Markus Horbach
03.01.2013,
23:08
Drucksensor Relaisansteuerung (Elektronik)
Hallo!
Ich hoffe es kann mir hier jemand fachkundiges weiterhelfen. :-D Ich möchte eine kleine Steuerung aufbauen, mit der ich mit einem (Luft)-Drucksensor ein kleines Relais ansteuern kann!
Das soll die Schaltung können:
Ein Druckluftsensor (4 Bar) soll ein kleines Relais schalten bei erreichen eines genau definierten Luftdrucks (4 Bar) (+- ein paar Prozent sind natürlich egal...) Der Schaltausgang des Relais muss max. 0,5A verkraften. Die ganze Steuerung muss mit einer Batterie funktionieren!
Toll, aber nicht unbedingt notwendig wäre die Möglichkeit, den entsprechenden Luftdruck zum Schalten des Relais per Poti o.ä. einstellen zu können (Im Bereich 3-6 Bar evtl.)
Das Relais muss nur 1 Schließerkontakt haben, das reicht!
Kann mir jemand einen Tipp geben welcher Sensor (möglichst günstig) geeignet ist, und evtl. eine kleine Skizze für einen Schaltplan? Es kommt wirklich nicht auf Genauigkeit beim Sensor an... +-15% sind absolut ausreichend!
Farnell hat hunderte Sensoren im "Angebot" - keine Ahnung was da passen würde...
Wäre wirklich klasse, wenn mir jemand helfen kann!
Danke euch schonmal!
vg
Markus
triti(R)
04.01.2013,
00:34
@ Markus Horbach
So was ?
http://at.rs-online.com/web/p/druck-und-vakuum-schalter/2970052/
http://at.rs-online.com/web/p/druck-und-vakuum-schalter/3663985/
http://at.rs-online.com/web/p/drucksensoren/6096928/
Gerd(R)
04.01.2013,
07:45
@ Markus Horbach
google --> Druckschalter
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Markus Horbach
04.01.2013,
12:21
@ triti
» So was ?
» http://at.rs-online.com/web/p/druck-und-vakuum-schalter/2970052/
» http://at.rs-online.com/web/p/druck-und-vakuum-schalter/3663985/
» http://at.rs-online.com/web/p/drucksensoren/6096928/
Leider sind die Modelle nicht für Versorgungsspannungen geeignet, was Batterien hergeben :-(
Ich dachte eher an einen Druckschalter mit einer Versorgungsspannung bis max. 12V DC.
Theo(R)
Düsseldorf,
04.01.2013,
13:53
@ Markus Horbach
Hallo
Ein Druckschalter braucht keine Versorgungsspannung, da wird rein mechanisch ein Kontakt geschlossen. Dieser Kontakt kann dann z.B. 230V schalten, oder auch beliebig weniger.
Du Findest bei Ebay bestimmt so etwas billig.
Theo
