Spido(R)
03.01.2013,
18:36
trübes Licht (Elektronik)
Hallo, wer kann mir helfen?
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit nervt mich das sehr.
Ich schalte die Deckenlampe ein - Licht normal. Plötzlich
das gleiche Licht aus der Deckenlampe viel dunkler, als ob
ich statt einer 75 W Glühbirne nur noch eine 25 W-Glühbirne
in der Lampe hätte. So ca. nach 2 Stunden genauso plötzlich
total helles Licht - wie eine 100 W-Birne. Nun habe ich mit
einem digit. Meßgerät (ca. 20 Euro) die Steckdosen gemessen.
Strom pendelt sich so um 230 ein, nach kurzer Zeit steigt
der Wert auf ca. 1400, um dann langsam bis auf 00 zurückzugehen,und dann - 00. Und wieder ansteigend auf ca. 230 und wieder steigend/fallend usw.das gleiche Spielchen.
In der Zeit mit dem trüben Licht wird das Bügeleisen nur
warm, nicht heiß, das Handy braucht Stunden, um geladen zu
sein. Meine Türrahmen sind aus Metall und einer neben dem
Sicherungskasten ist so stromgeladen, daß ich eine gewischt bekomme, nicht stark, aber es zwickt mich an den Händen.
Wir sind 12 Mieter,nur bei mir ist das so.
Ich bin gespannt auf Eure Meinung.
Gerd(R)
03.01.2013,
18:54
@ Spido
trübes Licht
» Hallo, wer kann mir helfen?
» Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit nervt mich das sehr.
» Ich schalte die Deckenlampe ein - Licht normal. Plötzlich
» das gleiche Licht aus der Deckenlampe viel dunkler, als ob
» ich statt einer 75 W Glühbirne nur noch eine 25 W-Glühbirne
» in der Lampe hätte. So ca. nach 2 Stunden genauso plötzlich
» total helles Licht - wie eine 100 W-Birne. Nun habe ich mit
» einem digit. Meßgerät (ca. 20 Euro) die Steckdosen gemessen.
» Strom pendelt sich so um 230 ein, nach kurzer Zeit steigt
» der Wert auf ca. 1400, um dann langsam bis auf 00 zurückzugehen,und dann -
» 00. Und wieder ansteigend auf ca. 230 und wieder steigend/fallend usw.das
» gleiche Spielchen.
» In der Zeit mit dem trüben Licht wird das Bügeleisen nur
» warm, nicht heiß, das Handy braucht Stunden, um geladen zu
» sein. Meine Türrahmen sind aus Metall und einer neben dem
» Sicherungskasten ist so stromgeladen, daß ich eine gewischt bekomme, nicht
» stark, aber es zwickt mich an den Händen.
» Wir sind 12 Mieter,nur bei mir ist das so.
» Ich bin gespannt auf Eure Meinung.
zieh halt in eine Jurte in einer mongolischen Einöde um!
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
otti(R)
D,
03.01.2013,
19:06
(editiert von otti
am 03.01.2013 um 19:06)
@ Spido
trübes Licht
» Strom
Nein, das ist die Spannung!
» pendelt sich so um 230 ein, nach kurzer Zeit steigt
Diesem Wert ist nicht zu trauen.
» um dann langsam bis auf 00 zurückzugehen,
Also keine Spannung. Ein Netzwecker würde ggf. die aktuelle Urzeit verlieren, falls keine Batterie eingesetzt ist. Ist das so?
» und dann - 00.
Ich dachte, da wären wir gerade gewesen.
» Und wieder ansteigend auf ca. 230 und wieder steigend/fallend usw.das
Man kann ihn nicht mit Strom laden, aber er könnte stromführend sein. Dies ließe sich ja mit Deinem Multimeter gegen Erde prüfen/messen.
Das kann richtig sein.
Benachrichtige sofort den Vermieter und einen Elektriker.
otti
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
03.01.2013,
20:00
@ Gerd
trübes Licht
» zieh halt in eine Jurte in einer mongolischen Einöde um!
Naaaaa Gerd, hast Du während den Festtagen zuviel Mongolen-Haudegenfilme gesehen? :-P :-P :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
03.01.2013,
20:05
@ Spido
trübes Licht
Ein kleiner Test:
Wenn eine Lampe wesentlich dunkler als normal leuchtet, schalte dann das Glätteisen ein und beobachte ob das Licht dann ziemlich stark dunkler wird. Du kannst dabei ja auch gleich die Spannung messen.
Ein ganz klein wenig wird es auch dunkler im Normalfall.
Theo(R)
Düsseldorf,
03.01.2013,
20:15
@ Spido
trübes Licht
Hallo
Zuerst mal alle Schrauben an den Sicherungsautomaten festziehen, dann sehen wir weiter.
Theo
Seb
04.01.2013,
03:56
@ Theo
trübes Licht
» Hallo
» Zuerst mal alle Schrauben an den Sicherungsautomaten festziehen, dann
» sehen wir weiter.
» Theo
Zwecks?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
04.01.2013,
08:56
@ Theo
trübes Licht
» Hallo
» sehen wir weiter.
» Theo
Wobei es gesundheitlich vorteilhaft wäre, wenn der Spido vorher erst die Hauptsicherungen rausschraubt... :-D
Theo(R)
Düsseldorf,
04.01.2013,
11:32
@ Seb
trübes Licht
Hallo
Bei lockeren Schrauben entstehen durch kleine Funkenbildung oder Korrosion hohe Übergangswiderstände an denen dann bei Belastung Spannung abfällt.
Ist das in jedem Raum deiner Wohnung so, oder nur ein einem Raum? Das kann sonst auch an jeder Klemmverbindung innerhalb der Wohnungsverkabelung liegen.
Theo
otti(R)
D,
04.01.2013,
12:23
@ Theo
trübes Licht
» Hallo
» Bei lockeren Schrauben entstehen durch kleine Funkenbildung oder Korrosion
» hohe Übergangswiderstände an denen dann bei Belastung Spannung abfällt.
» Ist das in jedem Raum deiner Wohnung so, oder nur ein einem Raum? Das
» kann sonst auch an jeder Klemmverbindung innerhalb der Wohnungsverkabelung
» liegen.
» Theo
Hi,
das hätte ich ihm auch schreiben können, aber es erklärt noch nicht wieso die Türzarge unter Spannung steht.
Vielleicht ist dort eine Schraube in den "N" gedreht und der ist dadurch zeitweise unterbrochen.
Das sollte aber ein "Eli" klären.
otti
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
04.01.2013,
15:36
@ Theo
trübes Licht
Moin Theo,
nun ja, was war zuerst da, das Ei oder die Henne?
Zunächst einmal bewirkt ein unzureichender Kontaktdruck per se einen erhöhten Übergangswiderstand (Verschmutzung der Kontaktflächen und oxidierte Oberflächen werden nur unzureichend durchdrungen) wodurch sich die Kontaktstelle bei bestromung überproportional erwärmt. Die Erwärmung ihrerseits führt zu vermehrter Oxidation der Kontaktstellen.
Natürlich tragen auch Kontaktfunken zu der ganzen Problematik in ähnlicher Weise bei. Aber wenn es schon so weit gekommen ist, dann ist IMHO schon Gefahr im Verzug.
*klugscheiss OFF*
Ansonsten kann ich meinen Mitpostern nur beipflichten und noch einen klugen Spruch beisteuern: nur wer misst misst Mist. Da muss ein Fachmann ran. Das ist nix für nen elektrotechnischen Laien. Schon alleine wegen der Haftung.
Herzlichen Gruß
Ralf
Soli-Zahler
04.01.2013,
17:29
@ Gerd
trübes Licht
...oder nach "Mitteldeutschland"...
Gerd, wie kann man Dir helfen?
Gerd(R)
04.01.2013,
18:30
(editiert von Gerd
am 04.01.2013 um 18:31)
@ Soli-Zahler
trübes Licht
» » zieh halt in eine Jurte in einer mongolischen Einöde um!
» ...oder nach "Mitteldeutschland"...
» Gerd, wie kann man Dir helfen?
Völlig falsche Fragestellung!
Ich bin es ja gar nicht, der an seiner Lampe zwischen 1400V und 00V, oder gar -00V mißt.
Aber so eine Jurte hat schon was. Die kennen gar keine Spanungsschwankungen.
Na gut, die kennen auch keine Spannung an sich.... bis auf ein paar wenige Ausnahmen hat in einer Jurte STROM einfach gar nichts zu suchen..... Weshalb der TE dort wohl am besten aufgehoben wäre....
otti(R)
D,
04.01.2013,
18:53
(editiert von otti
am 04.01.2013 um 19:20)
@ Gerd
OT: Jurte
» » » zieh halt in eine Jurte in einer mongolischen Einöde um!
» » ...oder nach "Mitteldeutschland"...
» » Gerd, wie kann man Dir helfen?
» Völlig falsche Fragestellung!
» Ich bin es ja gar nicht, der an seiner Lampe zwischen 1400V und 00V, oder
» gar -00V mißt.
» Aber so eine Jurte hat schon was. Die kennen gar keine
» Spanungsschwankungen.
» Na gut, die kennen auch keine Spannung an sich.... bis auf ein paar wenige
» Ausnahmen hat in einer Jurte STROM einfach gar nichts zu suchen.....
» Weshalb der TE dort wohl am besten aufgehoben wäre....
Dafür gibt es da andere Probleme:
http://tinyurl.com/agpn9ez
otti
Kanone
04.01.2013,
19:57
@ Spido
trübes Licht
Bist du der, der auf meiner Kanonenkugel sitzt?
Mir fehlt nämlich eine!
Mitleser
05.01.2013,
11:54
@ Kanone
trübes Licht
» Bist du der, der auf meiner Kanonenkugel sitzt?
» Mir fehlt nämlich eine!
Die sitzt als Steckschuss in deinem Kopf, guck mal nach.
