» Hallo zusammen,
» ich habe hier ein 300W Schaltnetzteil aus einem Oszilloskop, welches ich
» gerne reparieren möchte. Unterlagen zum Netzteil habe ich leider nicht.
» Das Nezteil erzeugt 9 Spannungen, einige mit Schaltreglern, andere mit
» LDOs. Um nun überhaupt herauszufinden, welche Spannung nicht geht, müsste
» ich das Netzteil im ausgebauten Zustand einschalten.
» Nun stellt sich die Frage: Ist das Teil leerlauffest?
Passieren kann dem Netzteil nach meinen bisherigen Erfahrungen nichts. Die Ausgangsspannung wird grösser als unter Minimal-Last und mehr, bei der die Spannungsregelung einsetzt.
Gefährlich wird es eigentlich nur im Einsatz für die angeschlossenen Schaltungen, wenn einzelne Schaltungen von der Speisung unterbrochen werden und dadurch den Minimalstrom unterschreitet und die Spannung deshalb hochgeht.
» Das Neztteil stammt aus dem Jahre 1999 und ist sehr solide und sorgfältig
» aufgebaut. Hersteller ist Conversion Equipment Corp. P/N ist PS9611 falls
» damit jemand was anfangen kann!?
» Das Oszi ist ein LeCroy LC564. Ich bin sicher, dass das Nezteil defekt
» ist, da ich mit einem Netzteil eines zweiten Oszi testen konnte.
» Wäre schön, wenn man das Schätzchen wieder zum Laufen bringen könnte.
Du könntetst bei LeCroy ja den Versuch machen mit einer Anfrage, ob es ein kleines Service-Manual (Schaltung, Printlayout und Daten) gibt. Auch wenn geringe Wahrscheinlichkeit besteht, manchmal wird man überrascht...  -- Gruss
