Kerter.M
23.11.2012, 11:18 |
Transformator gesucht (Elektronik) |
ich bin momentan Praktikant in einer Druckerei
und wurde beauftragt folgendes Teil zu besorgen.
(siehe Bilder)
RIFA
PEH 169 UK 415 CQU2
1500uF
350 VDC
-10+30%
0436 / 131680/1
Rivox Rifa
Höhe 10,5cm
Durchmesser 5cm
Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung
von Elektronik. Man verzeihe mir also bitte wenn ich
mich vllt. etwas dumm anstelle.
In der Zwischenzeit habe ich rausgefunden
dass es sich dabei um einen Transformator
handelt.
Das wars aber auch schon.
Auch habe ich den Hersteller ausfindig gemacht,
und auch dessen Teilesuche.
http://capacitoredge.kemet.com/capedge2/capreview.jsp?mode=parse&sleuthInput=1500#
Leider finde ich kein Teil dass zu der Aufschrift passt.
Weder beim Hersteller, noch bei anderen Händlern.
Könnt ihr mir vllt. helfen?
Gibt es Alternativen, und wenn ja wie heissen die?
Oder wonach genau muss ich den suchen, welche Stichworte
führen mich zum Ziel?
Wäre echt klasse wenn ihr mir da helfen könntet,
Danke schonmal
mfg |
xy
23.11.2012, 11:28
@ Kerter.M
Transformator gesucht |
» (siehe Bilder)
Die waren wohl zu groß.
» In der Zwischenzeit habe ich rausgefunden
» dass es sich dabei um einen Transformator
» handelt.
Nö, sieht nach Elektrolytkondensator (kurz: Elko) aus. |
PeterGrz
Berlin, 23.11.2012, 11:32
@ Kerter.M
Transformator gesucht nichn Elko ? |
schau mal hier:
http://de.rs-online.com/web/c/passive-bauelemente/kondensatoren/aluminium-elektrolytkondensatoren
ok der link is zu lang!!!
bzw bei rs-components in Suche Elko eintragen, dann Aluminium und dann 350V und 1500µF aussuchen und da haste 4 zur Auswahl..... -- MfG
Peter |
Kerter.M
23.11.2012, 11:35
» » (siehe Bilder)
» Die waren wohl zu groß.
» » In der Zwischenzeit habe ich rausgefunden
» » dass es sich dabei um einen Transformator
» » handelt.
» Nö, sieht nach Elektrolytkondensator (kurz: Elko) aus.
Danke, ich lads verkleinert nochmal hoch.
Stimmt, ich hab da was durcheinander gebracht... Sorry
Es ist ein Kondensator. |
Altgeselle
23.11.2012, 11:39
» » (siehe Bilder)
» » handelt.
hat etwa Kemet Riva gekauft? Da habe ich diese Listen gefunden:
http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/kechome.nsf/file/PEH169-85C%20Series/$file/F3304_PEH169_85C.pdf
http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/kechome.nsf/file/PEH169-105C%20Series/$file/F3304_PEH169_105C.pdf
Wi. |
xy
23.11.2012, 11:39
@ PeterGrz
» schau mal hier:
» http://de.rs-online.com/web/c/passive-bauelemente/kondensatoren/aluminium-elektrolytkondensatoren
» ok der link is zu lang!!!
» bzw bei rs-components in Suche Elko eintragen, dann Aluminium und dann
» 350V und 1500µF aussuchen und da haste 4 zur Auswahl.....
Ganz so einfach ist das nicht, man muss schon noch ein paar Parameter mehr berücksichtigen. |
xy
23.11.2012, 11:40
@ Altgeselle
» hat etwa Kemet Riva gekauft?
Die haben einige aufgekauft, auch Riva. |
Kerter.M
23.11.2012, 11:46
@ Kerter.M
Hallo Peter,
meinst Du das hier?
http://tinyurl.com/a6qfeqs
Tipp:
wenn Du lange Adressen kurz machen willst,
einfach über
www.tinyurl.com
gehen.
Dort die lange URL reinkopieren, und dann
"make me tiny" klicken. |
Kerter.M
23.11.2012, 11:49
@ Altgeselle
Hallo Wi,
das Problem bei diesen Listen ist ich finde nichts
mit dieser Kennzeichnung
PEH 169 UK 415 CQU2
Oder sind das eher unwichtige Angaben?
Wo genau muss ich denn Suchen?
Danke |
Altgeselle
23.11.2012, 12:01
@ Kerter.M
» Hallo Wi,
» das Problem bei diesen Listen ist ich finde nichts
» mit dieser Kennzeichnung
» PEH 169 UK 415 CQU2
» Oder sind das eher unwichtige Angaben?
» Wo genau muss ich denn Suchen?
» Danke
Suche in dieser Liste:
bei
350 VDC
Zeile 1500
Das müsste der Elko 1500µF, 350VDC sein. Aus der Liste kann man weitere
Angaben wie ESR und Ir entnehmen.
Damit kann man bei RS, Farnell usw. einen Typ mit gleichen
oder besseren Éigenschaften suchen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.11.2012, 12:25
@ Kerter.M
das ist gesuchte Bauteil ist ein Hochvolt-Elko (1500uF/350V).
WICHTIG: für welchen Einsatz ist der gedacht? Also in welchem Gerät soll der Elko eingesetzt werden?
Blitzgerät, Schaltnetzteil...?
Wer bastelt denn mit dem Teil herum? Ist der überhaupt befugt? *grins*
Gruß Ralf
» RIFA
» 1500uF
» 350 VDC
» -10+30%
» 0436 / 131680/1
» Rivox Rifa
» Höhe 10,5cm
» Durchmesser 5cm |
xy
23.11.2012, 12:37
@ cmyk61
» das ist gesuchte Bauteil ist ein Hochvolt-Elko (1500uF/350V).
Kleinkram, kaum 200J.  |
xy
23.11.2012, 12:38
@ Altgeselle
» Damit kann man bei RS, Farnell usw. einen Typ mit gleichen
» oder besseren Éigenschaften suchen.
Wird der OP wohl nicht hinbekommen. Also sollte er den Einsatzbereich und die erreichte Lebensdauer des bisherigen Elkos nennen. |
Kerter.M
23.11.2012, 13:08
» Wird der OP wohl nicht hinbekommen.
Na da hast Du wohl leider Recht :D
@cmyk und xy
Einsatzbereich ist eine Druckmaschine, Bj 2001.
Im 3 Schichtberieb, also max 100.000h im Einsatz.
(natürlich unrealistisch) |
Theo
Düsseldorf, 23.11.2012, 13:19
@ Kerter.M
Hallo
Wenn du jetzt noch mitteilst, wo das Teil eingesetzt wird, könnte ich was für dich haben. Alt aber unbenutzt und in Ordnung.
Theo |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.11.2012, 13:46
OT: Zum Kleinkram konvertieren... |
» » das ist gesuchte Bauteil ist ein Hochvolt-Elko (1500uF/350V).
» Kleinkram, kaum 200J.
Ja klar doch, wenn man diesen Elko (nicht ELKO) voll aufgeladen mit beiden Händen (ein Anschluss pro Hand) berührt, ist man selbst mit recht guter Wahrscheinlichkeit gerade noch Kleinkram.
He Johann, komm her und bring gleich Schaufel und Wischer mit und dann putz hier diesen Kleinkram weg.  -- Gruss
