amerize
11.01.2013,
10:46
Röhrenverstärker-Gitarre (Elektronik)
Hallo Leute.
ich hoff mal es kennt sich jemand von euch mit E-Gitarren und Röhrenverstärkern aus.
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mit der Gitarre in die nähe des Verstärkers komme fängt er immer lauter zu Brummen und Rauschen an, je näher ich komme. Bewege ich die Gitarre weiter vom Verstärker weg, wird das Brummen und Rauschen leiser.
Ich habe schon unterschiedliche Kabel und Gitarren ausprobiert und auch mal ohne Effekte zwischendrin. Jedoch ergibt das keinerlei Änderung.
Wird das ein Masse-Problem sein und welche Möglichkeiten gibt es dieses zu beheben? Oder ist der Fehler unter umständen ein ganz anderer?
Theo(R)
Düsseldorf,
11.01.2013,
10:50
@ amerize
Hallo
Wenn du den Stecker aus der Gitarre ziehst, ist dann Ruhe?
Theo
amerize
11.01.2013,
11:01
@ Theo
» Hallo
» Wenn du den Stecker aus der Gitarre ziehst, ist dann Ruhe?
» Theo
Ja. Wenn ich den Stecker aus der Gitarre ziehe ists ruhig oder wenn ich die Gitarre leise drehe.
Noch zur Info: Verstärker ist ein Marshall Haze 15 (Topteil mit einer Box)
und Gitarre eine Epiphone Les Paul Custom.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.01.2013,
11:17
@ amerize
» » Hallo
» » Wenn du den Stecker aus der Gitarre ziehst, ist dann Ruhe?
» » Theo
» Ja. Wenn ich den Stecker aus der Gitarre ziehe ists ruhig oder wenn ich
» die Gitarre leise drehe.
Dann dürfte das ein Problem des Gitarren-Tonabnehmers (Abschirmung) sein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Seb
11.01.2013,
11:21
@ schaerer
» » » Hallo
» » » Wenn du den Stecker aus der Gitarre ziehst, ist dann Ruhe?
» » » Theo
» » Ja. Wenn ich den Stecker aus der Gitarre ziehe ists ruhig oder wenn ich
» » die Gitarre leise drehe.
» Dann dürfte das ein Problem des Gitarren-Tonabnehmers (Abschirmung) sein.
Wäre der Tonabnehmer abgeschirmt könnte er garnicht mehr seine Aufgabe erfüllen, das ist völlig normal was er da beschreibt. Normalerweise steht man ja auch nicht mit der E-Gitarre direkt gegenüber seinem Verstärker. Dasselbe wird er feststellen, wenn er vor einem alten Röhrenfernseher mit der Gitarre steht.
Theo(R)
Düsseldorf,
11.01.2013,
11:25
@ amerize
» und Gitarre eine Epiphone Les Paul Custom.
Hallo
Die hat zwei Humbucker die ohnehin weniger rauschen und brummen als Single Coil.
Wenn du im Spielbetrieb mit den Fingern an die Metallteile kommst, ändert sich dann etwas?
Theo
Seb
11.01.2013,
11:28
@ Theo
» » und Gitarre eine Epiphone Les Paul Custom.
» Hallo
» Die hat zwei Humbucker die ohnehin weniger rauschen und brummen als Single
» Coil.
» Wenn du im Spielbetrieb mit den Fingern an die Metallteile kommst, ändert
» sich dann etwas?
» Theo
Korrigiere mein Posting nochmal, war etwas blödsinn, mit dem das es dann nicht mehr funktioniert, aber es gibt Abschirmmöglichkeit gegen EMV auf Lack Basis, oder ganz simple (aber hässlich) mit Alu-Folie etc. Einfach in Google-Suchen... Nen Humbucker bringt leider wenig, wenn man sich natürlich bewusst direkt vor ne EMV-Quelle stellt... Ich habe selber Humbucker-Pickups und die bringen dann auch nichts mehr, wenn du dich direkt vor ne Elektronen-Röhre stellst.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.01.2013,
11:36
@ Seb
» » » » Hallo
» » » » Wenn du den Stecker aus der Gitarre ziehst, ist dann Ruhe?
» » » » Theo
» » » Ja. Wenn ich den Stecker aus der Gitarre ziehe ists ruhig oder wenn
» ich
» » » die Gitarre leise drehe.
» » Dann dürfte das ein Problem des Gitarren-Tonabnehmers (Abschirmung)
» sein.
» Wäre der Tonabnehmer abgeschirmt könnte er garnicht mehr seine Aufgabe
» erfüllen,
Kommt drauf an, ob es auch Tonabnehmer gibt, die ein symmetrisches Signal liefern. Ob es das gibt, weiss ich nicht. Für ein, wahrscheinlich übliches asymmetrisches Signal, hast Du natürlich recht.
» das ist völlig normal was er da beschreibt. Normalerweise steht
» man ja auch nicht mit der E-Gitarre direkt gegenüber seinem Verstärker.
Wenn das allerdings üblich ist, vermute ich eine induktive Einkopplung durch die magnetischen Streufelder des Netztrafo im Gitarrenverstärker. Ich glaub nicht, dass es da streufeldarme Ringkerntrafos hat. ;-)
» Dasselbe wird er feststellen, wenn er vor einem alten Röhrenfernseher mit
» der Gitarre steht.
Da könnte es sogar zu einem "fröhlichen" Frequenzgemisch kommen... :-D
Du spielst wohl selbst Elektrogittare. :-)
Seb
11.01.2013,
11:46
@ schaerer
» » » » » Hallo
» » » » » Wenn du den Stecker aus der Gitarre ziehst, ist dann Ruhe?
» » » » » Theo
» » » » Ja. Wenn ich den Stecker aus der Gitarre ziehe ists ruhig oder wenn
» » ich
» » » » die Gitarre leise drehe.
» » » Dann dürfte das ein Problem des Gitarren-Tonabnehmers (Abschirmung)
» » sein.
» » Wäre der Tonabnehmer abgeschirmt könnte er garnicht mehr seine Aufgabe
» » erfüllen,
» Kommt drauf an, ob es auch Tonabnehmer gibt, die ein symmetrisches Signal
» liefern. Ob es das gibt, weiss ich nicht. Für ein, wahrscheinlich übliches
» asymmetrisches Signal, hast Du natürlich recht.
» » das ist völlig normal was er da beschreibt. Normalerweise steht
» » man ja auch nicht mit der E-Gitarre direkt gegenüber seinem Verstärker.
» Wenn das allerdings üblich ist, vermute ich eine induktive Einkopplung
» durch die magnetischen Streufelder des Netztrafo im Gitarrenverstärker.
» Ich glaub nicht, dass es da streufeldarme Ringkerntrafos hat. ;-)
Naja, er hat doch gesagt, wenn er sich seinem Gitarrenverstärker nähert, ich meinte auf den Fall bezogen, dass er sich direkt vor den Verstärker mit der Gitarre stellt ist das normal.
Tim
11.01.2013,
11:47
@ Seb
... Ich habe selber
» Humbucker-Pickups und die bringen dann auch nichts mehr, wenn du dich
» direkt vor ne Elektronen-Röhre stellst.
Hallo Seb,
die "Röhre" ist hier das kleinste Problem. Die "Bösen" sind Ausgangsübertrager und ev. Netztrafo.;-)
Gruß, Tim
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.01.2013,
11:49
@ Tim
» ... Ich habe selber
» » Humbucker-Pickups und die bringen dann auch nichts mehr, wenn du dich
» » direkt vor ne Elektronen-Röhre stellst.
» Hallo Seb,
» die "Röhre" ist hier das kleinste Problem. Die "Bösen" sind
» Ausgangsübertrager und ev. Netztrafo.;-)
Der Ausgangsübertrager könnte ein Rückkopplungspfeifen verursachen...
Seb
11.01.2013,
12:02
@ schaerer
» » ... Ich habe selber
» » » Humbucker-Pickups und die bringen dann auch nichts mehr, wenn du dich
» » » direkt vor ne Elektronen-Röhre stellst.
» » Hallo Seb,
» » die "Röhre" ist hier das kleinste Problem. Die "Bösen" sind
» » Ausgangsübertrager und ev. Netztrafo.;-)
» Der Ausgangsübertrager könnte ein Rückkopplungspfeifen verursachen...
Dann liegts aber nicht an der Abschirmung der Pickups, sondern an nem äh billig-Verstärker ?! Wenn man sie überhaupt so nennen darf. Röhren-Amps schlagen schon zu Buche...
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.01.2013,
12:16
@ Seb
» » » ... Ich habe selber
» » » » Humbucker-Pickups und die bringen dann auch nichts mehr, wenn du
» dich
» » » » direkt vor ne Elektronen-Röhre stellst.
» » » Hallo Seb,
» » » die "Röhre" ist hier das kleinste Problem. Die "Bösen" sind
» » » Ausgangsübertrager und ev. Netztrafo.;-)
» » Der Ausgangsübertrager könnte ein Rückkopplungspfeifen verursachen...
» Dann liegts aber nicht an der Abschirmung der Pickups, sondern an nem äh
» billig-Verstärker ?!
An der Abschirmung kann es auch nicht liegen, weil es hier um magnetische (Trafokern) und nicht elektrische Felder geht. Magnetische Felder abzuschirmen ist recht schwierig und teuer. Es gibt solche Trafos als NF-Übertrager, aber die sind sehr teuer.
Tim
11.01.2013,
12:26
@ schaerer
Hallo Thomas,
nicht nur "pfeifen", leider..:-(
Gruß, Tim
(blitzgeschädigtermafiatochterbesitzer):-D
Tim
11.01.2013,
12:29
@ Seb
» billig-Verstärker ?! Wenn man sie überhaupt so nennen darf. Röhren-Amps
» schlagen schon zu Buche...
Na ja, "Machschall" eben...;-)
Gruß, Tim
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.01.2013,
12:33
@ Tim
» Hallo Thomas,
» nicht nur "pfeifen", leider..:-(
Jaja, ein Grölengeräusch kann auch entstehen. Oder meinst Du was Spezielles?
» Gruß, Tim
» (blitzgeschädigtermafiatochterbesitzer) :-D
Was ist passiert? War die GG auf dem Olymp und hat dort Blitze gekauft und ein paar Dutzend der Mafiatochter abgegeben? :-P :-P :-P
