giggel
31.12.2012, 15:44 |
[Noob-Frage] Stromstärkemessfehler at Transformator (Elektronik) |
Ich bin mir schon sicher, dass das eine wahrscheinlich dumme frage ist aber ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Spulen eines Ringkerntransformator 2x 12 V 2x 10,4 A in Reihe geschaltet um auf 24V 10,4 A zu kommen. Nach einigem hin und her zwischen Netz und Datenblatt nicht rausbekommen wo ich rausfinde wierum ich die Anschlüsse machen » muss um sie gleichsinnig zu bekommen und dann einfach beschlossen es auszuprobieren.
Beim Messen mir meinem Multimeter (kann laut Datenblatt 20A für max 10 sec ich war ca. 1 sec dran) ging mir die Sicherung durch. Gibt es irgendeinen Grund dafür den ich übersehe? Bei einer Reihenschaltung sollte sich doch bloß die Spannung erhöhen, nicht die Stromstärke oder?
multimeter:
VOLTCRAFT VC-820-Digital-Multimeter DMM-4000-Counts CAT-IV 600V
trafo:
BLOCK Ringkern-Sicherheits-Trenntransformator 230V 2x12-V 2x104-A-250-VA |
Senpai
31.12.2012, 15:46
@ giggel
[Noob-Frage] Stromstärkemessfehler at Transformator |
Wie hast du denn wo gemessen?
Schaltplan oder Skizze wäre sehr hilfreich.
Hast du vielleicht einen der Transformatoren über das Multimeter Kurzgeschlossen? |
Ganimedo
Hamm, 31.12.2012, 15:57
@ Senpai
» Hast du vielleicht einen der Transformatoren über das Multimeter Kurzgeschlossen?
Ich darf mal raten: Die Sekundärspulen in Reihe geschaltet und an die beiden freien Klemmen an das Multimeter, dieses aber leider auf Strommessung (also Ampere, nicht Volt) geschaltet?
In diesem Fall wird der Trafo kurz geschlossen. Egal, ob er 10,4 Ampere verträgt: Im Kurzschluss werden das schnell ein paar mehr.
Schalt das Multimeter mal auf "Volt AC" bzw. "ACV" mit passendem Spannungsbereich und miss nochmal. Kann sein, dass das Multimeter nur die Strommessung über die Sicherung absichert und Spannungsmessung noch immer geht, auch ohne die Sicherung zu tauschen. -- Gruß,
Nico. |
giggel
31.12.2012, 18:27
@ Ganimedo
» » Hast du vielleicht einen der Transformatoren über das Multimeter
» Kurzgeschlossen?
» Ich darf mal raten: Die Sekundärspulen in Reihe geschaltet und an die
» beiden freien Klemmen an das Multimeter, dieses aber leider auf
» Strommessung (also Ampere, nicht Volt) geschaltet?
» Schalt das Multimeter mal auf "Volt AC" bzw. "ACV" mit passendem
» Spannungsbereich und miss nochmal. Kann sein, dass das Multimeter nur die
» Strommessung über die Sicherung absichert und Spannungsmessung noch immer
» geht, auch ohne die Sicherung zu tauschen.
tausend dank! ja. ich habe wohl durch das Multimeter kurzgeschlossen.
Und wie ganimedo schon vermutet hat, tuts auch das Voltmeter im Multimeter noch.
Habe allerdings nur die Primärspulen in Reihe geschaltet, nicht die Sekundärspulen.
So bekomme ich auch zwischen den Enden der beiden Sekundärspulen jeweils 12 V.
Ich müsste 0V bekommen wenn ich gegensinnig geschaltet hätte, richtig? Oder zeigt sich die sinnigkeit der Wicklungen erst in der reihenschaltung der Sekundärwicklungen?
Und für mein Noob-Verständnis viel wichtiger: Wie müsste ich denn messen, wenn ich die Stärke (Ampere) messen wollte ohne einen Kurzschluss zu verursachen? Ich dachte immer für Stromstärkenmessung müsste der Kreis durch das Multimeter laufen... Brauche ich dann noch einen Verbraucher dahinter?
sorry für die dumme fragerei. den salat hat man dann wenn man mit halbwissen versucht praktisch zu lernen  |
hws
59425 Unna, 31.12.2012, 19:55
@ giggel
» Habe allerdings nur die Primärspulen in Reihe geschaltet, nicht die
» Sekundärspulen.
Primärspulen (230V) parallel, Sekundärspulen (12V) in Reihe. Dann SPANNUNG messen.
Kommt ca 24V raus, isses ok. Kommt ca Null Volt raus, eine der Sekundärspulen umdrehen.
hws |
matzischweinchen
Aachen, 31.12.2012, 20:40 (editiert von matzischweinchen am 31.12.2012 um 20:45)
@ giggel
» Ich bin mir schon sicher, dass das eine wahrscheinlich dumme frage ist aber
» ich habe folgendes Problem:
» Ich habe zwei Spulen eines Ringkerntransformator 2x 12 V 2x 10,4 A in
» Reihe geschaltet um auf 24V 10,4 A zu kommen. Nach einigem hin und her
» zwischen Netz und Datenblatt nicht rausbekommen wo ich rausfinde wierum
» ich die Anschlüsse machen » muss um sie gleichsinnig zu bekommen und dann
» einfach beschlossen es auszuprobieren.
Ja hallo! Wenn auf dem Typenschild nix steht, wo die Sekundärwicklungen "anfangen" bzw. "enden": Einfach ausprobieren! Haste richtig gemacht!
» Beim Messen mir meinem Multimeter (kann laut Datenblatt 20A für max 10 sec
» ich war ca. 1 sec dran) ging mir die Sicherung durch.
NIEMALS im Ampère - Messbereich direkt drangehen! Das gibt einen kurzen, weil der Innenwiderstand des Messgerätes um viele 10er - Potenzen kleiner ist als der der Spannungsquelle. Eine Strommessung muss immer in Reihe zu einem Verbraucher erfolgen. Du müßtest z.B. einen Widerstand von 2,4Ohm (240Watt!!!) in Reihe schalten, dann haste an 24V einen Strom von 10A. Im Kurzschlussfall krisse u.U. weitaus mehr als 20 Ampère 'raus`, und da fängt es sogleich an zu rauchen.
Gibt es irgendeinen
» Grund dafür den ich übersehe? Bei einer Reihenschaltung sollte sich doch
» bloß die Spannung erhöhen, nicht die Stromstärke oder?
» multimeter:
» VOLTCRAFT VC-820-Digital-Multimeter DMM-4000-Counts CAT-IV 600V
» trafo:
» BLOCK Ringkern-Sicherheits-Trenntransformator 230V 2x12-V 2x104-A-250-VA --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
giggel
01.01.2013, 05:33
@ hws
» Primärspulen (230V) parallel, Sekundärspulen (12V) in Reihe. Dann SPANNUNG
» messen.
perfekt. schreibs mir hinter die ohren und funzt. tausend dank! |
giggel
01.01.2013, 05:35
@ matzischweinchen
» "anfangen" bzw. "enden": Einfach ausprobieren! Haste richtig gemacht!
» » Beim Messen mir meinem Multimeter (kann laut Datenblatt 20A für max 10
» NIEMALS im Ampère - Messbereich direkt drangehen! Das gibt einen kurzen,
» weil der Innenwiderstand des Messgerätes um viele 10er - Potenzen kleiner
» ist als der der Spannungsquelle. Eine Strommessung muss immer in Reihe zu
» einem Verbraucher erfolgen. Du müßtest z.B. einen Widerstand von 2,4Ohm
» (240Watt!!!) in Reihe schalten, dann haste an 24V einen Strom von 10A.
tausend dank für die schnelle hilfe! und ein frohes neues jahr euch! |
simi7
D Südbrandenburg, 01.01.2013, 17:06
@ giggel
Hallo und ein Gesundes Neues 2013!
» » Eine Strommessung muss immer in Reihe
» zu
» » einem Verbraucher erfolgen. Du müßtest z.B. einen Widerstand von 2,4Ohm
» » (240Watt!!!) in Reihe schalten, dann haste an 24V einen Strom von 10A.
Ich nehme für solche Fälle immer geeignete Glühlampen aus dem Kfz Bereich als Lastwiderstand. Für mehr als 100W bei 12V dann z.B. ne H4 Scheinwerferlampe, bei der beide Fäden angeschlossen werden. Eignet sich auch gut als Vorwiderstand für ein dickes Akkuladegerät.
Wenn man sich da vertut, ist nur das Obst kaputt.
Bernd |
