tomwagner
23.12.2012,
11:34
Ich möchte meine Ps2 mit meine 5W verstärker verbinden (Elektronik)
Hallo Forum,
Ich möchte meine Ps2 mit mein kleinen 5W Verstärker verbinden der verstärker ist für ein niedrigpegel Signal ausgelegt.
Theo(R)
Düsseldorf,
23.12.2012,
11:44
@ tomwagner
» Hallo Forum,
» Ich möchte meine Ps2 mit mein kleinen 5W Verstärker verbinden der
» verstärker ist für ein niedrigpegel Signal ausgelegt.
Hallo
Geht es darum, welches Kabel du brauchst, oder wie du den Pegel anpasst? Oder Beides?
Das Kabel ist von HAMA, den gelben Stecker brauchst du nicht.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.12.2012,
11:46
@ tomwagner
Ps2 mit 5W verstärker verbinden
» Hallo Forum,
Schön, ja, und weiter...?
tomwagner
23.12.2012,
12:08
@ tomwagner
» Hallo Forum,
So habe ein Problem!
Ich habe Cinchkabel und Clinchkabel.
Der Verstärker hat Kopfhörerbuchse und die dint als Signaleingang. und hab mir gedacht die cinchkabel(Rot,Weis) mit der Kopfhörerbuchse zuverbinden habe ein Problem dabei
Frage: was muss ich machen das ich die Cinchkabel mit der Kopfhörerbuchse verbinden kann und so rechts und links getrennt habe?
gruß tomwagner
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.12.2012,
12:25
(editiert von geralds
am 23.12.2012 um 12:25)
@ tomwagner
Dazu gibts einen Chinch - Klinkenadapter
zB Conrad hat sowas:
SpeaKa Professional Klinke/Cinch Adapter Klinkenstecker 3,5 mm / Cinch-Buchse, Cinch-BuchseBest.-Nr.: 325097 - 62 [Teilenummer: 50058]
Gibts auch in Kabel-Form.
http://www.conrad.at/ce/de/overview/1310122/Audio-Adapter#
Leser
23.12.2012,
14:42
@ tomwagner
» Hallo Forum,
Das ist eine sehr gute Idee!
Leser
23.12.2012,
14:44
@ tomwagner
» Frage: was muss ich machen das ich die Cinchkabel mit der Kopfhörerbuchse
» verbinden kann und so rechts und links getrennt habe?
Stecker (passende) reinstecken.
Gast
24.12.2012,
06:35
@ tomwagner
» Hallo Forum,
Dein Verstärker ist zu schwach.
Sie PS2 braucht einen Verstärker von mindestens 125W!
tomwagner
24.12.2012,
10:35
@ Gast
Hallo Gast,
Nein die Leistung ist i.o
Habe gestern bis 21:30uhr noch gebastelt und gesucht.
Habe die cinchkabel angeschlossen und die Schaltung mit Stromversorgt und wola es hat geklappt.
ABER das der Verstärker ziemlich heiß geworden ist so ca 60Grad ich weis das es den tod gedeutet hatte ihn ja nur kurz so circa 3Minuten angeschaltet,
Und hab mir überlegt du hast noch ein Lüfter und ein Netzteil hab den Lüfter mit dem Netzteil verbunden und hab den Verstärker gekühlt und er hat sich nur auf 30grad erwärmt.
gruß tomwagner
Leser
24.12.2012,
10:54
@ tomwagner
» Nein die Leistung ist i.o
» Habe gestern bis 21:30uhr noch gebastelt und gesucht.
» Habe die cinchkabel angeschlossen und die Schaltung mit Stromversorgt und
» wola es hat geklappt.
» ABER das der Verstärker ziemlich heiß geworden ist so ca 60Grad ich weis
» das es den tod gedeutet hatte ihn ja nur kurz so circa 3Minuten
» angeschaltet,
» Und hab mir überlegt du hast noch ein Lüfter und ein Netzteil hab den
» Lüfter mit dem Netzteil verbunden und hab den Verstärker gekühlt und er
» hat sich nur auf 30grad erwärmt.
Bohh! Glasse. Foll subber das es vungtionirrt. Fiel schpass damid. Aber mach nit solaud weggen dem Nachbarn.
