Erhard
19.01.2013, 10:05 |
Kostenrechnung (2) (Elektronik) |
Hallo nochmal
Danke für die informativen Beiträge im ersten Thread !
Wie es scheint, ist es ja günstiger die Leuchtstofflampe mehrfach aus- und einzuschalten, als sie den ganzen Tag über leuchten zu lassen.
Eben hab ich mir die Röhre mal etwas genauer angesehen. Und da steht drauf:
TLD 58W/54
Was heißt das nun genau ?
Macht die Röhre Licht 'für 58W' oder braucht die Strom 'für 58W' ?
Und was sind die '54' ?
Kann jemand Licht ins Dunkel bringen ??? |
simi7
D Südbrandenburg, 19.01.2013, 10:27
@ Erhard
Kostenrechnung (2) |
» Eben hab ich mir die Röhre mal etwas genauer angesehen. Und da steht
» drauf:
» TLD 58W/54
» Was heißt das nun genau ?
» Macht die Röhre Licht 'für 58W' oder braucht die Strom 'für 58W' ?
» Und was sind die '54' ?
» Kann jemand Licht ins Dunkel bringen ???
Ja. Du schreibst aber nur die halbe Wahrheit, da fehlt noch was. Gerade mal für dich gegoogelt: Farbkennung 54-765.
Und Google sagte auch, daß 58W die Lampenleistung ist, also die elektrische Leistung. Da dürfte noch ein bissl was fürs Vorschaltgerät dazukommen. Das macht seine Arbeit ja auch nicht umsonst.
Bernd
Nochwas für alle, die hier so rumposten; ist das so schwer, aus dem Zitat das unwichtige rauszulöschen?
Ich muß nicht in jedem Post das selbe Schaltbild sehen und die unzähligen » » » » »
Oder wird das Forum aus dem Datenstrom finanziert? |
Erhard
19.01.2013, 10:51
@ simi7
» Ja. Du schreibst aber nur die halbe Wahrheit, da fehlt noch was.
Oh, sorry
Hier ein schnelles Foto damit du die ganze Wahrheit siehst
Hab mir extra noch mal die Augen gewaschen - seh aber deshalb auch nicht mehr
Scherz
Hoffentlich ist das kein bleibender Schaden
/Scherz |
simi7
D Südbrandenburg, 19.01.2013, 10:55
@ Erhard
Hm,
da hat der Hersteller wohl die Druckfarbe gespart
Oder es steht an anderer Stelle. z.B. innen
Gruß |
Erhard
19.01.2013, 11:16
@ simi7
» Hm,
» da hat der Hersteller wohl die Druckfarbe gespart
» Oder es steht an anderer Stelle. z.B. innen
» Gruß
Ich kann dir ja ne 'rundum-fotographie' machen
... aber inner wird schwierig  |
geralds
Wien, AT, 19.01.2013, 11:19 (editiert von geralds am 19.01.2013 um 11:31)
@ Erhard
Neonröhre Typenbezeichnung |
» » Hm,
» » da hat der Hersteller wohl die Druckfarbe gespart
» » Oder es steht an anderer Stelle. z.B. innen
» » Gruß
» Ich kann dir ja ne 'rundum-fotographie' machen
» ... aber inner wird schwierig
Gibt die Lichtfarbe // aus der Licht-Temparatur in Kelvin // an. ... hier katalogisiert.
http://www.hfg-offenbach.de/data/t/true-light.pdf
http://download.p4c.philips.com/l4bt/3/323102/tl-d_standard_colours_323102_ffs_bul.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe
"Drück' ENTER! Feigling!" |
simi7
D Südbrandenburg, 19.01.2013, 11:33
@ geralds
Aha,
» » » da hat der Hersteller wohl die Druckfarbe gespart
Da 33 immer mit 640 und 54 mit 765 (zumindest bei diesem Hersteller) genannt wird, reicht also die erste Zahl zur eindeutigen Klassifizierung tatsächlich aus.
Womit meine erste Vermutung richtig wäre.
Bernd |
Gerd
19.01.2013, 11:45
@ Erhard
die 58W sind die Lampenleistung, wenn Du eine Drossel als Vorschaltgerät benutzt.
Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist es die Systemleistung. Die Lampe bekommt dann etwas weniger Leistung zugeführt. Die Lichtausbeute ist aber gleich hoch, da diese bei den üblichen 30-35kHz der EVG besser ist als bei KVG bei Netzfrequenz.
Das wäre also eine Alternative, die durch gezieltes Vorheizen und geringere Leistung das Lampenleben verlängert und ein paar Watt Stromverbrauch einspart. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
geralds
Wien, AT, 19.01.2013, 11:57 (editiert von geralds am 19.01.2013 um 11:58)
@ Gerd
Kostenrechnung (2) --- die zweite Zahl |
Hi,
Es ging ihm auch um die zweite Zahl.
Erhard
19.01.2013, 13:17
@ Gerd
» die 58W sind die Lampenleistung, wenn Du eine Drossel als Vorschaltgerät
» benutzt.
» Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist es die Systemleistung. Die Lampe
» bekommt dann etwas weniger Leistung zugeführt. Die Lichtausbeute ist aber
» gleich hoch, da diese bei den üblichen 30-35kHz der EVG besser ist als bei
» KVG bei Netzfrequenz.
» Das wäre also eine Alternative, die durch gezieltes Vorheizen und geringere
» Leistung das Lampenleben verlängert und ein paar Watt Stromverbrauch
» einspart.
Vielleicht sollte ich eine dickes fettes Kondensatornetzteil vorschalten?
Wenn es ausreichend Leistung bringt ist sogar der Dauerbetrieb kostenlos  |
gast*
19.01.2013, 13:48
@ Erhard
» » Hallo,
» » die 58W sind die Lampenleistung, wenn Du eine Drossel als Vorschaltgerät
» » benutzt.
» » Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist es die Systemleistung. Die Lampe
» » bekommt dann etwas weniger Leistung zugeführt. Die Lichtausbeute ist
» aber
» » gleich hoch, da diese bei den üblichen 30-35kHz der EVG besser ist als
» bei
» » KVG bei Netzfrequenz.
» » Das wäre also eine Alternative, die durch gezieltes Vorheizen und
» geringere
» » Leistung das Lampenleben verlängert und ein paar Watt Stromverbrauch
» » einspart.
» Vielleicht sollte ich eine dickes fettes Kondensatornetzteil vorschalten?
» Wenn es ausreichend Leistung bringt ist sogar der Dauerbetrieb kostenlos
Nö, Leistung ist nicht kostenlos, höchstens Scheinleistung (d.h. jetzt aber nicht, dass damit eine Lampe 'scheint').  |
Erhard
19.01.2013, 14:50
@ gast*
» » Vielleicht sollte ich eine dickes fettes Kondensatornetzteil
» vorschalten?
» » Wenn es ausreichend Leistung bringt ist sogar der Dauerbetrieb kostenlos
» Nö, Leistung ist nicht kostenlos, höchstens Scheinleistung (d.h. jetzt aber
» nicht, dass damit eine Lampe 'scheint').
Kannste drehen wie du willst. Der Strom, der aus nem Kondensatornetzteil kommt, wird vom Stromzähler nicht registriert - folglich kostet er auch nichts
Ein Kondensatornetzteil, dass eine Leuchtstofflampe betreibt, hab ich aber noch nicht gebaut - wäre aber eine Herausforderung  |
Mr. Brown
20.01.2013, 10:46
@ Erhard
» Kannste drehen wie du willst. Der Strom, der aus nem Kondensatornetzteil
» kommt, wird vom Stromzähler nicht registriert - folglich kostet er auch
» nichts
Stimmt! Der Strom kostet nichts.
Man zahlt jedoch für die Arbeit, die er verrichtet. |
Elko_Scotty
20.01.2013, 11:30
@ Erhard
Wenn man nach dem Kondensatornetzteil eine Lampe 12 V 50 W
hängt kostet das nix?
Wenn es so wäre wären die Stromlieferanten schon lange pleite.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Gerd
21.01.2013, 10:33
@ Erhard
das wäre nicht kostenlos, sondern umsonst
Den Unterschied kennst Du?  -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
