uc =7,33V
» Ub = 1,75V
» Ue = 1,02V
» Berechnung von Kendiman:
tolle Fleißaufgabe.
Der TE hat noch nix vom AC Betrieb gezeichnet.
Aber ja, sie deckt sich mit unseren Simus.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
