holly
07.01.2013,
13:56
Optokoppler Signal invertieren? (Elektronik)
Hallo!
Ich möchte mit einem 5V Steuersignal eine 24V Schaltung ansprechen. Habe die beiden mit einem Optokoppler galvanisch getrennt und bin nun bei folgendem Problem (siehe Anhang).
Wenn das Steuersignal (grün,5V) high, also auf 5V liegt, dann ist das Ausgangssignal (blau, 24V) auf 0V.
Ich möchte aber, wenn 5V anliegen, dass ich auf der anderen Optokoppler-Seite auch 24 V am Vout erhalte?
Was kann ich da machen?
Danke und lg
Holly
olit(R)
Berlin,
07.01.2013,
14:41
@ holly
» Hallo!
» Ich möchte mit einem 5V Steuersignal eine 24V Schaltung ansprechen. Habe
» die beiden mit einem Optokoppler galvanisch getrennt und bin nun bei
» folgendem Problem (siehe Anhang).
» Wenn das Steuersignal (grün,5V) high, also auf 5V liegt, dann ist das
» Ausgangssignal (blau, 24V) auf 0V.
» Ich möchte aber, wenn 5V anliegen, dass ich auf der anderen
» Optokoppler-Seite auch 24 V am Vout erhalte?
» Was kann ich da machen?
So oder so.
Holly
07.01.2013,
14:43
@ olit
Suuuuuuper
vielen Dank!!!
soso
07.01.2013,
14:56
@ holly
Position von R2 und OK tauschen.
holly
07.01.2013,
15:02
@ olit
die obere Möglichkeit funktioniert bei mir nicht,
bin auch nur im Bereich von einigen fV.
holly
07.01.2013,
15:22
@ soso
» Position von R2 und OK tauschen.
Danke!
Habts auch noch an Vorschlag, welchen npn ich verwenden könnte?
olit(R)
Berlin,
07.01.2013,
15:27
@ holly
» » Position von R2 und OK tauschen.
» Danke!
» Habts auch noch an Vorschlag, welchen npn ich verwenden könnte?
