matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
30.12.2012,
04:02
LED - Gehäuse mit Linse (Elektronik)
Hallo Gemeinde!:-) Ich bräuchte 'nen Tip, und zwar suche ich nach einer Art LED - Gehäuse bzw. Photodioden - Gehäuse, in dem eine Konvexlinse fest montiert eingebaut ist. Damit soll eine Lichtschranke gebaut werden. Solche Dinger habe ich in den 80ern mal irgendwo gesehen. Die sahen ungefähr so aus wie diese metallenen Fassungen mit innen-/aussenreflektor, hatten auch so ein Gewinde fürzum befestigen, aber eben vorne eine Sammellinse. Bei meiner Suche nach sowas waren keine entsprechenden Bauteile zu finden. Ein mal war da 'was, wo dieses Bauteil mit IP67 angegeben war, dann stand aber dabei, dass dieses case nur spritzwassergeschützt sei; dabei ist IP67 ja fast sowas wie hermetische Abdichtung. :-|
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
olit(R)
Berlin,
30.12.2012,
04:36
@ matzischweinchen
LED Fassung.
Basti9
30.12.2012,
10:36
@ matzischweinchen
» Hallo Gemeinde!:-) Ich bräuchte 'nen Tip, und zwar suche ich nach einer
» Art LED - Gehäuse bzw. Photodioden - Gehäuse, in dem eine Konvexlinse fest
» montiert eingebaut ist. Damit soll eine Lichtschranke gebaut werden. Solche
» Dinger habe ich in den 80ern mal irgendwo gesehen. Die sahen ungefähr so
» aus wie diese metallenen Fassungen mit innen-/aussenreflektor, hatten auch
» so ein Gewinde fürzum befestigen, aber eben vorne eine Sammellinse. Bei
» meiner Suche nach sowas waren keine entsprechenden Bauteile zu finden. Ein
» mal war da 'was, wo dieses Bauteil mit IP67 angegeben war, dann stand aber
» dabei, dass dieses case nur spritzwassergeschützt sei; dabei ist IP67 ja
» fast sowas wie hermetische Abdichtung. :-|
Ich hatte so ein ähnliches Teil in den 90ern bei ELV erworben. Es hieß "BP104L". Das "L" steht wohl für Linse. Verbaut war eine BP104 (fest eingegossen). Die Dinger waren damals verhältnismäßig teuer, deshalb hatte ich nur wenige davon. Ein Exemplar blieb mir bis heute erhalten.
Ich weis zwar nicht ob du diese Dinger meinst, oder wo man sie heute noch bekommt, aber so sieht sie aus.
Ich hatte damals eine NF-Übertragung damit realisiert. Also Audio per IR-Diode 'gesendet' und am anderen Ende des Raumes mit dieser BP104L wieder 'empfangen'.
Vorerst hatte ich eine 'normale' BP104 verwendet, was aber zu starkem Rauschen beim Empfänger führte. Das Teil mit der Linse brachte tüchtig Besserung.
War einige Jahre in Verwendung ...
lg
Hartwig(R)
30.12.2012,
10:48
@ matzischweinchen
Hi,
also z. B. die Nummer 185310 vom blauen C geht nicht? war einer der ersten Treffer in Google....
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
30.12.2012,
15:32
@ olit
» LED Fassung.
» http://www.elektro
ja so dinger meine ich...
gut wäre es wenn se nicht vergossen sind, damit man die Teile auswechseln kann
Matthes
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
30.12.2012,
16:03
(editiert von matzischweinchen
am 30.12.2012 um 16:22)
@ Basti9
» Ich hatte so ein ähnliches Teil in den 90ern bei ELV erworben. Es hieß
» "BP104L". Das "L" steht wohl für Linse. Verbaut war eine BP104 (fest
» eingegossen). Die Dinger waren damals verhältnismäßig teuer, deshalb
» hatte ich nur wenige davon. Ein Exemplar blieb mir bis heute erhalten.
ja hi basti, das sind wohl prinzipiell solche Dinger. Die BP104 ist ja - glaube ich - 'ne ziemlich olle Photodiode, wa?
» Ich weis zwar nicht ob du diese Dinger meinst, oder wo man sie heute noch
» bekommt, aber so sieht sie aus.
ich meinte so kleine Metallröhrchen, also ca. 3cm lang, ca. 8mm Durchmesser, vorne ein Rundflansch mit eingefasster (Glas-) Linse, hinter dem Flansch ein Gewinde mit Mutti, und am hinteren Ende die Anschlüsse.
» Ich hatte damals eine NF-Übertragung damit realisiert. Also Audio per
» IR-Diode 'gesendet' und am anderen Ende des Raumes mit dieser BP104L
» wieder 'empfangen'.
» Vorerst hatte ich eine 'normale' BP104 verwendet, was aber zu starkem
» Rauschen beim Empfänger führte. Das Teil mit der Linse brachte tüchtig
» Besserung.
» War einige Jahre in Verwendung ...
Jaja! Sowas kenne ich! In den 80ern, da hatte ich 2 Kosmos - Elektronik - Baukästen, den E100 und den E101, wo zwei schwarze Gehäuse zum Zammbauen drin waren, und jeweile 'ne Plastiklinse, eine rote LED und im anderen ein LDR. Und da konnte man auch diese drahtlose Musikübertragung realisieren.
» lg
Matthes
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
30.12.2012,
16:20
am 30.12.2012 um 16:21)
@ Hartwig
» Hi,
» also z. B. die Nummer 185310 vom blauen C geht nicht? war einer der ersten
» Treffer in Google....
» Hartwig
Hi Hartwig :-) , ja, diese Dinger habe ich auch gefunden. Aber sie sind - meiner Einschätzung nach - nur zu Anzeigezwecken, also Signalleuchten.
Den Abstrahlwinkel von ~60° einer LED will ich halt mit ner Konvexlinse brechen, sodass ein quasi paralleles Strahlenbündel 'rauskommt und im Abstand von 3 Metern oder so ein Leuchtfleck zum Empfänger projiziert wird.
Matthes
xy(R)
30.12.2012,
16:23
@ matzischweinchen
» Den Abstrahlwinkel von ~60° einer LED will ich halt mit ner Konvexlinse
» brechen, sodass ein quasi paralleles Strahlenbündel 'rauskommt und im
» Abstand von 3 Metern oder so ein Leuchtfleck zum Empfänger projiziert
» wird.
Laser?
olit(R)
Berlin,
30.12.2012,
16:29
(editiert von olit
am 30.12.2012 um 16:31)
@ matzischweinchen
» wird.
Die LED-Fassungen habe ich für die Empfängerfototransistoren genommen und diese im Röhrchen im Brennpunkt platziert. Als sendelinse sind diese Fassungen nicht geeignet!
Für die Sende-LED habe ich eine Andere Linse verwendet.
Ich überbrücke aber auch nur einen Türrahmen.
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
30.12.2012,
16:34
Laser?
nönö, aber IR:-)
Matthes
Hartwig(R)
30.12.2012,
16:41
@ matzischweinchen
Da wirst Du experiementieren müssen. Siehe Tip von xy mit Laser - einfach einen Laserpointer vom nächsten Restemarkt ausschlachten.
Solange die gezeigte Fassung vom C nicht streut, könnte das schon gehen, es sei denn, es darf kein Licht ausserhalb des gegebenen Radius auftreten. 3m ist ja noch "kurz". Ausserdem würde ich mit moduliertem Licht arbeiten, die Frequenz im Empfänger ausfiltern. Ach ja, und je nach Spektrum kann Glas als Linse ungeeignet sein (IR).
Grüsse
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
30.12.2012,
16:42
@ olit
» Die LED-Fassungen habe ich für die Empfängerfototransistoren genommen und
» diese im Röhrchen im Brennpunkt platziert. Als sendelinse sind diese
» Fassungen nicht geeignet!
» Für die Sende-LED habe ich eine Andere Linse verwendet.
» Ich überbrücke aber auch nur einen Türrahmen.
Jo. will auch nur für 2 oder 3m Entfernung sowas bauen.
Also mit den beiden Dingern vom Kosmosbaukasten, da habe ich vor ein paar Jahren sowas gebaut, Sender & Empfänger nebeneinander und gegenüber ein Spiegel. Funzte prima.
Matthes
xy(R)
30.12.2012,
16:47
@ matzischweinchen
» Laser?
» nönö, aber IR:-)
Stell dir vor, es gibt IR-Laser.
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
30.12.2012,
16:50
@ Hartwig
» Ausserdem würde ich mit moduliertem Licht arbeiten,
» die Frequenz im Empfänger ausfiltern. Ach ja, und je nach Spektrum kann
» Glas als Linse ungeeignet sein (IR).
» Grüsse
» Hartwig
Ja, also klar moduliere ich das Licht, damit's gegen Fremdlicht inert ist. :-)
ja diese sende- und empfangsteile, die will ich eigentlich nicht selber bauen, weil es sie ja auch fertig zu kaufen gibt (nur wo?) und schon so ausgelegt sind, dass es den Erfordernissen nahe kommt.
Matthes
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
30.12.2012,
16:53
am 30.12.2012 um 16:54)
» Stell dir vor, es gibt IR-Laser.
So? Ganz was Neues! :-D
Ich möchte aber nur eine ganz ordinäre IR - LED benutzen :-D
Oder eine schöne superhelle rote, das Licht ist so geil! :-)
Matthes
Hartwig(R)
30.12.2012,
17:35
@ matzischweinchen
die gibts bei den üblichen Quellen. z.B. am "unteren Ende" die "Kemo B062 Infrarot-Lichtschranke >18 m, Komplettbausatz" je nach Anbieter unter 15€. sonst schau mal bei ELV.
Grüsse
