tomwagner
23.11.2012, 16:56 |
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? (Elektronik) |
Hallo Forum,
Kann man ein PC Lüfter vom Netzteil vom Computer als Generator nutzen?
mein kumpel hatte ein PC Lüfter der konnte als Generator genutz werden der wahr glaube ich von SUNSON
12V, Watt keine ahnung wieviel das wahren
Der hat ihn an einem ventilator rangehalten und Messgerät dahinter geschalten.
Kann man eine Batterie ihn Reiheschalten um den Strom zuverstärken vom PC Lüfter. Plus vom Lüfter an Minus von Batterie 1.5V und Plus von der Batterie an eine LED mit vorwiderstand, Minus von der Led an den Lüfter anschließen?
gruß tomwagner |
Sebi2020
23.11.2012, 17:37
@ tomwagner
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? |
» Hallo Forum,
» Kann man ein PC Lüfter vom Netzteil vom Computer als Generator nutzen?
» mein kumpel hatte ein PC Lüfter der konnte als Generator genutz werden der
» wahr glaube ich von SUNSON
» 12V, Watt keine ahnung wieviel das wahren
» Der hat ihn an einem ventilator rangehalten und Messgerät dahinter
» geschalten.
» Kann man eine Batterie ihn Reiheschalten um den Strom zuverstärken vom PC
» Lüfter. Plus vom Lüfter an Minus von Batterie 1.5V und Plus von der
» Batterie an eine LED mit vorwiderstand, Minus von der Led an den Lüfter
» anschließen?
» gruß tomwagner
Wenn du deine LED zerstören willst kannst du das machen
Allerdings nutzt dein "generator" nicht mehr viel. Ein Gennerator erzeugt Wechselspannung/Strom. Eine LED betreibt man aber an Gleichspannung! Du musst den Strom vom "Generator" erst gleichrichten und glätten. Siehe Brückengleichrichter hier im ELKO. Nachdem du die Spannung gleichgerichtet hast, darfst du sie in Reihe Schalten, aber erst nach der Gleichrichterschaltung, halte es allerdings für wenig sinnvoll, das einzige was du erreichst ist ein Spannungsanstieg. Was für einen Sinn soll der "Generator" haben, wenn du eine Batterie davor klemmst?! |
Gastl
23.11.2012, 18:31
@ Sebi2020
» » Kann man eine Batterie ihn Reiheschalten um den Strom zuverstärken vom PC Lüfter.
Was für eine Aussage.
» Wenn du deine LED zerstören willst kannst du das machen
Erklärung? |
otti
D, 23.11.2012, 19:32
@ tomwagner
» Hallo Forum,
» geschalten.
» anschließen?
» gruß tomwagner
Oh je.
Lies das erst mal.
http://de.wikipedia.org/wiki/BLDC#B.C3.BCrstenlose_Gleichstrom-Maschinen -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Sebi2020
23.11.2012, 20:17
@ Gastl
» » » Kann man eine Batterie ihn Reiheschalten um den Strom zuverstärken vom
» PC Lüfter.
» Was für eine Aussage.
» » Wenn du deine LED zerstören willst kannst du das machen
» Erklärung?
Schließe deine LED anfach mal verkehrt herum an eine Batterie an, dann wirst dus schon rausfinden. |
Sebi2020
23.11.2012, 20:20
@ Sebi2020
» » Erklärung?
» Schließe deine LED anfach mal verkehrt herum an eine Batterie an, dann
» wirst dus schon rausfinden.
Okay, nach zur Erklärung... Dioden haben einen Kennwort, Breakdown Voltage... überschreite sie und wum is deine Diode im ..... |
tomwagner
23.11.2012, 20:53
@ Sebi2020
Hallo Sebi2020,
Ich habe es mal mit meinen PC Lüfter getestet und es kam eine Spannung herraus an den anschlüssen zum pc lüfter in Gleichspannung herraus die lag zwischen 1.0V und 0.5V
Wechselspannung lag so zwischen 0.8v den lüfter habe ich mit meine Finger angetrieben den Lüfter.
Es ist ein 2W Lüfter maximaler Spannungsfestigkeit von 12V
Ach mit der Batterie ist ganz einfach ist wie man Batterien in Reiheschalten würden ausser das die Batterie die zweite durch ein Lüfter ersetzt geworden ist die erste Batterie verstärkt die schwache Spannung vom Lüfter auf das doppelte und die Led wird mit einem Widerstand angeschlossen an die Anode von der Led an die batterie.
gruß tomwagner |
grummel
23.11.2012, 21:24
@ tomwagner
» Hallo Sebi2020,
» Ich habe es mal mit meinen PC Lüfter getestet und es kam eine Spannung
» herraus an den anschlüssen zum pc lüfter in Gleichspannung herraus die lag
» zwischen 1.0V und 0.5V
» Wechselspannung lag so zwischen 0.8v den lüfter habe ich mit meine Finger
» angetrieben den Lüfter.
» Es ist ein 2W Lüfter maximaler Spannungsfestigkeit von 12V
» Ach mit der Batterie ist ganz einfach ist wie man Batterien in
» Reiheschalten würden ausser das die Batterie die zweite durch ein Lüfter
» ersetzt geworden ist die erste Batterie verstärkt die schwache Spannung
» vom Lüfter auf das doppelte und die Led wird mit einem Widerstand
» angeschlossen an die Anode von der Led an die batterie.
Wenn wir schon die Satzzeichen wie Komma "," oder Punkt "." oder vielleicht auch mal das eine oder andere Semikolon ";", sowie Gedankenstrich "-", Bindestrich oder Doppelpunkt ":" weglassen, dann können wir doch auch die Leerzeichen weglassen. Welcher Trottel so doof ist und den Strunz überhaupt bis zum Ende liest, der soll sich gefälligst mal anstrengen.
AchmitderBatterieistganzeinfachistwiemanBatterieninReiheschaltenwürdenausserdasdieBatteriediezweitedurch
einLüfterersetztgewordenistdieersteBatterieverstärktdie schwacheSpannungvomLüfteraufdasdoppelteunddieLedwirdmiteinemWiderstandangeschlossenandieAnodevonderLedandiebatterie. |
@@Gast@@
24.11.2012, 11:03
@ Sebi2020
» » Hallo Forum,
» » Kann man ein PC Lüfter vom Netzteil vom Computer als Generator nutzen?
» » mein kumpel hatte ein PC Lüfter der konnte als Generator genutz werden
» der
» » wahr glaube ich von SUNSON
» » 12V, Watt keine ahnung wieviel das wahren
» » Der hat ihn an einem ventilator rangehalten und Messgerät dahinter
» » geschalten.
» PC
» » Lüfter. Plus vom Lüfter an Minus von Batterie 1.5V und Plus von der
» » Batterie an eine LED mit vorwiderstand, Minus von der Led an den Lüfter
» » anschließen?
» » gruß tomwagner
» Allerdings nutzt dein "generator" nicht mehr viel. Ein Gennerator erzeugt
» Wechselspannung/Strom. Eine LED betreibt man aber an Gleichspannung! Du
Eher mit einem konstanten Strom!
» musst den Strom vom "Generator" erst gleichrichten und glätten. Siehe
» Brückengleichrichter hier im ELKO. Nachdem du die Spannung gleichgerichtet
» hast, darfst du sie in Reihe Schalten, aber erst nach der
» Gleichrichterschaltung, halte es allerdings für wenig sinnvoll, das
» einzige was du erreichst ist ein Spannungsanstieg. Was für einen Sinn soll
» der "Generator" haben, wenn du eine Batterie davor klemmst?! |
Sebi2020
24.11.2012, 20:38
@ @@Gast@@
» Eher mit einem konstanten Strom!
Das ist jetzt rein Bürokratisch... eine konstante Spannung bedingt einen konstanten Strom. Wenn er keine konstante Spannung hat, hat er euch keinen konstanten Strom.
U/R = I!
Und trotzdem betreibt man LEDs normalerweise mit einem Gleichstrom. |
@@Gast@@
24.11.2012, 23:34
@ Sebi2020
» » Eher mit einem konstanten Strom!
» Das ist jetzt rein Bürokratisch... eine konstante Spannung bedingt einen
» konstanten Strom. Wenn er keine konstante Spannung hat, hat er euch keinen
» konstanten Strom.
» U/R = I!
» Und trotzdem betreibt man LEDs normalerweise mit einem Gleichstrom.
Eine LED ist kein ohmscher Widerstand, deshalb gilt das nicht. Schon kleine Temperaturänderungen können den Strom bei konstanter Spannung verändern, der wiederum zu noch höheren Temperaturen führen kann. Zudem haben LEDs eine weit gefächerte Uf.
Also wenn möglich mit I-const betreiben. |
Gastl
25.11.2012, 15:56
@ Sebi2020
» eine konstante Spannung bedingt einen konstanten Strom. Wenn er keine konstante Spannung hat, hat er euch keinen konstanten Strom.
Was für ein Bockmist [Kopfschüttel] |
roldor
Konstanz, 25.11.2012, 19:37
@ Gastl
» » eine konstante Spannung bedingt einen konstanten Strom. Wenn er keine
» konstante Spannung hat, hat er euch keinen konstanten Strom.
» Was für ein Bockmist [Kopfschüttel]
Früher gab es Lüfter für 220V und Lüfter mit Bürstenmotor!
Für Gleichstrom(Spannung)! Das geht. Heute sind sie bürstenlos.
Damit geht es nicht!
Willst Du eine Solarlampe zum Windlicht umbauen?
Also drehen/pusten/messen - wissen.
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
tomwagner
26.11.2012, 20:52
@ roldor
Hi roldor,
ne kein von den beiden und zwar möchte ich nur Wissen ob mann ein PC Lüfter als Generator benutzen!!
Ja oder Nein!!!
gruß tomwagner |
Sebi2020
26.11.2012, 22:06
@ Gastl
Okay, tu mir einen gefallen, wenn das so ein Bockmist ist. Schließe eine LED mit Vorwiderstand an eine Batterie.. Nun erhöhe die Spannung, was passiert?! Du und dein Bockmist |
Sebi2020
26.11.2012, 22:09
@ Sebi2020
PS |
Ach P.S. kannst eine LED natürlich auch gerne ohne Vorwiderstand an besagte Schaltung anschließen, dann gebe ich dior gern recht, das meine Aussage nicht stimmt, aber wenn du das tust, tuts mir eh für dich Leid... |
