Seb
10.12.2012, 06:24 |
Mainboard Power-LED anschließen (Elektronik) |
Hey, hab da ein kleines Problem beim anschließen meines Mainboardes...
Möchte gerade Die Power-LED verbinden... nun sind in dem Handbuch 2 Stecker angegeben, an denen ich die Kabel anschließen soll.
Bei JFP2 (Anhang):
sind es die Anschlüsse 2 und 4.
Sind im Handbuch beide mit FPPWR/SLP MSG LED pull-up gekennzeichnet. Daraus lässt sich jetzt definitiv nicht ableiten, wie rum ich die LEDs anschließen soll. Schließlich kenne ich keine LED die Uni-Polar ist... ist aber auch nicht mit + - gekennzeichnet...
Dann gibtes noch JFP1, dort sind es die Pins 1 und 3, das problem ist , der Stecker ist 2 polig, und damit kann ich ihn nicht anschließen. Was ist nun richtig. Die Manual ist hier zu finden:
http://217.110.237.70/Manuals/7358-englv1.0-MS-7358forMedion.pdf
gast
10.12.2012, 07:05
@ Seb
Mainboard Power-LED anschließen |
einfach ausprobieren - macht der LED nix wenn der erste Versuch falsch gepolt ist
oder die LED durchmessen und die Spannungen am Board messen
ist aber von der Zeit 20mal mehr Aufwand |
ollanner
10.12.2012, 07:28
@ Seb
Ich denke die Power-LED kommt an den Connector daneben.
Bei JFP2 steht wenigstens daneben, wo welches Signal ist. -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 10.12.2012, 08:28
@ Seb
ich lese aus der Bezeichnung, daß der Anschluß für Power und Sleep vorgesehen ist. Dort sollen wohl 2 antiparallel geschaltete LEDs angeschlossen werden. Also rot für Power und gelb für Schlafmodus, oder welche Farben auch immer du dir aussuchen willst. (Stichwort zum googeln: Bi-Pol LED)
Bernd |
Gerd
10.12.2012, 13:39
@ Seb
» Schließlich kenne ich keine LED die Uni-Polar ist... ist
ich kenne bis auf ein paar Ausnahmen (Duoled rt-gn usw.) fast ausschließlich unipolare -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
xy
10.12.2012, 13:43
@ Gerd
» » Schließlich kenne ich keine LED die Uni-Polar ist... ist
» ich kenne bis auf ein paar Ausnahmen (Duoled rt-gn usw.) fast
» ausschließlich unipolare
Er meint das bestimmt ganz anders:
http://tinyurl.com/6nz7ps5 |
Gerd
10.12.2012, 17:24
» » » Schließlich kenne ich keine LED die Uni-Polar ist... ist
» » Hallo,
» » ich kenne bis auf ein paar Ausnahmen (Duoled rt-gn usw.) fast
» » ausschließlich unipolare
» Er meint das bestimmt ganz anders:
» http://tinyurl.com/6nz7ps5
Ach so, Pinguin-freie Zone.
Gruß Gerd -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
