Dan
08.01.2013, 10:08 |
Widerstand berechnen ??? (Elektronik) |
ich bekomme die folgende Aufgabe nicht raus. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Also die Aufgabe lautet:
Trotz Umstellung eines Schalters soll der Gesamtwiderstand der Schaltung konstant bleiben. Welchen Wert muss R1 haben, wenn die Widerstände R3 und R4 bekannt sind?
Theo
Düsseldorf, 08.01.2013, 10:26 (editiert von Theo am 08.01.2013 um 10:27)
@ Dan
Widerstand berechnen ??? |
Hallo
Jetzt ist nur R1 wirksam, wenn durch die Zuschaltung von R4 der Gesamtwiderstand (R1+R4) verringert wird, muss diese Verringerung eben durch R3 wieder ausgeglichen werden.
Theo |
Thomas Kuster
08.01.2013, 11:46
@ Dan
Hallo Dan
R1 = R1*R4 / (R1+R4) + R3
diese Gleichung nach R1 auflösen (ergibt eine quadratische Gleichung).
Warp
08.01.2013, 15:01
@ Dan
» ich bekomme die folgende Aufgabe nicht raus. Vielleicht könnt ihr mir ja
» helfen.
» Also die Aufgabe lautet:
» Trotz Umstellung eines Schalters soll der Gesamtwiderstand der Schaltung
» konstant bleiben. Welchen Wert muss R1 haben, wenn die Widerstände R3 und
» R4 bekannt sind?
Null Ohm. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.01.2013, 17:02
@ Warp
» » Hallo,
» » ich bekomme die folgende Aufgabe nicht raus. Vielleicht könnt ihr mir
» ja
» » helfen.
» » Also die Aufgabe lautet:
» » Trotz Umstellung eines Schalters soll der Gesamtwiderstand der
» Schaltung
» » konstant bleiben. Welchen Wert muss R1 haben, wenn die Widerstände R3
» und
» » R4 bekannt sind?
» Null Ohm.
Diese Antwort verdient den noblen Nobelpreis. Faszinierend!  -- Gruss
Gerd
08.01.2013, 18:12
@ schaerer
» » Null Ohm.
» Diese Antwort verdient den noblen Nobelpreis. Faszinierend!
und so wird wieder mal Faulheit belohnt, weil sich die Jury von der verblüffenden Lösung für einen einzigen Spezialfall hat blenden lassen ...
Rechne doch bitte mal für Null Ohm vor, ohne dabei mathematische Grundregeln zu verletzen  -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Warp
08.01.2013, 18:24
@ Gerd
» » » Null Ohm.
» » Diese Antwort verdient den noblen Nobelpreis. Faszinierend!
» und so wird wieder mal Faulheit belohnt, weil sich die Jury von der
» verblüffenden Lösung für einen einzigen Spezialfall hat blenden lassen
» Rechne doch bitte mal für Null Ohm vor, ohne dabei mathematische
» Grundregeln zu verletzen
Ich weiß auch, daß 1/0 nicht geht, aber vorrechnen war ja nicht gefordert.
» » Gesamtwiderstand der Schaltung konstant bleiben.
» » Welchen Wert muss R1 haben, wenn die Widerstände
» » R3 und R4 bekannt sind? |
Basti9
08.01.2013, 18:34
@ Gerd
» » » Null Ohm.
Null Ohm = Null Ahnung ! |
Warp
08.01.2013, 18:43
@ Basti9
» » » » Null Ohm.
» » » Diese Antwort verdient den noblen Nobelpreis. Faszinierend!
» » und so wird wieder mal Faulheit belohnt, weil sich die Jury von der
» » verblüffenden Lösung für einen einzigen Spezialfall hat blenden lassen
» » Rechne doch bitte mal für Null Ohm vor, ohne dabei mathematische
» » Grundregeln zu verletzen
» Null Ohm = Null Ahnung !
Tatsächlich? Tja, das zeigst du ja hier leider des öfteren. Also, lies weiter mit und lerne! |
Kendiman
08.01.2013, 18:44
@ Dan
» helfen.
» R4 bekannt sind?
Hallo Dan
2 Vorschläge über quadratische Gleichung berechnet.
Gruß Kendiman
otti
D, 09.01.2013, 09:01
@ Kendiman
» Hallo Dan
» 2 Vorschläge über quadratische Gleichung berechnet.
» Gruß Kendiman»
neben Deiner Lösung ist sie für alle Widerstände gültig, bei denen R1 und R2 jeweils doppelt so groß sind wie R3.
Und damit hat "Warp" natürlich auch recht. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Kendiman
09.01.2013, 09:51
@ otti
» » Hallo Dan
» » 2 Vorschläge über quadratische Gleichung berechnet.
» » Gruß Kendiman»
» neben Deiner Lösung ist sie für alle Widerstände gültig, bei denen R1 und
» R2 jeweils doppelt so groß sind wie R3.
Darum habe ich abweichend davon in der 2.Lösung einen anderen Wert gewählt.
R2 gibt es nicht in der Schaltung! muss R4 sein.
» Und damit hat "Warp" natürlich auch recht.
Wenn R1 = 0 Ohm sein soll, dann ist immer noch R3 wirksam.
dann muss auch R3 = 0 Ohm sein. R4 ist dann ohne Bedeutung (Sonderfall)
Gruß Kendiman |
otti
D, 09.01.2013, 16:41
@ Kendiman
» » Hallo,
» » neben Deiner Lösung ist sie für alle Widerstände gültig, bei denen R1
» und
» » R2 jeweils doppelt so groß sind wie R3.
» Darum habe ich abweichend davon in der 2.Lösung einen anderen Wert
» gewählt.
» R2 gibt es nicht in der Schaltung! muss R4 sein.
Ja klar. Sorry - Schreibfehler.
» Wenn R1 = 0 Ohm sein soll, dann ist immer noch R3 » wirksam.
» dann muss auch R3 = 0 Ohm sein.
So wie ich es geschrieben hatte ergibt sich das automatisch.
» R4 ist dann ohne Bedeutung (Sonderfall)
Das ist allerdings auch richtig.
» Gruß Kendiman -- Gruß
otti
Dan
09.01.2013, 19:26
@ Kendiman
» Hallo Dan
» Gruß Kendiman
Danke erstmal bis hierher.
Mein Problem ist das ich die Gleichung eben nicht nach R1 aufgelöst bekomme. Vielleicht kann einer ja die Rechenschritte Formal aufschreiben damit ich auch zu der Quadratischen Gleichung komme...
In deiner angegebenen Schaltung sind ist der Gesamtwiderstand der Schaltung in Schalter stellung A und B aber nicht gleich oder bin ich jetzt ganz durcheinander...
R1 und R3 parallel und in reihe mit R4 sind mit deinen Zahlen = 20ohm und im anderen Fall ist es ja nur eine Reuhenschaltung von R1 und R4 also in deinem Beispiel 20ohm + 10ohm sind 30 ohm ?!
20 ohm sind aber keine 30 ohm , oder ?
mfg |
Dan
09.01.2013, 19:28
@ Dan
» » Hallo Dan
» » Gruß Kendiman
» Danke erstmal bis hierher.
» Mein Problem ist das ich die Gleichung eben nicht nach R1 aufgelöst
» bekomme. Vielleicht kann einer ja die Rechenschritte Formal aufschreiben
» damit ich auch zu der Quadratischen Gleichung komme...
» In deiner angegebenen Schaltung sind ist der Gesamtwiderstand der
» Schaltung in Schalter stellung A und B aber nicht gleich oder bin ich
» jetzt ganz durcheinander...
» R1 und R3 parallel und in reihe mit R4 sind mit deinen Zahlen = 20ohm und
» im anderen Fall ist es ja nur eine Reuhenschaltung von R1 und R4 also in
» deinem Beispiel 20ohm + 10ohm sind 30 ohm ?!
» 20 ohm sind aber keine 30 ohm , oder ?
» mfg
Ich hatte R3 und R4 vertauscht! Ich bitte um Verzeihung... |
Gasti
09.01.2013, 21:27
@ Dan
» » » Hallo Dan
» » » 2 Vorschläge über quadratische Gleichung berechnet.
» » » Gruß Kendiman
» » Danke erstmal bis hierher.
» » Mein Problem ist das ich die Gleichung eben nicht nach R1 aufgelöst
» » bekomme. Vielleicht kann einer ja die Rechenschritte Formal
» aufschreiben
» » damit ich auch zu der Quadratischen Gleichung komme...
» » In deiner angegebenen Schaltung sind ist der Gesamtwiderstand der
» » Schaltung in Schalter stellung A und B aber nicht gleich oder bin
» ich
» » jetzt ganz durcheinander...
» » R1 und R3 parallel und in reihe mit R4 sind mit deinen Zahlen = 20ohm
» und
» » im anderen Fall ist es ja nur eine Reuhenschaltung von R1 und R4 also
» in
» » deinem Beispiel 20ohm + 10ohm sind 30 ohm ?!
» » 20 ohm sind aber keine 30 ohm , oder ?
» » mfg
» Ich hatte R3 und R4 vertauscht! Ich bitte um Verzeihung...
Trotzdem stimmt was nicht da in Schalterstellung B, R3 überbrückt ist(0 Ohm) |
