Lemmel
14.01.2013, 21:36 |
LED's an NE555 funktionieren nicht :( (Elektronik) |
Hallo ihr lieben
ich versuche momentan einige leds über einen NE555 zu steuern. was ich bisher auch getan habe ich krieg es einfach nicht zum laufen. Ist meine Schaltung Müll oder hab ich irgendwo einfach nur nen Denkfehler drin ?
Die LED's werden über 12V 4A betrieben.
Hoffe ihr könnt mir helfen
gruß Lemm
Basti9
14.01.2013, 21:48 (editiert von Basti9 am 15.01.2013 um 15:23)
@ Lemmel
LED's an NE555 funktionieren nicht :( |
Basti9 hat seinen Beitrag gelöscht und das Forum verlassen. |
Lemmel
14.01.2013, 21:50
@ Basti9
» » Hallo ihr lieben
» » ich versuche momentan einige leds über einen NE555 zu steuern. was ich
» » bisher auch getan habe ich krieg es einfach nicht zum laufen. Ist meine
» » Schaltung Müll oder hab ich irgendwo einfach nur nen Denkfehler drin ?
» » Die LED's werden über 12V 4A betrieben.
» » Hoffe ihr könnt mir helfen
» » gruß Lemm
» Ich sehe keine LEDs die betrieben werden sollen.
» Und was heißt 'betrieben' ?
» Sollen die leuchten, blinken, oder was sonst ?
die hängen auf der anderen seite vom relais und die sollen nur leuchten  |
olit
Berlin, 14.01.2013, 21:50 (editiert von olit am 14.01.2013 um 21:52)
@ Lemmel
» Hallo ihr lieben
» gruß Lemm
Wie wird Pin 2 angesteuert?
Leuchten die LEDs immer oder gar nicht?
Eine so lange Zeit zu realisieren ist Problematisch, da der Leckstrom, des großen Elkos, größer oder gleich dem Ladestrom seien kann. Dann fällt der 555 nicht zurück in seine Ruhestellung. (LEDs bleiben dauerhaft an) |
Basti9
14.01.2013, 21:51 (editiert von Basti9 am 15.01.2013 um 15:24)
@ Lemmel
Fragender
14.01.2013, 21:53
@ Basti9
470k zu 1000µF  |
Lemmel
14.01.2013, 21:56
@ Basti9
» Wozu dann der 555er ?
» Was soll der denn dann ?
der soll die zeit steuern die die leds leuchten sollen.
@olit pin2 wird über einen taster angesteuert. klappt ohne den transistor auch ohne probleme mit ein paar leds.
sobald der rest (transistor, relais) mit drin sind zieht das relais entweder komplett an (ohne das der taster gedrückt wurde) oder garnicht. |
Lemmel
14.01.2013, 21:58
@ Fragender
» 470k zu 1000µF
zeit sollte was zwischen 5 und 15 min sein. der poti ist recht weit runtergedreht (ca 5min laufzeit) |
Fragender
14.01.2013, 22:03
@ Lemmel
» (ca 5min laufzeit)
Dem entnehm ich, dass der 555er tut was er soll - oder? |
Lemmel
14.01.2013, 22:06
@ Fragender
» » (ca 5min laufzeit)
» Dem entnehm ich, dass der 555er tut was er soll - oder?
japp ohne transistor und relais gehts. ich hab da ein paar leds rangehangen und die leuchten.
wenn ich den transistor dazu nehme dann leuchten die leds auch noch aber sehr schwach. (hatte den widerstand mit dem ? auf 370kOhm) |
Fragender
14.01.2013, 22:12
@ Lemmel
» wenn ich den transistor dazu nehme dann leuchten die leds auch noch aber
» sehr schwach. (hatte den widerstand mit dem ? auf 370kOhm)
370k-Ohm ?? im Basisstromkreis und die LEDs im Kollektorstromkreis?
Nimm 4,7k dann werden die LEDs funzen bzw das Relais anziehen. |
Lemmel
14.01.2013, 22:14
@ Lemmel
» Hallo ihr lieben
» gruß Lemm
Ich denke ja mal die knapp 50W LED's kann ich nicht einfach über den transistor jagen ohne den oder den 555 zu brutzeln oder ?? |
Lemmel
14.01.2013, 22:15
@ Fragender
» » wenn ich den transistor dazu nehme dann leuchten die leds auch noch aber
» » sehr schwach. (hatte den widerstand mit dem ? auf 370kOhm)
» 370k-Ohm ?? im Basisstromkreis und die LEDs im Kollektorstromkreis?
» Nimm 4,7k dann werden die LEDs funzen bzw das Relais anziehen.
wie kommst du auf die 4,7k ? |
Fragender
14.01.2013, 22:22
@ Lemmel
Bauchgefühl.
Ein Transistor hat eine Stromverstärkung. Die findest du im Datenblatt. Die kann zwischen 1 und > "Endenie" sein.
Nach der muss der Basiswiderstand bemessen sein. (für deine Anwendung) Besser zu klein als zu groß. |
olit
Berlin, 14.01.2013, 22:31
@ Lemmel
» Ich denke ja mal die knapp 50W LED's kann ich nicht einfach über den
» transistor jagen ohne den oder den 555 zu brutzeln oder ??
Nein das Relais benötigst du schon für den hohen Strom.
Aber du hast am Relais keine Freilaufdiode! Das kann deinen Transistor schon gekillt haben.
Das dein Basiswiderstand zu groß ist wurde dir ja schon gesagt. |
xy
14.01.2013, 22:33
@ Lemmel
Ein BC547 sieht da natürlich alt aus, aber mit einem geeigneten Leistungstransistor sind 4A Spielkram. |
