thestr4ng3r
21.11.2012, 12:05 |
Gitarrenverstärker brummt nur noch (Elektronik) |
Ich habe hier einen ca. 20 Jahre alten Transistor-Gitarrenverstärker von einem Freund stehen.
Bis vor Kurzem ging er noch einwandfrei, aber jetzt brummt er nur noch. Man hört kein Signal vom Eingang und der Master-Regler hat auch keinen Effekt. Wenn man den Overdrive anschaltet, leuchtet die kleine LED ganz normal, aber am Sound ändert sich nichts. Es ist also nicht nur ein einfaches Störsignal, sondern wahrscheinlich ein Masseproblem (oder?)
Ich habe ihn jetzt einmal aufgeschraubt und alle Lötstellen kurz nachgelötet, allerdings hat das auch nicht geholfen. Kann es sein, dass es daran liegt, dass die Siebelkos (oder andere Elkos) schon so alt sind? Elkos haben ja sowieso nur eine begrenzte Lebenszeit, aber dass vom einen Tag auf den anderen nichts mehr geht... Der Verstärker IC ist übrigens ein LM3886T. Den könnte ich zur Not ersetzen.
Es ist übrigens ein Rath-Amp Retro 50. |
xy
21.11.2012, 12:15
@ thestr4ng3r
Gitarrenverstärker brummt nur noch |
» daran liegt, dass die Siebelkos (oder andere Elkos) schon so alt sind?
Wenns so plötzlich auftritt ehr nicht, also Gleichrichter prüfen. |
thestr4ng3r
21.11.2012, 13:16
» Wenns so plötzlich auftritt ehr nicht, also Gleichrichter prüfen.
Ok, wie genau kann ich den prüfen?
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht: https://www.dropbox.com/sh/nm3zgo7hhviguo8/KHCLaEarcA (das Doppel-kabel mit dem weißen Streifen geht zur Box, die anderen drei zum Trafo)
So wie ich das sehe sind die Dioden D9-12 und der C38 für die Gleichrichtung zuständig. |
lunni
21.11.2012, 13:35
@ thestr4ng3r
» Ok, wie genau kann ich den prüfen?
Eventuell mit einem Messgerät???
Bin mir aber auch nicht so sicher... |
thestr4ng3r
21.11.2012, 13:36
@ lunni
» » Ok, wie genau kann ich den prüfen?
» Eventuell mit einem Messgerät???
» Bin mir aber auch nicht so sicher...
Ja schon, aber wo genau soll ich messen und wie erkenne ich, ob etwas nicht stimmt? |
lunni
21.11.2012, 14:23
@ thestr4ng3r
» Ja schon, aber wo genau soll ich messen und wie erkenne ich, ob etwas
» nicht stimmt?
Ganz einfach: Du solltest da messen wo der Fehler sein kann.
Und, ob etwas nicht stimmt erkennst Du an der Anzeige des Messgerätes. |
Erhard
21.11.2012, 15:16
@ thestr4ng3r
» nicht stimmt?
Messgerät ist Stellung "Diode".
Ohne das dass Gerät unter Spannung steht (also Netzstecker ziehen !) an den Gleichrichterdioden messen.
Was das Messgerät dabei anzeigen soll, steht in der Bedienungsanleitung deines Messgerätes. |
