Hagmann Elektronikfreund
06.12.2012, 19:45 |
Spice Models für BC548, BD243,.. Wo? (Elektronik) |
Liebes ElKo.
Da ich diesmal meine Transistoren simulieren möchte, bräuchte ich auch die dazu gehörigen SPICE MODELS.
Die gebrauchten Typen wären: BC548, BC558, BD243 (alles Transistoren)
Ich habe mittlerweile über 2 Stunden gesucht, auf Seiten wie NXP.com, Siemens, STMicroelectronics, etc. und rein gar nichts Verwertbares gefunden.
Ich hoffe ich treffe hier auf wissende Ohren.
Danke im Voraus,
Hagmann. |
hws
59425 Unna, 06.12.2012, 20:50
@ Hagmann Elektronikfreund
Spice Models für BC548, BD243,.. Wo? |
» dazu gehörigen SPICE MODELS.
» Die gebrauchten Typen wären: BC548, BC558, BD243 (alles Transistoren)
sollten bei LTspice serienmäßig drin sein.
(wegen Zeilenlänge etwas unübersichtlich hier im Forum)
.model BC548A NPN(Is=7.049f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=127.9 Bf=253 Ise=96.26f Ne=1.556 Ikf=77.05m Nk=.5305 Xtb=1.5 Br=1 Isc=130.8f Nc=1.602 Ikr=3.321 Rc=.8766 Cjc=5.25p Mjc=.3147 Vjc=.5697 Fc=.5 Cje=11.5p Mje=.6715 Vje=.5 Tr=10n Tf=409.5p Itf=1.994 Xtf=40.12 Vtf=10 Vceo=30 ICrating=100m mfg=Philips)
.model BC548B NPN(Is=7.049f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=62.79 Bf=374.6 Ise=68f Ne=1.576 Ikf=81.57m Nk=.4767 Xtb=1.5 Br=1 Isc=12.4f Nc=1.835 Ikr=3.924 Rc=.9747 Cjc=5.25p Mjc=.3147 Vjc=.5697 Fc=.5 Cje=11.5p Mje=.6715 Vje=.5 Tr=10n Tf=410.2p Itf=1.491 Xtf=40.06 Vtf=10 Vceo=30 ICrating=100m mfg=Philips)
.model BC548C NPN(IS=1.95E-14 ISE=1.31E-15 ISC=1.00E-13 XTI=3.00 BF=4.66E2 BR=2.42 IKF=1.80E-1 IKR=1.00 XTB=1.5 VAF=9.17E1 VAR=2.47E1 VJE=6.32E-1 VJC=3.39E-1 RE=1.00 RC=1.73 RB=2.65E1 RBM=1.00E1 IRB=1.00E1 CJE=1.33E-11 CJC=5.17E-12 XCJC=1.00 FC=9.00E-1 NF=9.93E-1 NR=1.20 NE=1.32 NC=2.00 MJE=3.26E-1 MJC=3.19E-1 TF=6.52E-10 TR=0 PTF=0 ITF=1.03 VTF=1.65 XTF=1.00E2 EG=1.11 KF=1E-9 AF=1 VCEO=40 ICrating=800M MFG=Siemens)
.model BD243A NPN(IS=3.11126E-13 ISE=6.90683E-11 ISC=3.31131E-13 XTI=3 BF=93.0 BR=9.78891 IKF=5.62341 IKR=0.0382066 XTB=1.9711 VAF=174.5 VAR=122.381 VJE=0.6403992 VJC=0.4308133 RE=0.701391 RC=0.701391 RB=43.8404 RBM=0.436865 IRB=5.2264E-5 CJE=8.001919E-10 CJC=1.34699E-10 XCJC=0.5559 FC=0.5 NF=0.973751 NR=0.980115 NE=2.0 NC=1.09387 MJE=0.339666 MJC=0.347066 EG=1.2325 KF=1E-9 AF=1 VCEO=60 ICrating=3 MFG=Fairchild)
hws |
07.12.2012, 08:04
@ hws
» » dazu gehörigen SPICE MODELS.
» » Die gebrauchten Typen wären: BC548, BC558, BD243 (alles Transistoren)
» sollten bei LTspice serienmäßig drin sein.
» (wegen Zeilenlänge etwas unübersichtlich hier im Forum)
» .model BC548A NPN(Is=7.049f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=127.9 Bf=253 Ise=96.26f
» Ne=1.556 Ikf=77.05m Nk=.5305 Xtb=1.5 Br=1 Isc=130.8f Nc=1.602 Ikr=3.321
» Rc=.8766 Cjc=5.25p Mjc=.3147 Vjc=.5697 Fc=.5 Cje=11.5p Mje=.6715 Vje=.5
» Tr=10n Tf=409.5p Itf=1.994 Xtf=40.12 Vtf=10 Vceo=30 ICrating=100m
» mfg=Philips)
» .model BC548B NPN(Is=7.049f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=62.79 Bf=374.6 Ise=68f
» Ne=1.576 Ikf=81.57m Nk=.4767 Xtb=1.5 Br=1 Isc=12.4f Nc=1.835 Ikr=3.924
» Rc=.9747 Cjc=5.25p Mjc=.3147 Vjc=.5697 Fc=.5 Cje=11.5p Mje=.6715 Vje=.5
» Tr=10n Tf=410.2p Itf=1.491 Xtf=40.06 Vtf=10 Vceo=30 ICrating=100m
» mfg=Philips)
» .model BC548C NPN(IS=1.95E-14 ISE=1.31E-15 ISC=1.00E-13 XTI=3.00 BF=4.66E2
» BR=2.42 IKF=1.80E-1 IKR=1.00 XTB=1.5 VAF=9.17E1 VAR=2.47E1 VJE=6.32E-1
» VJC=3.39E-1 RE=1.00 RC=1.73 RB=2.65E1 RBM=1.00E1 IRB=1.00E1 CJE=1.33E-11
» CJC=5.17E-12 XCJC=1.00 FC=9.00E-1 NF=9.93E-1 NR=1.20 NE=1.32 NC=2.00
» MJE=3.26E-1 MJC=3.19E-1 TF=6.52E-10 TR=0 PTF=0 ITF=1.03 VTF=1.65
» XTF=1.00E2 EG=1.11 KF=1E-9 AF=1 VCEO=40 ICrating=800M MFG=Siemens)
» .model BD243A NPN(IS=3.11126E-13 ISE=6.90683E-11 ISC=3.31131E-13 XTI=3
» BF=93.0 BR=9.78891 IKF=5.62341 IKR=0.0382066 XTB=1.9711 VAF=174.5
» VAR=122.381 VJE=0.6403992 VJC=0.4308133 RE=0.701391 RC=0.701391 RB=43.8404
» RBM=0.436865 IRB=5.2264E-5 CJE=8.001919E-10 CJC=1.34699E-10 XCJC=0.5559
» FC=0.5 NF=0.973751 NR=0.980115 NE=2.0 NC=1.09387 MJE=0.339666 MJC=0.347066
» EG=1.2325 KF=1E-9 AF=1 VCEO=60 ICrating=3 MFG=Fairchild)
» hws
Danke für deine Antwort, hws.
Würde es dir was ausmachen, mir die Files hochzuladen, oder mir zu zeigen, wie ich diese aus LTSpice extrahieren kann?
Danke. |
xy
07.12.2012, 12:09
» Würde es dir was ausmachen, mir die Files hochzuladen, oder mir zu zeigen,
» wie ich diese aus LTSpice extrahieren kann?
standard.bjt |
hws
59425 Unna, 07.12.2012, 16:07
Siehe xy. Sind alles ASCII Files, daher mit jedem (vernünftigen) Editor zu bearbeiten. Vorsicht bei Windows-Editoren. Die fummeln teilweise am Zeilenende rum an CR / LF.
Welches Spice meinst du eigentlich? Neben meinem Favoriten LTspice gibts noch Pspice, HSpice ...
Und an Simulationsprogrammen z.B. auch TINA, wenn man Texas IC's simulieren will und Modelle nur encrypted von TI vorliegen.
Encrypted Modelle laufen nur mit dem vorgesehenen Programm. Nachfragen, ob man encrypted Modelle von Pspice irgendwie mach LTspice übersetzen kann, sollte man sich sparen.
Sehr gutes LTspice Supportforum gibts als Yahoo group. Anmeldung erforderlich.
hws |
hws
59425 Unna, 08.12.2012, 12:22
» standard.bjt
Verdammt, der Kerl ist blitzschnell und allwissend. Keine Chance, vor ihm zu antworten.
Könntest du Siemens nicht mal mit den neuen ICE helfen, dass die endlich fertig werden? Dann wärst du nen bisschen beschäftigt.
(aber ist wohl kein elektrisches Problem)
hws |
08.12.2012, 15:48
@ hws
» » Würde es dir was ausmachen, mir die Files hochzuladen, oder mir zu
» zeigen,
» » wie ich diese aus LTSpice extrahieren kann?
» Siehe xy. Sind alles ASCII Files, daher mit jedem (vernünftigen) Editor zu
» bearbeiten. Vorsicht bei Windows-Editoren. Die fummeln teilweise am
» Zeilenende rum an CR / LF.
» Welches Spice meinst du eigentlich? Neben meinem Favoriten LTspice gibts
» noch Pspice, HSpice ...
» Und an Simulationsprogrammen z.B. auch TINA, wenn man Texas IC's
» simulieren will und Modelle nur encrypted von TI vorliegen.
» Encrypted Modelle laufen nur mit dem vorgesehenen Programm. Nachfragen, ob
» man encrypted Modelle von Pspice irgendwie mach LTspice übersetzen kann,
» sollte man sich sparen.
» Sehr gutes LTspice Supportforum gibts als Yahoo group. Anmeldung
» erforderlich.
» hws
Ich simuliere mti dem Altium Designer 6.9.
Old but Gold. |
xy
08.12.2012, 16:08
» Ich simuliere mti dem Altium Designer 6.9.
» Old but Gold.
Ehr: Old, but sold for gold. |
xy
08.12.2012, 17:41
@ hws
» Könntest du Siemens nicht mal mit den neuen ICE helfen, dass die endlich
» fertig werden? Dann wärst du nen bisschen beschäftigt.
» (aber ist wohl kein elektrisches Problem)
Das ist ein Problem der eingeschränkten Hirndurchblutung, zu viele Schlipsständer. |
Gerd
10.12.2012, 19:29
» zu viele Schlipsständer.
Haben die nicht gerade neue installiert?  -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
