tooony
26.12.2012, 17:55 |
Fernbedienung (IR) (Elektronik) |
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer ganz einfachen Lösung für mein Problem:
ich habe ein paar LED´s die ich mittels kleiner Fernbedienung an bzw ausschalten möchte.
Mit google und auch der Suchfunktion hier habe ich mich schon ein wenig belesen aber bin noch nicht so richtig schlau geworden:
Hier nur mal ein paar Links:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=155340
http://de.wikibooks.org/wiki/Arbeiten_mit_LEDs/_Fernbedienungstester
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Infrarot%20-%20Magisches%20Licht.htm
Jetzt ist es ja aber so (vor allem im letzten Link gut sichtbar) das die LED nur leuchtet solange ich den Schalter geschlossen halte..dumm gesagt: solange ich den Knopf auf der Fernbedienung drücke. Seh ich das richtig?
Hat jmd eine Lösung / Schaltplan bei dem ich die 2 Zustände AN / AUS permanent erreiche?
Tony |
Harald Wilhelms
26.12.2012, 18:43
@ tooony
Fernbedienung (IR) |
» Hat jmd eine Lösung / Schaltplan bei dem ich die
» 2 Zustände AN / AUS permanent erreiche?
Am einfachsten geht das mit einer sog. Funksteckdose.
Harald |
Basti9
26.12.2012, 18:58 (editiert von Basti9 am 26.12.2012 um 18:59)
@ Harald Wilhelms
» » Hat jmd eine Lösung / Schaltplan bei dem ich die
» » 2 Zustände AN / AUS permanent erreiche?
» Am einfachsten geht das mit einer sog. Funksteckdose.
» Gruss
» Harald
Dann zeig ihm doch den Schaltplan zu deiner einfachen Lösung ! |
tooony
26.12.2012, 19:08
@ Harald Wilhelms
Das mag sein. Aber es ist keine Steckdose weit und breit in der nähe. Es handelt sich letzendlich um ein dekolicht mittels LEDs...das bild hängt mitten an einer weißen Wand. Deshalb die Sache mit der Fernbedienung. Die LEDs bekommen ihren Saft mit ner Batterie. |
hws
59425 Unna, 26.12.2012, 19:09
@ tooony
» ich habe ein paar LED´s die ich mittels kleiner Fernbedienung an bzw
» ausschalten möchte.
Versteh ich nicht. Ich betätige die FB und der Fernseher geht an. Ich betätige nochmal die FB und der Fernseher geht aus.
Die IR-Leds der FB "flackern" bei jedem Schaltvorgang, was du aber nicht siehst, weil Infrarot.
Willst du LEDs ein und ausschalten, nimm die LEDs, passenden Vorwiderstand, ne Batterie und schalter. - fertig.
hws |
Basti9
26.12.2012, 19:20
@ hws
» » ich habe ein paar LED´s die ich mittels kleiner Fernbedienung an bzw
» » ausschalten möchte.
» Versteh ich nicht. Ich betätige die FB und der Fernseher geht an. Ich
» betätige nochmal die FB und der Fernseher geht aus.
» Die IR-Leds der FB "flackern" bei jedem Schaltvorgang, was du aber nicht
» siehst, weil Infrarot.
» Willst du LEDs ein und ausschalten, nimm die LEDs, passenden
» Vorwiderstand, ne Batterie und schalter. - fertig.
» hws
Ist ja ganz egal WAS er ein- ausschalten will. Irgendwas batteriebetriebenes auf jeden fall. Obs jetzt LEDs oder sonst was sind ist ja egal.
Er sucht ne Ferbedienung für seinen Verbraucher.
Von Elektor gabs mal ne Schaltung, die eine herkömmliche FB von diversen Geräten empfangen und auswerten konnte. Auf IR Basis. Mit einem µC aufgebaut. Dabei konnte (fast) jede FB verwendet werden.
Wenn ich nicht irre hatte sie 10 Kanäle - die Zifferntasten einer FB von 0 bis 9. Jede dieser Tasten konnte einen Kanal Ein-/Ausschalten.
Wenn du mit µC was anfangen kannst, dann such ich mal nach dieser Schaltung. |
Harald Wilhelms
26.12.2012, 19:57
@ Basti9
» Er sucht ne Ferbedienung für seinen Verbraucher.
Da könnte man z.B. diese nehmen:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/8_Kanal_IR_Fernbedienungs_Bausatz_IR8.html
» Wenn du mit µC was anfangen kannst, dann such ich mal nach dieser
» Schaltung.
µP-Schaltung gibts hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Diese Schaltung kann beliebige, schon vorhandene
Fernbedienungen auswerten.
Harald |
tooony
26.12.2012, 20:46 (editiert von tooony am 27.12.2012 um 19:59)
@ Harald Wilhelms
» Da könnte man z.B. diese nehmen:
» http://www.pollin.de/shop/dt/NTc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/8_Kanal_IR_Fernbedienungs_Bausatz_IR8.html
Der Bausatz gefällt mir richtig gut. Ich denke das werde ich mal versuchen.
Funktioniert das dann mit jeder beliebigen Fernbedienung die man eig für den Fernsehr etc nimmt? Bzw. kann man selber einen kleinen Sender basteln für nur AUS / AN..hast du damit schon Erfahrung?
Edit:
http://blog.a-netz.de/2007/08/rc5-infrarot-fernbedienung/
Kann man ebenfalls mit dem attiny 2313 auch einen kleinen sender basteln wie im link beschrieben und damit den von dir vorgeschlagenen bausatz steuern? Quasi mit einem attiny einen attiny steuern
Edit 2:
Um das ganze noch ein Stück weiter zu führen:
Den high bzw low pegel (5V oder 0V) kann man ja dann an die Basis eines Transistors hängen und somit zum Verbraucher dann durchschalten. Ich kenn mich leider noch nicht so aus in der Vielfalt der Transistoren. Kann mir einer einen passenden transisitor bzw Schaltungsteil zeigen. Verbraucher sind 4 bis 8 LEDs. Betriebsspannung soll bei 9V liegen...bzw die 5V vom high Pegel. Natürlich etwas weniger da ja über den Transistor noch was abfällt.
Für komplett andere Ansätze bin ich gerne offen  |
