cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
12.12.2012,
21:49
Wechselrichter Photo-Voltaikanlage (Elektronik)
Hallo zusammen,
ein Kollege hat mir erzählt, dass sein Anbieter für eine 5kW Photovoltaikanlage riet, den Wechselrichter zur Einspeisung ins Netz unterdimensioniert anzuschaffen.
Konkret. pV = 5460W, PWechselrichtermax=5100W
Nächste Größe des Wechselrichters läge bei 6100W.
Nun sind wir am rätseln warum dieser das tat.
Die Idee geht dahin, dass der Wirkungsgrad der Wechselrichters erst bei 20% Last/max.Last in den optimalen Bereich hinein rutscht. Und da die Betriebsstunden mit geringen Lichtstärken weitaus mehr sind als jene bei denen der Wechselrichter abregeln müsste würde es u.U. Sinn machen, tatsächlich den Vorschlägen des Lieferanten zu folgen.
Oder gibt es andere Gründe.
Ralf
BataillonDAmour(R)
12.12.2012,
23:58
(editiert von BataillonDAmour
am 13.12.2012 um 00:10)
@ cmyk61
dann vergleiche halt mal die Datenblätter der beiden Inverter! Da sind die Wirkungsgradkurven möglicherweise abgedruckt. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Umrichter benachbarter Baugrössen bei gleichem Gehäuse beinahe identisch aufgebaut sind. Die Regelung und Steuerung, die erheblich den Wirkunggrad im Bereich geringer Lasten bestimmen, sind es sehr wahrscheinlich. Vielleicht wurden IGBTs mit etwas mehr Chipfläche eingebaut, vielleicht wird nur ein etwas besserer Kühlkörper/Lüfter eingebaut. Im einfachsten Fall wird nur ein Bit in der Software gesetzt und der Katalogwert angepasst :).
Anbei ein Vergleich eines willkürlich gewählten SMC5000 Inverters mit seinem Bruder SMC6000. Ich habe nur die Skalierung der X-Achsen aneinander angepasst - vielleicht etwas unübersichtlich, aber es kann ja jeder selbst nachvollziehen. Die 100%ige Deckungsgleichheit der Kurven ist sicher kein Zufall.
Ich gehe aber davon aus, dass der Projektant davon ausgeht, dass die Maximalleistung von den Solarzellen ohnehin nie oder nur sehr selten erreicht wird. Die gesparten 100 € können dann sicher sinnvoller verwendet werden.
Grüsse.
gast
13.12.2012,
10:59
@ cmyk61
» Konkret. pV = 5460W,
Das ist sicher Wp und kommt nie als Leistung bei der Anlage raus. (Ausnahme eiskalter Wintertag und schlagartig voller Sonnenschein und das dann gerade um die Uhrzeit wenn der Winkel zur Sonne 90 Grad ist)
kannst vergessen
welcher Modulwinkel? - realistisch kommt da nie mehr als 4000W an
