tombubble
11.01.2013, 04:21 |
Kontaktabnahme von Steckkarte/Controller (Elektronik) |
ich habe aus einer Tastatur (Conrad Multimedia Tastatur für 10€) den USB-Controller ausgebaut. Der Controller ist wie eine Steckkarte aufgebaut (ähnlich wie bei PCI-Karten für den PC). Jetzt möchte ich einzelne Kontakte abnehmen, habe aber für diese Karte keinen Sockel. Ich habe schon probiert Kabel anzulöten, diese lösen sich aber immer wieder. Hat jemand eine Idee wie ich die Kontakte möglichst sicher abnehmen kann. Gibt es vielleicht multifunktionale Sockel o.ä.
Für Antworten und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Thomas |
Senpai
11.01.2013, 21:18
@ tombubble
Kontaktabnahme von Steckkarte/Controller |
» ich habe aus einer Tastatur (Conrad Multimedia Tastatur für 10€) den
» USB-Controller ausgebaut. Der Controller ist wie eine Steckkarte aufgebaut
» (ähnlich wie bei PCI-Karten für den PC). Jetzt möchte ich einzelne Kontakte
» abnehmen, habe aber für diese Karte keinen Sockel. Ich habe schon probiert
» Kabel anzulöten, diese lösen sich aber immer wieder. Hat jemand eine Idee
» wie ich die Kontakte möglichst sicher abnehmen kann. Gibt es vielleicht
» multifunktionale Sockel o.ä.
» Für Antworten und Tipps wäre ich sehr dankbar.
» Viele Grüße,
» Thomas
mach doch mal ein Foto von dem Teil |
tombubble
11.01.2013, 22:46
@ Senpai
Hier ist ein Bild. Wie man sieht habe ich verzweifelt versucht Pins anzulöten. Ein Desaster war die Folge...
hws
59425 Unna, 12.01.2013, 12:03
@ tombubble
» Hier ist ein Bild. Wie man sieht habe ich verzweifelt versucht Pins
» anzulöten. Ein Desaster war die Folge...
Problem dürfte mangelnde Löterfahrung / unpassendes Lötequipment sein.
Die Platine ist übliches Basismaterial mit Kupfer-Leiterbahnen? Dann brauchst du jemanden, der gut Löten kann. (oder VIEEEL üben vorher)
hws |
tombubble
13.01.2013, 05:50
@ hws
» » Hier ist ein Bild. Wie man sieht habe ich verzweifelt versucht Pins
» » anzulöten. Ein Desaster war die Folge...
» Problem dürfte mangelnde Löterfahrung / unpassendes Lötequipment sein.
» Die Platine ist übliches Basismaterial mit Kupfer-Leiterbahnen? Dann
» brauchst du jemanden, der gut Löten kann. (oder VIEEEL üben vorher)
» hws
Das mag sein!!
Auf den Leiterbahnen war eine schwarze Beschichtung, ich hatte zunächst versucht direkt daraufzulöten. Hat aber nicht funktioniert.
Daraufhin hatte ich vorsichtig mit einem Cutter-Messer die besagte Beschichtung abgeschabt. Die Schicht darunter war metallisch. Einen Pin konnte ich gut auflöten, die anderen sind aber immer wieder abgefallen. Hat vielleicht noch jemand ein Tipp, auf was ich in solch einem Fall beim Löten achten muss??
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße |
hws
59425 Unna, 13.01.2013, 17:24
@ tombubble
» Hat vielleicht noch jemand ein Tipp, auf was ich in solch einem Fall beim Löten achten muss??
Sorry, Löten lernt man nicht mit ein paar Tipps aus dem Forum, sondern durch eigene Übung.
Bei den einfachen Conrad-Bausätzen steht vorn oft eine Anleitung zum sauberen Löten drin. Ansonsten gibts die massenhaft im Netz. Man muss allerdings selbst Löten.
Unsere Lehrlinge kriegen erstmal ein 10x10 Raster aus Silberdrähten, die sie an allen Kreuzungspunkten
sauber verlöten müssen.
Klar, vernünftiger Lötkolben ist Voraussetzung.
Und dann mal mehrere hundert Lötstellen üben.
Danach aollte es gehen.
hws |
tombubble
14.01.2013, 01:38
@ hws
Danke für die Antwort. Ein ganzer Neuling bin ich nicht beim Löten, trotzdem arbeite ich mit einem sehr preisgünstigen Lötkolben. Das wird sicherlich ein Problem sein. Interessant wäre z.B. zu wissen, ob die Temperatur des Lötkolbens eine entscheidende Rolle spielt, wenn die Pins die ich auflöten will keinen richtigen halt finden??
Hat vielleicht jemand noch eine Idee, wie ich das direkte anlöten verhindern kann (s. Foto im zweiten Post von mir)? Gibt es vielleicht sowas wie einen universellen Slot, in den ich diesen Controller reinstecken kann und meine Kabel an die Kontaktstellen des Slots anlöten kann??
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße |
otti
D, 14.01.2013, 12:34
@ tombubble
» Danke für die Antwort. Ein ganzer Neuling bin ich nicht beim Löten,
» trotzdem arbeite ich mit einem sehr preisgünstigen Lötkolben. Das wird
» sicherlich ein Problem sein. Interessant wäre z.B. zu wissen, ob die
» Temperatur des Lötkolbens eine entscheidende Rolle spielt, wenn die Pins
» die ich auflöten will keinen richtigen halt finden??
» Hat vielleicht jemand noch eine Idee, wie ich das direkte anlöten
» verhindern kann (s. Foto im zweiten Post von mir)? Gibt es vielleicht
» sowas wie einen universellen Slot, in den ich diesen Controller
» reinstecken kann und meine Kabel an die Kontaktstellen des Slots anlöten
» kann??
» Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße
Es gibt bestimmt Slots, in die die Steckkarte passt, aber beim Löten kommt es sehr auf eine gute (und richtige) Spitze an. Des weitere muss Du die korrekte Temperatur an die Lötstelle (nicht das Zinn) bringen. Alle zu verlötenden Teile müssen heiß sein, dann fließt das Zinn von selbst und legt sich an.
Bei Dir hat da definitiv etwas nicht gestimmt. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 14.01.2013, 12:34 (editiert von otti am 14.01.2013 um 12:35)
@ tombubble
Sorry, Doppelpost entfernt. -- Gruß
otti
tombubble
16.01.2013, 07:07
@ otti
Vielen Dank erstmal an "otti", "hws" und "senpai" für all die Antworten.
Ich habe mir jetzt einmal einen neuen (hochwertigeren) Lötkolben besorgt, da ich dachte mein alter Billiglötkolben könnte mal ein Update gebrauchen...
Das war auf jedenfall eine gute Entscheidung, aber wirklich gebracht hat es leider nicht allzu viel. Das Problem ist einfach der Kontakt auf den aufgelötet werden soll. Das Lötzinn bleibt einfach nicht daran haften (auch nicht nach wirklichen vielen, vielen, vielen Versuchen).
Also wenn jemand weiss wo ich eine passende Steckvorrichtung (Slot) herbekommen kann, wäre ich sehr dankbar. Ansonsten werde ich mir irgendeinen selbstgebaute Kontruktion überlegen müssen, um andersweitig die Kontakte zu verbinden.
Viele Grüße |
PeterGrz
Berlin, 16.01.2013, 09:23
@ tombubble
» Das war auf jedenfall eine gute Entscheidung, aber wirklich gebracht hat es
» leider nicht allzu viel. Das Problem ist einfach der Kontakt auf den
» aufgelötet werden soll. Das Lötzinn bleibt einfach nicht daran haften (auch
» nicht nach wirklichen vielen, vielen, vielen Versuchen).
Also solche Kontakte sind normal vergoldet! Und das lötet sich eigendlich super!
Du brauchst natürlich auch etwas Flußmittel! sonst hält Lötzinn absolut nicht!
Und nach vielen, vielen Versuchen ist die Oberfläche sicher verzundert wie nix Gutes! daran hält auch kein Blödsinn! also ggF vorsichtig mechanisch reinigen.
Mit dem richtigen Flußmittel kan manN sogar Edelstahl weich löten: selbst schon ein paar Bleche "verlötet"! -- MfG
Peter |
tts
16.01.2013, 18:21
@ tombubble
Belag runterkratzen ist schon ein guter Ansatz.
Steckkontakte sind normalerweise vergoldet - wenn
da ein schwarzer Belag drauf ist, dann deutet das auf
einen Widerstandsübergang hin. Vor allem in Verbindung mit
der Anwendung in einer Tastatur klingt das plausibel.
Da kannst Du noch so viel Erfahrung haben - die
Beschichtung kommt Dir immer wieder dazwischen.
Un dann hebt sich das Kupfer durch die Wärme auch noch vom Basismaterial, das hier aus Hartpapier besteht.
Am besten wäre ein Platinenstecker - z.B. aus einem
alten Mainboard ausgebaut und entsprechend zurecht gemacht.
Notfalls nur die Kontakt "ernten" und auf das passende Maß bringen.
cu
st aus Neckarsulm |
otti
D, 16.01.2013, 20:49
@ PeterGrz
» Also solche Kontakte sind normal vergoldet! Und das lötet sich eigendlich
» super!
Das denke ich auch.
mit ganz feinem Schmirgelpapier (240 oder 320) glänzend poliert, dann müsste sich das allerbestens löten lassen. -- Gruß
otti
tombubble
17.01.2013, 02:49
@ otti
» » Also solche Kontakte sind normal vergoldet! Und das lötet sich
» eigendlich
» » super!
» Das denke ich auch.
» mit ganz feinem Schmirgelpapier (240 oder 320) glänzend poliert, dann
» müsste sich das allerbestens löten lassen.
Die Kontakte sind nicht vergoldet, sondern haben eine schwarze Beschichtung. Habe mir verschiedene Flussmittel besorgt, leider ohne Erfolg. Letztendlich hat es dann doch geklappt, und zwar mit Lötfett von Conrad. Im Vergleich zu den anderen Flussmitteln habe ich damit einen einigermaßen guten Halt bekommen.
Trotzdem ist es eben so, dass wenn man am Kabel etwas ruckartig wackelt oder zieht, sich die Lötstelle löst. Ich werde jetzt mit etwas Moosgummi und einem kleinen Stückchen Holz eine KLemme zusätzlich anbringen, um alle Lötstellen zu fixieren. Ich hoffe, dass ich so etwas Langlebiges geschaffen habe. Eine Steckvorrichtung wäre auf jedenfall die elegantere Lösung.
Auf jedenfall vielen vielen Dank an Alle, die mir Ratschläge und Hinweise gegeben haben.
Viele Grüße |
tombubble
17.01.2013, 03:02
@ tts
» Belag runterkratzen ist schon ein guter Ansatz.
» Steckkontakte sind normalerweise vergoldet - wenn
» da ein schwarzer Belag drauf ist, dann deutet das auf
» einen Widerstandsübergang hin. Vor allem in Verbindung mit
» der Anwendung in einer Tastatur klingt das plausibel.
» Da kannst Du noch so viel Erfahrung haben - die
» Beschichtung kommt Dir immer wieder dazwischen.
» Un dann hebt sich das Kupfer durch die Wärme auch noch vom Basismaterial,
» das hier aus Hartpapier besteht.
» Am besten wäre ein Platinenstecker - z.B. aus einem
» alten Mainboard ausgebaut und entsprechend zurecht gemacht.
» Notfalls nur die Kontakt "ernten" und auf das passende Maß bringen.
» cu
» st aus Neckarsulm
Das klingt plausibel. Habe es jetzt sogar hinbekommen ein Kabel anzulöten. Nachdem sämtliche Flussmittel keine Wirkung gezeigt haben, hat es letztendlich mit einfachem Lötfett von Conrad funktioniert.
Dazu hatte ich vorsichtig die schwarze Schicht abgeschabt. Darunter kam etwas silber-metallisches zum Vorschein. Mit Lötfett konnte ich schließlich das Kabel anlöten.
Die Variante mit dem Platinenstecker bevorzuge ich natürlich, ist einfach sicherer. Ich wusste nur nie, wie diese Dinger heißen. Insofern danke für den Suchbegriff, habe etwas bei "Lumberg" gefunden. Mal schauen obs passt.
Vielen Dank und viele Grüße aus Stuttgart |
Steffen
19.01.2013, 00:31
@ tombubble
» Die Kontakte sind nicht vergoldet, sondern haben eine schwarze
» Beschichtung.
Und die konntest nicht runterschleifen?
Also Widerstandsbahnen sollten es eigentlich nicht sein.
Gruß |
