wastel
22.01.2013, 19:43 |
Batterien in der Fernbedienung... (Elektronik) |
Hallo
Kann es sein dass die Kontakte in einer Fernbedienung (TV) nach kurzer Zeit korrodieren oder sonst etwas mit ihnen passiert, so dass sie nicht mehr leiten?
Meine Fernbedienung macht in letzter Zeit solche Späße. Es reagiert erst mal nichts mehr. Wenn ich das Batteriefach aufmache und die Batterien anstupse gehts wieder. Es reicht auch schon aus wenn ich die FB wo gegen "knalle", kurz mal ans Sofa oder mit der Hand dagegen haue.
Klingt unwahrscheinlich blöd, aber das ist echt so. Für die nächsten Minuten geht dann alles wieder. Bis sie wieder ein Weilchen liegt, dann gehts von vorne los.
Warum ist das so und was kann ich dagegen tun? Mich nervt das langsam wirklich  |
simi7
D Südbrandenburg, 22.01.2013, 19:55
@ wastel
Batterien in der Fernbedienung... |
das Problem kenne ich auch.
Wie alt sind die Zellen?
Wenn sie am Lebensende sind, könnte es sein, daß der Prozessor der FB abstürzt. Duch den Stups wird der Strom kurz unterbrochen und der Chip damit resettet.
Das wäre eine mögliche Erklärung.
An den Kontakten kann es auch liegen, oder an den Zellen (Pluspol zu kurz).
Bernd |
Erhard
22.01.2013, 19:56
@ wastel
» Hallo
» Kann es sein dass die Kontakte in einer Fernbedienung (TV) nach kurzer Zeit
» korrodieren oder sonst etwas mit ihnen passiert, so dass sie nicht mehr
» leiten?
» Meine Fernbedienung macht in letzter Zeit solche Späße. Es reagiert erst
» mal nichts mehr. Wenn ich das Batteriefach aufmache und die Batterien
» anstupse gehts wieder. Es reicht auch schon aus wenn ich die FB wo gegen
» "knalle", kurz mal ans Sofa oder mit der Hand dagegen haue.
» Klingt unwahrscheinlich blöd, aber das ist echt so. Für die nächsten
» Minuten geht dann alles wieder. Bis sie wieder ein Weilchen liegt, dann
» gehts von vorne los.
» Warum ist das so und was kann ich dagegen tun? Mich nervt das langsam
» wirklich
Spendier der FB mal neue Batterien - und mach vorher das Batteriefach und die Kontakte sauber.
Wenns dann immer noch Probleme gibt, dann ist vermutlich das Tastenfeld verdreckt/verstaubt. Auch das kann man Reinigen
Tip:
Durch Klopfen und an die Wand hauen, wird das Ding auf Dauer nicht besser  |
BataillonDAmour
22.01.2013, 20:02
@ wastel
vermutlich hat sich mit der Zeit die Federkraft der Kontaktelemente verringert, so dass der Anpressdruck nicht mehr ausreichend groß ist. Versuche mal, die Kontaktelemente jeweils in Batterierichtung soweit zu ziehen, bis deren Streckgrenze knapp überschritten wird!
Grüße. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.01.2013, 21:26
@ wastel
Feine Oxydation auf den Batterie-Kontakt-Oberflächen und der Druckfeder, ist bei mir immer wieder Grund von schlechten Kontakten.
Ich benutze bei solchen Kontaktproblemen stets der Kontaktspray "OSZILLIN t6" von TESLANOL AG (Schweiz). Der ist echt hervorragend!
Es gab vor sehr langer Zeit einen exzellenten Kontaktspray von Philips. Leider schon lange nicht mehr...  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 22.01.2013, 21:41 (editiert von geralds am 22.01.2013 um 21:43)
@ wastel
Radiergummi-Stift zum Reinigen |
Hi,
Ja, die Kontakte beschlagen sich.
Von Zeit zu Zeit ist eine Wartung der Tastenkontakte und
der Versorgungskontakte notwendig.
Nimm am Besten einen Hartradiergummi-Bleistift.
Nicht weichen Radierer nehmen, weil der schmiert! - Tusche-Radierer geht.,,,
Den Radiergummi-Stift bekommst in jedem Papierladen.
Damit kannst die Schichten der Kontakte wegradieren und mit
Isopropylalkohol getränkten nicht fasernden Tuch reinigen.
Aber vorsichtig bitte, sonst löst du die
Edelmetallauflage runter!!! - zB Gold.
Das mache ich so seit jahrzehnten mit allen meiner und Kundes Geräten.
Kaufst du eine Batterie, bzw. Akku neu, dann
unbedingt VOR dem Einsetzen mit einem Tuch reinigen.
Sowohl den Gerätekontakt, als auch die Batteriekontakte.
-- Grund -- galvanisches Element.... ganz einfach.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Altgeselle
22.01.2013, 22:26
@ wastel
Eventuell... |
» Hallo
» leiten?
» wirklich
eventuell sinds nicht die Batteriekontakte sondern die
Lötstellen der IR-LED. Die rütteln sich schon mal los.
Altgeselle |
Jüwü
Würzburg, 23.01.2013, 08:52
@ Altgeselle
Eventuell... |
» eventuell sinds nicht die Batteriekontakte sondern die
» Lötstellen der IR-LED. Die rütteln sich schon mal los.
» Grüße
» Altgeselle
Genau!! das weiß ich aus Erfahrung |
Müslitechnik
23.01.2013, 12:17
@ geralds
ich habe gleiches Problem und jetzt nur durchs mitlesen was dazu gelernt
Klasse Danke
Michel |
Leser
23.01.2013, 12:37
@ geralds
» Hi,
» Ja, die Kontakte beschlagen sich.
» Von Zeit zu Zeit ist eine Wartung der Tastenkontakte und
» der Versorgungskontakte notwendig.
» Nimm am Besten einen Hartradiergummi-Bleistift.
» Nicht weichen Radierer nehmen, weil der schmiert! - Tusche-Radierer
» geht.,,,
» Den Radiergummi-Stift bekommst in jedem Papierladen.
» Damit kannst die Schichten der Kontakte wegradieren und mit
» Isopropylalkohol getränkten nicht fasernden Tuch reinigen.
» Aber vorsichtig bitte, sonst löst du die
» Edelmetallauflage runter!!! - zB Gold.
Oder ein Glasfaser-Radierstift. Auch als Rostradierer im Autozubehörhandel zu bekommen.
geralds
Wien, AT, 23.01.2013, 12:49 (editiert von geralds am 23.01.2013 um 12:50)
@ Leser
Hi leser,,,
Ja, ginge,,, aber, meiner Erfahrung nach sehe ich es kritischer.
Weil der Glasfaserstift kratzt viel mehr.
Damit schabst regelrecht Furchen in die Bahn-, bzw. Kontaktoberfläche.
Es reicht, wenn der aufgeschlagene Schmutz weggeschoben wird.
"Roststellen",,, sind Korrosionen des unteren nicht edleren Materials, die wie Blüten durchtreiben.
Kratzt nun mit dem Glasstift drüber, reißt die unteren Schichten heraus.
Der Kontakt ist zerstört und oxidiert daraufhin noch schneller.
Man darf eben nicht die Goldhaut (Platin-, Neusilber-, oder was es halt so gibt) beschädigen.
Nebenbei -- Furchen schließen nicht den Kontakt.
Damit fehlt ein Stück für den Stromfluss.
olit
Berlin, 23.01.2013, 13:32
@ geralds
» Von Zeit zu Zeit ist eine Wartung der Tastenkontakte notwendig.
Das war eine super Idee!!!
Meine Fernbedienung funktioniert wieder, ohne das ich die Drucknippel mit Gewalt in das Gehäuse pressen muß!  |
Leser
23.01.2013, 14:53
@ geralds
» Hi leser,,,
» Ja, ginge,,, aber, meiner Erfahrung nach sehe ich es kritischer.
» Weil der Glasfaserstift kratzt viel mehr.
» Damit schabst regelrecht Furchen in die Bahn-, bzw. Kontaktoberfläche.
» Es reicht, wenn der aufgeschlagene Schmutz weggeschoben wird.
» "Roststellen",,, sind Korrosionen des unteren nicht edleren Materials, die
» wie Blüten durchtreiben.
» Kratzt nun mit dem Glasstift drüber, reißt die unteren Schichten heraus.
» Der Kontakt ist zerstört und oxidiert daraufhin noch schneller.
» Man darf eben nicht die Goldhaut (Platin-, Neusilber-, oder was es halt so
» gibt) beschädigen.
» Nebenbei -- Furchen schließen nicht den Kontakt.
» Damit fehlt ein Stück für den Stromfluss.
» Grüße
» Gerald
Dann musst du aber bei Hartradiergummi auch vorsichtig sein. Das Zeugs hat in der Regel feinen Glasstaub mit eingearbeitet. |
Erhard
23.01.2013, 15:10
@ Leser
» Dann musst du aber bei Hartradiergummi auch vorsichtig sein. Das Zeugs hat
» in der Regel feinen Glasstaub mit eingearbeitet.
Wenn mans wieder ganz wie neu haben will, kann man ja auch die Kontakte nach der Reinigung wieder neu vergolden.
Passende Galvanisierungssets gibts im Versandhandel.
... aber man muss es ja auch nicht übertreiben
lg |
olit
Berlin, 23.01.2013, 15:23
@ Erhard
» » Dann musst du aber bei Hartradiergummi auch vorsichtig sein. Das Zeugs
» hat
» » in der Regel feinen Glasstaub mit eingearbeitet.
» Wenn mans wieder ganz wie neu haben will, kann man ja auch die Kontakte
» nach der Reinigung wieder neu vergolden.
» Passende Galvanisierungssets gibts im Versandhandel.
» ... aber man muss es ja auch nicht übertreiben
» lg
Die Vergoldung der Platine ist, bei entsprechender Behandlung, nicht das Problem.
Der elektrisch leitende Gummibelag, der am häufigsten bedienten Tasten, hat bei mir messbar an Leitfähigkeit verloren. Noch ist die Tastenfunktion gerade noch gewährleistet. Wenn dieser Vorgang vorschreitet, wird es problematisch. Eine Lösung dieses Problems habe ich nicht!  |
Erhard
23.01.2013, 15:50 (editiert von Erhard am 23.01.2013 um 15:51)
@ olit
» Die Vergoldung der Platine ist, bei entsprechender Behandlung, nicht das
» Problem.
Ich hab auch nicht die Platine gemeint, sondern die Batteriekontakte.
» Der elektrisch leitende Gummibelag, der am häufigsten bedienten Tasten, hat
» bei mir messbar an Leitfähigkeit verloren. Noch ist die Tastenfunktion
» gerade noch gewährleistet. Wenn dieser Vorgang vorschreitet, wird es
» problematisch. Eine Lösung dieses Problems habe ich nicht!
Das bekommt man mit Graphitspray wieder wie neu
Gibt aber auch eigene Reparatursätze für FB - ob die was taugen entzieht sich meiner Kenntnis.
lg |
